pesath Startet 18.September.2013 Del på Facebook Startet 18.September.2013 Hei,Har en Mercury Optimax 115 2010 mod. og det ser ut til at hydralikkpumpehuset (Power-Trim) har fått noe tæring/ korrosjon.På vedlagte bilde kan en se tæringen/ korrosjon på toppen av "lokket" til hydraulikkpumpehuset, samt i overgang fra "huset" til "lokk" og "bunn". I overgangene serdet ut til at det kommer "sivende" ut brun rust.Synes selv at det er noe tidlig at dette kommer, så har følgende spørsmål:1) Kan dette skyldes elektriske krypstrømmer relatert til termineringen/ evt. skade på leder kappen i/ på hydraulikkpumpen?2) Kan dette skyldes "dårlig" grunnarbeid fra Mercury? Det er forøvrig andre plasser lakken har "flaknet" av ( se bilde "tiltstøtte").3) Kan dette kjøres som reklamasjon?4) Andre innspill?Takker på forhånd for bidrag i denne saken :) Power-Trim Power-Trim Tiltstøtte Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 18.September.2013 Del på Facebook Svart 18.September.2013 Det kan skyldes galvanisk tæring som følge av spenningsforskjeller mellom metaller, eller det kan være en elektrolytisk betinget reaksjon som følge av lekkasjestrøm. Ut fra bildene vil jeg nok helle til siste alternativ. Plukker du opp motoren, vil du muligens finne fuktighet. Samtidig vil du sannsynligvis bryte reklamasjonsbetingelsene. Jeg har liten tro på at bobling i malingen kun skyldes dårlig maling. Særlig når boblingen konsentrer seg rundt punktet som har størts mulighet for lekkasje. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
fs Svart 18.September.2013 Del på Facebook Svart 18.September.2013 Hei Har samme motor som deg dog noen år eldre. Tiltsylinder på min er også korrodert. Det begynte etter et par sesonger og har blitt litt værre for hvert år. Årsak er sannsynligvis dårlig materiale /overflate behandling. Sylinder er svært utsatt da den dupper i vannoverflaten. Mye oksygen betyr korrosivt miljø. Jeg tror du kan glemme tæring pga strøm etc. Mulig det er verdt et forsøk å reklamere, men i beste fall får du vel kun byttet til ny sylinder som også korroderer. Ps; Min tilt virker fortsatt, enn så lenge. Har forresten hatt litt hakking på lavt turtall nå i sommer. Noen optimax skippere med samme erfaring? Hva kan årsaken til dette være? Beklager ikke meningen å kuppe tråden din, kom bare på det mens jeg skrev. ... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
pesath Svart 19.September.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.September.2013 Hei, og takk for tilbakemeldingene. Har opprettet garantisak på dette som jeg har sendt inn via min lokale forhandler. Som dere kan se under så reklamerer Mercury høyt når det gjelder garantier. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
-morten- Svart 19.September.2013 Del på Facebook Svart 19.September.2013 Har en 115 EFI på min båt.. Min Askeladden er veldig lav i hekken der braketten er, så den er mer eller mindre under vann hele tida! selve sylinderen er ganske grov sånn halveis opp og pumpa/motor til powertrim/tilt er ganske korodert.. den ble skifta etter 10år men fikk montert en byttemotor til en billig penge. Jeg tror egentlig dette er helt vanlig på slike motorer som henger ganske lavt på hekken.. selve braketten er blank og fin etter 10 år.. det samme med resten av motoren Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post Share on other sites More sharing options...
LM 605 Svart 19.September.2013 Del på Facebook Svart 19.September.2013 Mener det har vært flere slike tilfeller av korrosjon på denne delen også tidligere på nevnte motorer. Hadde selv en motor som så slik ut. Holdt det egentlig vedlike selv med litt pussing og lakkering, i og med at jeg ikke tror der var noe og "hente" i fra forhandler. Som "fs" også skriver, er jo dette en veldig utsatt del av motoren som akkurat ligger slik til og dupper, både under og over vannflaten. Suzuki hadde vel også samme korrosjonsproblem på tiltmotoren på noen motormodeller.? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
chagall Svart 19.September.2013 Del på Facebook Svart 19.September.2013 Hadde samme problem med min Optimax 115 2004 mod. Anoden som sitter nederst på braketten ble "spist opp" meget hurtig. Check denne jevnlig. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Folk I Båt Svart 19.September.2013 Del på Facebook Svart 19.September.2013 På de Yamahaene jeg har hatt måtte tiltanoden byttes stort sett hvert år. Den ligger litt forglemmelig plassert, og jeg har sett hvor fort man får tæringsskader om denne ikke blir byttet. En som hadde hatt båt og motor i tre år hadde ikke fått med seg denne anoden, og hadde allerede skader. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
pesath Svart 19.September.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.September.2013 Takker for alle gode innspill. Anode utskifting har vert fulgt opp. Enig at det er en utsatt del, men der igjen så burde vel Mercury være klar over det mtp. matrialvalg, overflatebehandling etc? Ref. http://mercury-marine.eu/mercury/nn/services/warranty.aspx Vi vet også at våre motorer blir brukt i et tøft miljø og at mange bruker sine motorer mye. Men det skal de tåle. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
-morten- Svart 19.September.2013 Del på Facebook Svart 19.September.2013 Motorprodusentene forventer at slike motorer blir ganske lite brukt i løpet av en sessong og sparer inn lit på materialkostnader.. Det hadde ikke vært noe problem å laga en motor i superduplex rustfritt stål, men da ville den kosta noe enormt mye samt blitt en god del tyngre! Den hadde selvflgelig ikke rusta... men vi er ikke villig til å betale tre gangen prisen for en motor med rustfritt propellhus/stamme. Alu legeringer er nok best egnet både konstruksjonsmessig og vektmessig :-) Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post Share on other sites More sharing options...
olvikb Svart 8.Juni.2014 Del på Facebook Svart 8.Juni.2014 Begynner å bli litt matt 5 år gammel Optimax 135 der tilten er tæret sund for andre gang. https://baatplassen.no/bildearkiv/10/10445/dsc_0243.jpg Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
marius53 Svart 8.Juni.2014 Del på Facebook Svart 8.Juni.2014 Hvis dykk ligg i båthamn med eletrisk straum,tærar det veldig på anodane.På nye motorar er det viktigt å sjekke alle punkt kor anodane ligg i mot.det er ein tendens at desse er lakka over med maling fra fabrikant,da får dykk ikkje kontakt mellom anode og gods slik det skal være.Har sett resultat av dette med øydelagte undervannshus og tiltmotorar som her i dette tilfellet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
lurvetass Svart 9.Juni.2014 Del på Facebook Svart 9.Juni.2014 Må nesten fortelle en liten solskinnshistorie her. Har Askeladden 605 Explorer med Zuki 115hk, alt nytt i 2010. Etter sesongen 2012 ville ikke motoren opp når båten skulle opp på hengeren. Kjørte den på service som vanlig og fortalte at tilten ikke virket. Etter service fikk jeg greie på at eneste feil var en skrue inn i oljereservoaret til tilten hadde korrodert og at oljen hadde rent ut. Men så kommer det utrolige. Denne skruen stod ikke i delelista så de hadde byttet hele greia på garantien :) Ingen spørsmål eller kommentarer, bare beskjed om hva som var feil og at det var fikset. Sitér dette innlegget Hilsen Lurvetass Link to post Share on other sites More sharing options...
olvikb Svart 9.Juni.2014 Del på Facebook Svart 9.Juni.2014 (redigert) Hvis dykk ligg i båthamn med eletrisk straum,tærar det veldig på anodane.På nye motorar er det viktigt å sjekke alle punkt kor anodane ligg i mot.det er ein tendens at desse er lakka over med maling fra fabrikant,da får dykk ikkje kontakt mellom anode og gods slik det skal være.Har sett resultat av dette med øydelagte undervannshus og tiltmotorar som her i dette tilfellet.Dette skal jeg sannelig få sjekket. Undrer på hvorfor ikke anoden under braketten er tært bort. Dette er kanskje årsaken. Takker for tipset. Må uansett få gjort noe med hele havna jeg ligger i. Redigert 9.Juni.2014 av olvikb (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 9.Juni.2014 Del på Facebook Svart 9.Juni.2014 Sannsynligvis er det din egen strøm som lager problemer, og ikke strømmen i båthavnen. Men hvis du har landstrøm, og denne er koblet i hht DSBs 'primære anbefaling' vil du kunne opplevet akkurat det du erfarer. Hvis du har landstrøm, sjekk om landjord er koblet til motorblokk eller batteri minus. Da kan det dannes en krets der motoren/komponenter opptrer som offeranode. Tilbake til avsnitt 1, ditt eget batteri har mer enn god nok kapasitet til å sette i gang en galvanisk reaksjon. Og om du har en 'zink saver', så blokkerer den ikke mer enn snaue 1,5 volt. Overstigende spenning går gjennom. Det har vært skrevet 'hyllemetere' om dette- og beslektede emner her på BP. Sjekk blant annet Ingars hjemmeside for grei forklaring på fenomenet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
marius53 Svart 9.Juni.2014 Del på Facebook Svart 9.Juni.2014 Eg koblar alltid batteriet frå når eg legg meg i båsen,har ikkje landstrøm heller.Like forb.. tærer anodane mine opp!? Nokon fullgod forklaring på det har eg ikkje,kanskje nabobåtane på landstraum? eg er glad det er anodane og ikkje noko anna som tærar. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bay_liner Svart 9.Juni.2014 Del på Facebook Svart 9.Juni.2014 Det bør være nok forskjell på "ZinkSavers" design da anodetæringen er et liketrømsfenomen og ikke et AC fenomen. Sitér dette innlegget Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 10.Juni.2014 Del på Facebook Svart 10.Juni.2014 Den skjønte jeg ikke Bay_liner. Så vidt jeg ved er disse 'saverene' to sett seriekoblede dioder hektet sammen i parallell. Det er riktig som du skriver at AC vanligvis ikke gir galvanisk tæring. Men det er vanligvis. Og dette 'vanligvis' krever isolert at strømmen følger en jevn og perfekt sinuskurve. Kommer man dit hen at det kan forekomme en jordingskrets, så er det overveiende sannsynlig at det flyter en strøm den ene veien, og man fjerner seg fra DC. Det er dette 'saveren' skal stanse. Og det gjør den, helt opp til snaue 1,5 volt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Yttern Svart 1.November.2014 Del på Facebook Svart 1.November.2014 Lurer på hvordan det går med de forskjellige tiltak som er nevnt. Er spesielt spent på "olvikb" som har en tilt mekanisme som ser veldig lik ut som på min Mercury optimax 150. Ble det noe suksess med bytte av anoder? Har installert " Mercathode Antigalvanic Corrosion System" som ikke ser ut til å hjelpe. Usikker på om det er tæring som gjør at kulene på enden av rørene blir tært bort eller dårlig materiale. https://baatplassen.no/bildearkiv/25/25963/dscn7974_1.jpg Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 1.November.2014 Del på Facebook Svart 1.November.2014 Jøss! Har kulene forsvunnet helt, eller har kulene knekt av holderen? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Yttern Svart 1.November.2014 Del på Facebook Svart 1.November.2014 Kulene er i ferd med å forsvinne. Er usikker på om dette skyldes tæring eller matrialet. Det er og andre gang det skjer. Har lagt ved to bilder som viser nærbilde. https://baatplassen.no/bildearkiv/25/25963/dscn7982_1.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/25/25963/dscn7984_1.jpg Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 1.November.2014 Del på Facebook Svart 1.November.2014 For meg ser disse kulen ut til å være krympet/valset inn i hulrom i stempelstengene. Slik at de skal fungere som en slags 'kulelagerkuler'? Egentlig ment som et spørsmål. Sjekk med en magnet og se om de er (kraftig) magnetiske. Uansett vil et slikt system kunne være vanskelig å beskytte katodisk. Jeg ville tatt forholdet opp med forhandler/produsent. Om det er mulig å få noen fornuftig kontakt. Mulig at man har funnet frem til en løsning basert på erfaring. Eventuelt ved at kulene er byttet ut med kuler av et mer nøytralt materiale. Hvordan ser det ut i andre enden, altså kuleleiet, der de nå defekte kulene skal ligge an? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
