FM 8-12 S2 hvordan ta den ut av koggen?
Sjekk låring
Hallo trebåtentusiaster
Jeg skal ut med motoren snart da den trenger overhaling. Jeg finner tilsammen 6 motorfester som må løsnes samt at jeg på en eller annen måte må frigjøre propellakslingen. Og det er her usikkerheten starter. Hva skal jeg løsne på? Har studert og studert men finner ikke ut av det. Noen som kan hjelpe meg litt kanskje?
Under ses koblingen med nummererte bolter/muttere
bilde
Trebåtentusiast
Share on other sites
Hei, det er lenge siden jeg hadde dette systemet, men jeg hadde motoren ute - toppakninga gikk - og såvidt jeg husker er det sentrale elementet det du har kalt 5. Det er der skillet mellom motor og aksling går. Så må du få løsnet akslingen fra den metallklumpen ( i mangel av et bedre ord) som du har betegna 5. Det er det en stillskrue til å gjøre. 1 og 2 skal du la stå, for siden du har vridbar propell, så er det du ser i 4 og 3 det ytre røret som du styrer vridninga med. Selv akslingen er bare klarlagt rett før 6, og 6 er satt på for å holde vannet som ligger mellom aksling og rør for vridningskontroll, under kontroll. Så etter at akslingen er løs fra motoren ville jeg løsna muffa ved 6 og så trukket akslingen rett ut akterover.
Hvis jeg husker rekti. Lykke til, uansett!
Du deler akslingen som ved vanlig fast aksling ved flensen 5 ved å løsne de 4 boltene som holder den sammen. Jeg antar at omstyringen her skje ved at hele akselen skyves ut og inn og da er vel 1 og 2 bare lange bolter som er skrudd inn i gearkassen. I så fall er det bare å løsne disse også så er jobben gjort.
Jeg ser at jeg må løsne de fire boltene ved 5 for å skille aksling fra girkasse. Men jeg hadde håpet at jeg skulle slippe å trekke akslingen ut i det hele tatt. For meg virker løsningen til Lazyjack mest riktig så langt.
Først vri propellen så 1 og 2 står lengst mulig akterover
Så løsne boltene på 5
Så løsne 1 og 2
Så vri propellen så boltene går inn i girkassa igjen
Da bør vel alt være løst
Takk for oppklaringen din Nero II. Var ikke helt klar over at det hele var satt sammen slik
Trebåtentusiast
Hei, lurer på om du har fått ut motoren din. Å få av flensen(5) kan være litt problematisk, men jeg tror
du slipper å gjøre det, bare skru ut de fire skruene som holder den fast til flensen på motoren. 1og 2 er
vel ikke lange skruer ? Mente de var muttere som du skrur av i bakre stilling og da er vel motoren løs?
Du skriver ikke hvilken type FM du har
Sorry, ser jo at det er en 8-12
Enig med de over som sier at du skal dra stengene så langt bakover som mulig, løsne mutterne 1 og 2, dra stengene framover slik at de kommer klar av tverrstykket. Sett mutterne på stengene igjen, slik at du vet hvor mutterne er samt bevarer gjengene når du skal håndtere motor.
Merk flensen slik at du får motor og akselflens tilbake på samme plass igjen. F.eks med kjørnermerker.
Fjern skruene i flensen og løft ut motoren. Noen ganger kan det være greit å "overtale" flensen til så slippe med masse rustløser og en kraftig hammer. Jobb deg rundt mens du slår.
