baatplassen.no: flagg på båt. regler - baatplassen.no
IP_content
2
  • 3 Sider +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Du kan ikke svare på emner
Postet 29.07.10 21:43 Innlegg 1 Medlemmet er ikke innlogget guldbrann
  • Reg. 02.04.10
  • Gruppe: Medlem
kan man tøffe rundt i en snekke med flagget oppe etter kl. 2100?
Postet 29.07.10 21:49 Innlegg 2 Medlemmet er ikke innlogget innaskjærs
  • Reg. 30.05.10
  • Gruppe: Medlem
Samme flaggregler gjelder til vanns som til land..
Postet 29.07.10 21:51 Innlegg 3 Medlemmet er innlogget :båt1
  • Født med båtsko på beina og dreggen i hånda!
  • Reg. 08.12.09
  • Gruppe: Medlem
ja det kan man men ikke når du er i havn :flag:
Postet 29.07.10 21:54 Innlegg 4 Medlemmet er innlogget REM
  • D5LA 2006
  • Vis blogg
  • Reg. 22.10.02
  • Gruppe: Medlem
Selvfølgelig kan man flagge etter kl 21. Flaggreglementet for handelsflåten foreskriver vel at man skal flagge uansett når man er underveis. For oss i vanlige lystbåter er det derimot fritt fram. Flagg etter 2100 hvis du føler for det.
Postet 29.07.10 21:58 Innlegg 5 Medlemmet er ikke innlogget Lars H.
  • KNBF medlem
  • Reg. 16.09.02
  • Gruppe: Medlem
Og husk, dette er bare regler. Det er ikke noe lovverk som sier noe om dette. Så om du flagger døgnet rundt, blir du ikke arrestert av onkel politi for det.
Lars H.
som følger flaggreglene
Postet 29.07.10 22:02 Innlegg 6 Medlemmet er ikke innlogget Fanafjord
  • Vis blogg
  • Reg. 20.10.06
  • Gruppe: Medlem
Kom hjem fra en uke på Shetland i går og der låg alle med flagg ute i havna hele døgnet rundt. Da gjorde vi det også. Er vi underveis har vi alltid flagget ute - selv om det er måneskinn.
Redigert av Fanafjord: 29.07.10 22:03
Postet 29.07.10 22:10 Innlegg 7 Medlemmet er ikke innlogget innaskjærs
  • Reg. 30.05.10
  • Gruppe: Medlem
Vis innleggPostet av rem 29.07.10 21:54:
Ingen respekt i å flagge etter 2100 om båten ligger i havn, men om du er i fart så er det ok. Uansett skal flagget håndteres med respekt :flag:
Postet 29.07.10 23:09 Innlegg 8 Medlemmet er ikke innlogget SeaQueen
  • Reg. 29.06.09
  • Gruppe: Medlem
Hvert land har forskjellige flaggregler. Mange land kan flagge hele døgnet, men det norske flagget skal opp etter kl. 08 og ned ved solnedgang, senest klokken 21. I nordnorge gjelder andre regler om vinteren.
Unntak er båt undervegs, da kan en flagge.
Det er også kotyme at båter i havn tar ned flagget samtidig, da gjerne utløst av at største båt gir lydsignal!
Postet 29.07.10 23:28 Innlegg 9 Medlemmet er ikke innlogget Polarn
  • Fikk regninga fra VP
  • Vis blogg
  • Reg. 24.06.08
  • Gruppe: Medlem
I dag fløytet Grand Banksen ved siden av meg 20:55, er det slik at det skal fløytes 5 min før eller på slaget 21:00?
Postet 29.07.10 23:35 Innlegg 10 Medlemmet er ikke innlogget Steinsvik
  • Båtbuar
  • Vis blogg
  • Reg. 20.07.08
  • Gruppe: Medlem
Det er vel berre i Noreg at ein er så strikse på at flagget skal ned kl 21.00(?) I andre land er det så vidt eg veit ingen reglar for slikt. Og det er som Lars H. seier berre reglar, ikkje lover. Så du vert uansett ikkje bøtelagt eller arrestert - i verste fall uglesett.
Postet 30.07.10 00:43 Innlegg 11 Medlemmet er ikke innlogget Anjuma
  • Reg. 18.07.10
  • Gruppe: Medlem
Om jeg er ute på en kosetur eller dorgetur så er ikke det å ta ned flagget kl.21:00 det jeg er mest påpasselig med. Det hender rett som det er at jeg ikke tenker på at klokken er over 21 før jeg legger til havn og skal klargjøre båten for natten at flagget tas ned.
Jeg er ikke den eneste i fjorden som begår denne flaggtabben, og da tar jeg ikke det så tungt selv heller om klokken tikker forbi 21 og flagget fremdeles vifter i kveldssola :)
Postet 30.07.10 00:50 Innlegg 12 Medlemmet er ikke innlogget Steinsvik
  • Båtbuar
  • Vis blogg
  • Reg. 20.07.08
  • Gruppe: Medlem
Er du undervegs kan du vel flagge av hjartans lyst uansett om klokka har passert 21.
Postet 30.07.10 07:50 Innlegg 13 Medlemmet er ikke innlogget Frivakten
  • Reg. 02.02.05
  • Gruppe: Medlem
Det er ikke flaggpåbud på sjøen, ei heller på land.
Kan en ikke reglene og ei heller ønsker å praktisere det: Vis flagget den respekt ved å pakke det ned (da skal kun den røde fargen vises).
Dermed kan de øvrige hedre flagget iht. regelverket og den flaggtradisjonen som de fleste land ikke har.
Personlig er jeg stolt av flagget. Bare synd at nasjonen som følger med ikke er så mye skryte av lenger :smiley:
Postet 30.07.10 07:57 Innlegg 14 Medlemmet er ikke innlogget giver
  • Reg. 18.01.03
  • Gruppe: Medlem
Hei
Dette er flaggeglene til KNS.
En grei ledetråd, men må innrømme at jeg er noe usikker hvor lenge jeg skal ha flagget oppe når jeg ligger på svai.
mvh
giver
Postet 30.07.10 08:31 Innlegg 15 Medlemmet er ikke innlogget dhjerp
  • Reg. 09.04.06
  • Gruppe: Medlem
Man kan vente med å ta ned flagget til man kommer til havn eller ankrer opp. Kilde
Etter at jeg var i HMKG ("Garden") for en evighet siden og har spilt ved utallige flaggheisinger/firinger har i hvertfall jeg lært å respektere flagget. Når vi heiste/firte flagget var det så strengt at flagget skulle berøre toppen på stanga nøyaktig kl 8 og forlate toppen nøyaktig kl 21 evt ved solnedgang. I vinterhalvåret gjelder andre tider.
I havn om sommeren skal det ikke opp før klokken 8 og ned ved solnedgang dog ikke senere enn kl 21.
Postet 30.07.10 08:36 Innlegg 16 Medlemmet er ikke innlogget millisivert
  • Reg. 05.09.08
  • Gruppe: Medlem
Vis innleggPostet av dhjerp 30.07.10 08:31:
Etter at jeg var i HMKG ("Garden") for en evighet siden og har spilt ved utallige flaggheisinger/firinger har i hvertfall jeg lært å respektere flagget. Når vi heiste/firte flagget var det så strengt at flagget skulle berøre toppen på stanga nøyaktig kl 8 og forlate toppen nøyaktig kl 21 evt ved solnedgang. I vinterhalvåret gjelder andre tider.[...]
Når man går over i det sivile liv er det helt akseptabelt å slutte å ha tellekanter i klesskapet og å drite i om flagget er 1/2 time for sent/tidlig opp eller ned.
Redigert av millisivert: 30.07.10 08:37
Postet 30.07.10 08:42 Innlegg 17 Medlemmet er ikke innlogget Frivakten
  • Reg. 02.02.05
  • Gruppe: Medlem
Jeg ville tolket det å ligge på svai er tilsvarende som fortøyning til brygge, med unntak av evt. ankerlanterne/dagsignal der hvor det er påkrevet.
Er man ombord kan man flagge. Men drar alle mann i land, er vel fartøyet dødt og flagget tas ned? Og dermed en invitt til tyveradder :smiley:
Postet 30.07.10 08:54 Innlegg 18 Medlemmet er ikke innlogget dhjerp
  • Reg. 09.04.06
  • Gruppe: Medlem
Vis innleggPostet av millisivert 30.07.10 08:36:
Joda, men når det gjelder respekt for flagget er det lov å vise det også i det sivile. :yesnod:
Postet 30.07.10 08:59 Innlegg 19 Medlemmet er innlogget REM
  • D5LA 2006
  • Vis blogg
  • Reg. 22.10.02
  • Gruppe: Medlem
Vis innleggPostet av Kaptein Jarle 29.07.10 23:09:
Forb. uskikk spør du meg. Hva med flaggheising kl 0800 om morgenen, skal største båt gi lydsignal da også?
Postet 30.07.10 09:15 Innlegg 20 Medlemmet er ikke innlogget millisivert
  • Reg. 05.09.08
  • Gruppe: Medlem
Vis innleggPostet av rem 30.07.10 08:59:
Forb. uskikk spør du meg. [...]
Nei, nei nei... Mest mulig lyd, fra flest mulig båter, og man må huske å ikke stille klokka. Så kan vi alle nyte en herrlig Vuvuzelakonsert fra 2055 til 2105 hver eneste dag på sjøen. :crazy:
  • 3 Sider +
  • 1
  • 2
  • 3
