- baatplassen.no
- → Hjelpesider
- → Hjelpesider
Når du poster i et diskusjonsforum, skal det veldig lite til før den som leser det du skriver oppfatter ting annerledes enn det var ment.
Fakter, kroppsspråk, toneleie etc. er en viktig del av vår verbale kommunikasjon, og disse signalene kommer ikke fram på et forum.
"Smilefjesene" er ment å erstatte kroppsspråk, men det blir ikke det samme som i det virkelige liv. Unngå overdreven bruk av "smilefjes", det kan gjøre innlegget forvirrende.
Mottager leser ofte ikke alt du skriver like nøye og kan fort henge seg opp i en spesiell formulering du har brukt.
Resten av budskapet ditt når da ikke fram. Mottageren husker bare den spesielle formuleringen, og kan fort komme til å assosiere det med noe helt annet enn det som er tema.
Det er derfor viktig å ha dette i bakhodet når du poster, og spesielt når du skal argumentere eller er uenig i noe.
Når det "tar av".
En diskusjon kan "ta av", og da ser det ut som deltagerne krangler eller kverulerer. Det er ofte ikke tilfelle.
De som diskuterer er ivrige og engasjerte, men det er slett ikke sikkert at de krangler, selv om det ser slik ut.
Hvis du ikke selv er part i diskusjonen så la være å kommentere.
Det er ingen grunn til å engasjere seg i en het debatt hvis du ikke har noe (konstruktivt) å tilføre debatten.
Selv om du kan skrive innlegg, så må du ikke.
Kommentarer som "Hei, kan dere la dette ligge nå?", "Dette blir for dumt", e.l. fra utenforstående hører ikke hjemme her.
La dem holde på, og hvis du misliker utviklingen så la heller vær å les tråden.
Blir du provosert av noen/noe så ikke kast deg over tastaturet. Forsøk å roe ned og tenk gjennom hva du vil skrive.
Alt for mange slike "ta av" diskusjoner kommer av at noen poster når de er provosert.
Før du poster.
Bruk gjerne 'Forhåndsvisning' før du poster innlegget, da ser du hvordan det vil vises på forumet.
Du kan redigere innlegget i 30 minutter etter at det ble postet. Den som starter et emne kan også redigere tittelen innenfor samme tidsrom.
Hvis du føler at du MÅ kommentere andres språk, gjør det pr IM (internmelding), ikke på forumet.
Husk at det er medlemmer som ikke har norsk som morsmål. Mennesker som lider av døvhet/dysleksi kan ha problemer med å se grammatikk/stavefeil.
IM (internmelding) er er å betrakte som personlig post og skal ikke offentliggjøres på forumet.
Slettmeg.no's side om hva som kan være straffbart å publisere på nettet: Straffbart-paa-Internett.
