Men det er i hvert fall ET drawback: Liten båt kan være "ubehagelig" å oppholde seg i når bølgehøyden øker og du MÅ gå! Tenk deg følgende:
Du ligger i uthavn og SKAL hjemover; Men det fine været har endret seg og du belager deg på en tøff tur tilbake. Det banker og slår, kaffekoppen kan du bare glemme og du erfarer at surring av løse gjenstander har sin misjon
Så kommer tanken: Hvilket båtmerke hadde taklet dette været bedre
Å teste "alle typer" båter er umulig for den enkelte, men med samlet erfaring i dette forum burde det kunne komme frem noen vettuge synspunkt. Det er snakk om planende båt 19 - 23 fot (under ca. 1700 kg, =max båtvekt for en stor personbil)
I en tråd i et annet forum ble det nevnt Draco 20-23, Fjord 21, Flipper 630, Skipsplast 605 -675 og Windy 22. (Det finnes sikkert også andre.)
Så jeg kaster ut spørsmålet: HVILKEN båttype/fabrikat vil DU anbefale under nevnte omstendigheter?? (Hvilken båt har best sjøegenskaper i grov sjø)?
