Con Firm Startet 19.November.2013 Del på Facebook Startet 19.November.2013 Noen av BP medlemmer som var og så på, eller kanskje fikk prøvd den nye Finnmaster 8 Pilot i Tønsberg, Mellomsvik, Oslo området i uke 46? Noen kommentarer eller synpunkter, meninger på den eventuelt? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
tromor Svart 14.Desember.2013 Del på Facebook Svart 14.Desember.2013 Hei, du har ikke fått så mange svar ser jeg. Neste helg så skal jeg prøvekjøre en, da skal du få svar. mvh Trond Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Con Firm Svart 14.Desember.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.Desember.2013 Det høres bra ut. :-) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
tromor Svart 21.Desember.2013 Del på Facebook Svart 21.Desember.2013 (redigert) Hei. Da har jeg fått prøvekjørt F8 i Drøbak en times (eller to) tid i dag. Fin å sjå på, stolt, litt plastikk følelse i kabinen, god førerplass, kunne ønsket tiltbart ratt kanskje, men det fungerer. God og varm med Wallas i gang, ikke dugg på vinduene med tre voksne karer ombord. Plassen rundt bordet innvendig er trang, men fin når du sitter i fartsretningen på den sofaen som du snur ryggstøtta på. Fin stikklugar, merkelig plassering av leselamper, uten bryter, den er plassert i " gangen". Rått under madrasser, da det mangler luft under disse. Hadde samme problemet med Grandezza 27 som jeg har, kjøpte vevd matte som jeg la under der. Hovedlugar helt ok, men mangler leselamper her og, lys kun i taket. Toalett minimum størrelse, men helt ok. Må nok dusje fort for ikke å få senestrekk her og der. 220 volt kontakta her var ikke av den vanntette typen og er rett i evt. dusjstråle, burde ha vært plassert f,eks oppunder skapet el. taket. Uteplassen var stor og fin, bra med stuverom. Septikkpumpa plassert med "hue under armen", prøvde dem og ble skinnløs på knokene, ok hvis den løftes 20 cm. Det som overhodet ikke var bra på båten var pulpiten foran. Det føltes ikke trygt å gå foran på den. Den var kanskje 30 cm høg og 20 cm utenfor fenderliste, og lagd av 20 (25)mm rør, hvis du kommer borti denne da er du på tur ut i vannet. Merkelig, på grandezzan min der har de gjort den skikkelig av 30 mm og den er 50-60 cm høg (ikke for mye det heller) slik at du får god kontakt med kneet, når du går fram i baugen. Og så kjørte vi en tur. Vant med VP duoprop og brå bevegelser ved girshift. Her var det nesten ikke merkbart, utrolig "smooth" girshift på denne digre motoren, 300 hk. Ingen planingsterskel å prate om. Iflg Yr 8 m/s vind og litt bølger, veldig behaglig kjøretur opp til 20-23 kn, uten slag, når vi kjørte litt flaps,og tiltet motor. Brukte en del bensin,hvis det er konfigurert riktig, 40-50 l/t i samme intervallet. Ca 5 l/t i dreggefart. Ikke enig med svensken ( se under) at det motoren bråkte så fælt, Syntes den gikk fint med 300 hk, men er usikker om jeg ville hatt 2x150 hk. Jeg er ikke båt journalist som er avhengig av å få prøvd en båt til, mUlig dette virker negativt, men jeg ser ikke bortifra at jeg selger Grandezza og kjøper meg en Pilot 8. Der meste er der men ikke helt på riktig plass. https://hamnenplay.solidtango.com/video/finnmaster-pilot-8 Redigert 21.Desember.2013 av tromor (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Con Firm Svart 22.Desember.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.Desember.2013 Hei, fin rapport det der. En skikkelig minitest. Takk for leveringen, får jo et litt bredere bilde av båten. Kunne ha tenkt meg litt mere "pynte tre" i cabinen for lunere følelse. Så igjen takk. Og ha en riktig God Jul og videre et godt Nyttår. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
kaptajn Svart 12.Januar.2014 Del på Facebook Svart 12.Januar.2014 (redigert) Er selv meget interesseret i denne båd og venter på at den kommer til Danmark for at prøve sejle den. Nogen der har set den med kaleche ? kan ikke finde nogen billeder på nettet.. Takk Redigert 12.Januar.2014 av kaptajn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
kaptajn Svart 19.Mars.2014 Del på Facebook Svart 19.Mars.2014 Skulle der være nogen herinde som har købt Finnmaster 8 pilot og som kan give lidt nyt input? Drager selv snart en tur fra Danmark til Sverige for at prøve denne båt. Mvh Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Marwin Svart 19.Mars.2014 Del på Facebook Svart 19.Mars.2014 Sorry men, som vanlig alt for lite beskrivelse av egenskapene i litt sjø... (Nokså vanlig i de fleste 'båtbeskrivelser'...) Etter min mening. :-) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
tromor Svart 19.Mars.2014 Del på Facebook Svart 19.Mars.2014 Hei kaptaijn. Jeg har bestilt en med 2x150 hk på. Men har ikke testet mer enn jeghar fortalt om litt lenger opp i tråden her. Vært på messe i Finland og Oslo, og tror dette er båten jeg vil ha. Bilder av kapell finner du på facebook sida til Finnmaster. Mvh Trond Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
kaptajn Svart 20.Mars.2014 Del på Facebook Svart 20.Mars.2014 Hej Trond - det lyder spændende gratulerer - jeg skal selv have den med 2 x 150 såfremt vi vælger den. har du valgt ekstra pakker med? hvor lang tids levering har de givet dig? Hold os endelig opdateret - gerne med billeder når du får båten. Har du bestilt med kapell og hvordan fungere den præcist? kan de let afmonteres hvis man skal fiske? Mvh Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
tromor Svart 20.Mars.2014 Del på Facebook Svart 20.Mars.2014 Hei Bestilt det meste av utstyr, unntatt teak, radio/cd, servo(priset til 37000,-!!!!!) fra fabrikk. Kapellet har jeg kun sett på bilder. Leverandør monterer radar, chirp sonar, autopilot, nattkamera, baugmontert anker..osv De har vagt antydet produksjon i månedskiftet april/mai. mvh Trond Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
pauc Svart 20.Mars.2014 Del på Facebook Svart 20.Mars.2014 Gratulerer med ny båt! Jeg tror dette er et godt valg. Jeg har ikke prøvd båten, men etter det jeg kan se av videoer og båten i utstilling er dette et produkt av høyere kvalitet, med bedre sjøegenskaper og løsninger en for eksempel Jeanneau MF 855. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
kaptajn Svart 6.April.2014 Del på Facebook Svart 6.April.2014 Så har jeg også bestil den nye Finnmaster 8 Pilot - dette bliver den første af i Danmark. Bestilt med ekstra pakke 1+2 samt en del andet ekstra udstyr. Når båten kommer til Danmark bliver den også gjort klar til Trolling båt således at den vil fungere som familie og fiske båt ;) I opløbet havde jeg også en Nimbus 30 s Ht med i mine overvejelser, men jeg synes den havde for lidt sitteplads ute akter - ellers en fin båt. Ser nu meget frem til at modtage båten Mvh Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
pauc Svart 6.April.2014 Del på Facebook Svart 6.April.2014 Gratulerer! Håper du blir fornøyd :-) gi oss gjerne noen rapporter når du har fått båten! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
kaptajn Svart 6.April.2014 Del på Facebook Svart 6.April.2014 Takk - det skal jeg gøre. Efter lange overvejelser er jeg sikker på at dette er rette valg for vores behov. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
kaptajn Svart 9.April.2014 Del på Facebook Svart 9.April.2014 Så var der besked fra Finnmaster - da der er stor efterspørgsel efter den nye Finnmaster er produktion forsinket med yderliegere 3 uger - derfor 8 ugers leverings tid i stedet for 5 uger og derefter skal der monteres ekstra udstyr..nu bliver det en sommer båt og ikke en spring båt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
dreamen Svart 9.April.2014 Del på Facebook Svart 9.April.2014 Hei Hvilke motoralternativ valgte du? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
tromor Svart 9.April.2014 Del på Facebook Svart 9.April.2014 oi oi, det var ikke bra. Jeg har ikke hørt annet enn at min blir produsert i slutten av denne måneden, men blir ikke overrasket om det kommer en liknende beskjed. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
kaptajn Svart 9.April.2014 Del på Facebook Svart 9.April.2014 @Dreamen - jeg valgte twin installation 2 x Yamaha 150HK AETX @Tromor -håber du får din båt til tiden..ser frem til at se billeder.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
tromor Svart 9.April.2014 Del på Facebook Svart 9.April.2014 Fikk litt kalde føtter etter meldinga di. Har sjekket med leverandør i dag, og da var visst min i "støpeskjea" nå... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
kaptajn Svart 9.April.2014 Del på Facebook Svart 9.April.2014 Lyder godt - du var også tidligere ude end mig .. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
kaptajn Svart 5.Mai.2014 Del på Facebook Svart 5.Mai.2014 Hej Tromor - er der noget nyt angående levering af din nye båt? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
tromor Svart 9.Mai.2014 Del på Facebook Svart 9.Mai.2014 Hei igjen. Fikk melding om at den skulle lastes i Finland idag, og er vel da på Hamar mandag. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
tromor Svart 19.Mai.2014 Del på Facebook Svart 19.Mai.2014 Båten kom til Hamar forrige mandag som planlagt, men nå er det valgets kval om jeg skal vente til 1 juli med å ta den ut. Da blir hk avgifta fjernet her i Norge, og det utgjør 60000,- pris reduksjon på 300 hk. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
torbi Svart 19.Mai.2014 Del på Facebook Svart 19.Mai.2014 Hvis du vil å spare 60 000 kr, og kan vente til etter 1 juli så gjør du det. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
