victor Startet 6.Mai.2013 Del på Facebook Startet 6.Mai.2013 Hei. Jeg har akkurat høytrykkspylt med min hobbymaskin. Det sitter fortsatt mye gulfarge igjen på den hvite selvpolerende stoffingen. Holder det med spylingen, eller må/bør det våtslipes litt også. Takker for råd. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
lippert Svart 6.Mai.2013 Del på Facebook Svart 6.Mai.2013 Jeg har aldri gjort noe annet enn å høytrykkspylt. Nå gjøres det på høsten og med litt mer kraft en enn 1.295,- maskin fra Maxbo, men jeg hadde nok ikke vært redd for å stoffe, selv om det ser gult ut. Hvit som originalt blir det ikke uten at du sliper. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
victor Svart 6.Mai.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.Mai.2013 Hei. Takk for svar. Beklager litt dårlig forklart fra meg. Mesteparten av møkka forsvinner og stoffingen blir hvitere. Men enkelte steder er møkka tydeligvis for inngrodd, og man ser ikke noe forskjell fra før eller etter spyling. Det er dette jeg lurer på bør fjernes fysisk. Det er vel noe alger eller annet ulumskheter som sitter å lurer i noen dype porer. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Oceancraft 28 Svart 7.Mai.2013 Del på Facebook Svart 7.Mai.2013 har det samme brune greiene jeg...etter å ha lest litt her inne, vil jeg prøve Biltema's felgrens, så høytrykkspyle etterpå...går det ikke av da, så stoffer jeg over Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
LoKi79 Svart 7.Mai.2013 Del på Facebook Svart 7.Mai.2013 har det samme brune greiene jeg...etter å ha lest litt her inne, vil jeg prøve Biltema's felgrens, så høytrykkspyle etterpå...går det ikke av da, så stoffer jeg over Du stoffer etter spyling uansett med andre ord Takk for tipsene her, skal stoffe selv i år, så dette var nyttig info! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
quantumduck Svart 7.Mai.2013 Del på Facebook Svart 7.Mai.2013 (redigert) Hvis det kun er misfarging og ikke groe/møkk som bygger og skaper ujevnheter eller dårlig heft kan du bare male over. Husk at de med mørkt bunnstoff ikke er klar over "problemet" engang :-) Redigert 7.Mai.2013 av quantumduck (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
-morten- Svart 7.Mai.2013 Del på Facebook Svart 7.Mai.2013 Jeg bruker rensemiddlet fra Hempel. det er i pulverform og kan blandes til ønsket styrke.. det + spyling fjerner alt gult og grønt.. så er det bare å legge nytt lag. i fjor var det så kaldt her i midtnorge, med minimal groe, så bunnsmurningen så nesten ny ut. Da trengs det ikke smøres i år.. det verste er når det blir for tykt lag med bunnstoff som begynner å flasse. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
LM 605 Svart 7.Mai.2013 Del på Facebook Svart 7.Mai.2013 Pleier altid og foreta ei lett vannsliping av bunnen før stoffing. Kommer naturligvis veldig an på hvordan bunnen ser ut. Ser i brosjyren at Jotun anbefaler vannsliping før pålegging av hard Racing, eller selvp. Non-stop. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
-morten- Svart 7.Mai.2013 Del på Facebook Svart 7.Mai.2013 Har også dratt kjapt over med slipepapir enkelte ganger.. er lit usikker på om det er nødvendig.. virker som den hefter godt uansett om man har rengjort med sterkt middel får man jo vekk det meste og overflaten blir mattere. Det varierer kansje fra merke til merke.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mouche Svart 7.Mai.2013 Del på Facebook Svart 7.Mai.2013 Har mange års erfaring med hvitt selvpolerende bunnstoff fra Hempel og god spyling med høytrykksspyler holder godt nok. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 7.Mai.2013 Del på Facebook Svart 7.Mai.2013 (redigert) Hvis bunnstoffet sitter godt og ikke er tynnslitt er det ingen grunn til å stoffe over. Selvpolerende bunnstoff virker helt til det er oppbrukt/slitt bort. Misfarging har ingenting å si for effekten. Så jeg ville ha vasket, flekket og sjøsatt... Redigert 7.Mai.2013 av index (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
hanto1 Svart 7.Mai.2013 Del på Facebook Svart 7.Mai.2013 Pleier og spyle over og ta en lett skrubberunde med Levangerkosten før jeg spyler over med HT spyleren. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
JRK Svart 7.Mai.2013 Del på Facebook Svart 7.Mai.2013 Min erfaring er at det er lettere å få av ting, om man spyler båten med en gang den er tatt opp om høsten. Har aldri gjort annet en å høytrykkspyle. Men jeg må tilføye at det er en kraftig spyler i havna. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Herman Svart 7.Mai.2013 Del på Facebook Svart 7.Mai.2013 Har aldri slipt noe før stoffing. Båten høytrykkspyles i havna rett etter at den er løftet ut av vannet. Innerst er det et lag blått selvpolerende. Så er det et lag svart utenpå dette. Når det blå laget synes flekker jeg over det med svart. Båten ser ut som et lappeteppe under før sjøsetting, med noe svart fra i fjor med litt missfarging/bleking og noe nytt bunnstoff. Men effekten er uansett den samme over hele bunnen uten å stoffe hele båten hvert år og bygge opp tykke lag av bunnstoff. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 7.Mai.2013 Del på Facebook Svart 7.Mai.2013 Mye det samme som jeg gjør. Jeg har hvitt hardt underst, og svart selvpolerende oppå. Når det svarte ser tynnslitt ut får den et nytt strøk, ellers blir det bare flekking pluss en stripe i vannlinja. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
tobixen Svart 7.Mai.2013 Del på Facebook Svart 7.Mai.2013 Husk at de med mørkt bunnstoff ikke er klar over "problemet" engang :-) Ja, dette var helt nytt for meg ;-) Jeg har lagt inn litt info og referanser til denne tråden på bunnstoffartikkelen på baatwiki.no - http://www.baatwiki.no/wiki/Bunnstoff Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
LoKi79 Svart 7.Mai.2013 Del på Facebook Svart 7.Mai.2013 Speaking of mykt og hardt - bunnstoffet på båten min smitter av på fingrene mine om jeg stryker over det. Vil det si at jeg har mykt/selvpolerende? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
tobixen Svart 7.Mai.2013 Del på Facebook Svart 7.Mai.2013 Speaking of mykt og hardt - bunnstoffet på båten min smitter av på fingrene mine om jeg stryker over det. Vil det si at jeg har mykt/selvpolerende? Ja, mykt/selvpolerende skal smitte av - hardt skal ikke smitte av slik. Tror jeg - jeg har ingen erfaring med hardt bunnstoff :-) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
victor Svart 7.Mai.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Mai.2013 Takker for alle svar og erfaringer! Og resultatet for meg er at jeg sparer litt pussejobb. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
