Ip.Content
Logo
Ognahamn, Ryfylke
  • Logg inn for svare
4 svar på dette emnet
#1 Sebaldus Ikke pålogget Postet 30.10.02 22:04
  • Medlem
  • Registrert:18.09.02
Ognahamn
Beliggenhet: Ognøy, Rogaland
Posisjon: N59o 15,52' E005o 27,55'
Kartblad: Hovedserien nr. 17, Båtsport H747
Fortøyning: 2 brygger, dregg eller langsmed men grunnt ved den innerste!! Også bolter i fjellet
Fasiliteter: Utedass, brygger, bolter
Veldig kjekk havn hvis man skal over boknafjorden. Bruker denne havnen hvis jeg skal til sørlandet opg ikke vil overnatte i haugesund eller tananger. Havnen står omtalt i Ferie og Fritidshavner.
Her finnes to brygger, men pass på hvis du vil ligge langsmed den innerste for der er det grunnt selv for motorbåter. Ellers er det fint å ligge med dregg. Området består av lune viker og lyngheier.
E-39 går like overnfor. Dette er ikke sjenerende men gjør havnen fin hvis du skal møte noen som kommer med bil for å ta ombord nytt mannskap eller forsyninger.
Dette bildet er tatt fra den ene bryggen og viser en båt som ligger ved den andre. Bryggen med båten har god dybde, den fotografen står på er det litt mer langgrunnt utenfor.
Post bilde
#2 Marie Ikke pålogget Postet 31.07.04 22:00
  • Medlem
  • Registrert:31.07.04
Ognahabn er en flott plass! Og er det fint vær, er det greit å vite om den flotte badestranda som ligger "over haugen" like øst for / i nærheten av gjestebryggene.
#3 Jaliza Ikke pålogget Postet 19.05.05 09:16
  • Medlem
  • Registrert:22.04.05
Ognahabn er som skrevet, en perle, men vær obs på noe vanskelige dreggingsforhold når du legger deg opp mot den nordre brygga. Har du et skålanker er dette den perfekte plassen å bruke det.
Det er også gode muligheter fo å legge seg ette dregg i den nordre vågen, men vær OBS på et par stygge grunner i innløpet. En person på baugen er nødvendig dersom du ikke allerede er kjent. :cheers:
#4 seilbåt Ikke pålogget Postet 04.06.05 21:26
  • Medlem
  • Registrert:01.04.05
Ser fint ut, skal ta en tur innom i sommer..
#5 pantzatt Ikke pålogget Postet 12.05.08 13:37
  • Medlem
  • Registrert:01.01.08
Her var vi i pinsen... Kjempeplass, men som nevnt... Pass på ved den innerste brygga, men bruker man øyne og ekko så går det smertefritt. Vi lå 3 båter i størrelse 28 til 32 fot longside utenpå hverandre. Greie badeforhold innerst i vika, og helt beskyttet for bølger....
