Skal skjære ut til en luke i taket på en gammel båt. Det er ca. 2 - 3 cm tykt.
Har prøvd med stikksag og f.eks finer blad og det går fint i ca 10 cm lengde og så er bladet helt utslitt. Har noen tips om hvilke sag/blad som er best her.
Hei,
Til Bosch stikk/vippesag så finnes(fantes i 1997) det eget blad for glassfiber. Det er svært fintannet og jeg sagde 2 60 x 60 cm luker. Taket var bygd opp av 2 mm glassfiber 10mm divinycell og 6 mm glassfiber.
Jeg har prøvd mye forskjellig til dette men har kommet frem til at (for meg) funker vinkelsliper med diamanskive (fra Biltema) best. Den kapper rent og rett uten for mye slipestøv.
Bruker enten Dremel med diamantblad fra Clas Ohlson (6 stk for 98,-) eller Fein Multimaster med spesialblad for glassfiber, aluminium etc (1 stk kr 600,-) Dette bladet varer imidlertid "nesten" evig dersom du ikke knekker det.
Du har allaerede fått gode svar på sagblad, så jeg begrenser meg til å nevne at det svarer seg å tape stikksagens gliflater før du sager. Dermed unngår du at det blir stygge striper/felt der hvor sagen din vandrer over plasten.
Wurth har et vinkelsliperblad som er bare en millimeter tykt. Dette kutter du langt og fort med.
Kuttene blir presise og helt uten fliser.
Det smale sporet den kutter gjør at det blir minimalt med støv og varme.
Mons
#13
Bavaria32Sport
Ikke pålogget
Postet 03.04.05 00:32
Fyrverkerifantast
Medlem
Registrert:02.02.03
Morten_L sin løsning funker veldig bra. Kappet selv i glassfiber igår med diamantskive, og kuttene ble rene og pene. Ikke bruk vanligkappeskive, det kan bli for høy tempretaur i plasten.
Skarpnes9100
