Ip.Content
Logo
Etterisolere kjøleboks, hvordan?
  • Logg inn for svare
8 svar på dette emnet
#1 Tore_Tang Ikke pålogget Postet 02.04.05 17:52
  • Medlem
  • Registrert:06.05.03
Hei!
Har en rustfri kjøleboks på rundt 90-100 liter. Har opprinnelig vært isboks, tidligere eier har montert Supercool. Dette funker ikke pga stor boks med dårlig isolering. Jeg har demontert Supercoolen og kjøpt komressor men ser meg nødt til å isolere boksen for at det skal fungere med et akseptabelt strømforbruk.
Boksen har i dag noe utvendig isolering (ca 2-3 ca løs isolasjon med aluminiumsfolie utenpå), men på langt nær godt nok etter dagens standard.
Tidligere eier hadde kuttet til dobbelt liggeunderlag som ble lagt innvendig i boksen, men dette er håpløst da kondens i kjøleboksen gjorde at det ble fuktig og dermed luktet ekstremt etter noe bruk. Jeg har 3 alternativer:
1) Demontere boksen og isolere den skikkelig utvendig med plater- dette krever imidler tid at store deler av byssa må demonteres og benkeplata må byttes da jeg neppe får dette fra hverandre.
2) Isolere boksen utvendig der jeg kommer til og skumme resten av plassene med noe form for bygningsskum. Dette kan la seg gjøre ved å bore noen hull som vil bli skjult med spørsmålet er om det trekker vann?
3) Isolere boksen innvendig med egnede plater (hva er best?) og deretter kle dette med f.eks glassfiber? eller lignende og male boksen innvendig. Det er et stort poeng at det ikke setter seg lukt eller smak slik at vi kan bruke boksen i løpet av kort tid. De platene med liggeunderlag som er brukt virker enkle å tilpasse og isolerer vel brukbart, men tåler de lim og eller epoxy?
Er det noen som har noen råd? Det nærmer seg sesong!!!!
MVH Tore
#2 eXpence Ikke pålogget Postet 02.04.05 18:42
  • Medlem
  • Registrert:10.06.04
Hei TT!! (og takk for sist... )
Ville valg metode 1 eller 2 og garantert droppet metode 3...
Metode 4 er å se om den nye kompressoren er mer effektiv enn den gamle Supercoolen, kanskje det ikke er så nøye å isolere mer?
/U
PS! Fått byttet det :discuss: 'tes (..) manntauet ditt nå? Nå er det KALDT i vannet og jeg vil ikke bade :diving: mer i masse bølger .... :nono:
#3 Jon-Kåre Ikke pålogget Postet 03.04.05 09:05
  • Hjelpedyktig
  • Medlem
  • Registrert:27.03.03
Hva med å få en blikkenslager til å knekke "kasser/kassetter" til deg som du legger isolasjon inni og monterer fast med egnet sanitær fugemasse. De kan enten knekke av rustfrie plater eller plastisol (plastbelagte) plater. Det finnes og noen brannmurspaneler å få kjøpt hos byggevare forettninger med cirka 3 cm steinull isolasjon i disse kan sikkert kappes til og fuges på plass men jeg tror at dette ville falle dyrere en blikkenslageren.
#4 880 Ikke pålogget Postet 03.04.05 11:52
  • Medlem
  • Registrert:20.09.02
<{POST_SNAPBACK}>
Brukte denne metoden da jeg lagde ny kjølebox. fikk laget en innermodul i alu. Og isolerte med 3 cm isopor.
Dette fungerer helt topp.
Bildene viser ikke hvordan dette ble løst, men ferdigt resultat. Kompressore må stå på de laveste trinnene ellers blir alt til is nedi her. Volumet er på 60 l.
Post bilde
Post bilde
Post bilde
Redigert av bmo: 03.04.05 11:54
#5 Akira Maru Ikke pålogget Postet 03.04.05 13:58
  • Medlem
  • Registrert:07.01.04
Kjempefin løsning BMO!
Skal selv bygge kjøleboksløsning til min snekke. Har vurdert isolasjonsplatene som selges i forretningene, men synes de er dyre. Din løsning ser kjempebra ut, Flott finish! Hvordan er det med slitasje på ledninger inn til fordamper fra kompressor, med tanke på den snedige skuff-løsningen din? Eller "henger" kompressoren fast på baksida?
#6 Tore_Tang Ikke pålogget Postet 03.04.05 14:17
  • Medlem
Hei!
Har i dag demontert gammel isolasjon og funnet ut at det går nokså greit å komme til på tre sider av boksen utvendig. Den siste siden må skummes hvis jeg går for dette (som jeg tror jeg gjør).
Er det noen som har erfaring med ulike typer skum? Hvor mye utvider det seg, hvor fort herder det? og det mest kritiske, hvor lite vann trekker de? Noen tips?
Ellers var det elegant løsning med kjøleboks i en skuffe. Hadde vært veldig ok med en slik løsning.
MVH Tore
#7 880 Ikke pålogget Postet 03.04.05 15:12
  • Medlem
<{POST_SNAPBACK}>
Kompressoren står på en plate bak boxen og følger med dennes bevegelser. Ledningene er hektet opp med strikk slik at disse følger boxen's bevegelser. I tilegg har jeg montert en CPU vifte ved kondensatoren slik at jeg får sirkulasjon av luften.
#8 880 Ikke pålogget Postet 03.04.05 15:15
  • Medlem
Tore_Tang, på 03.04.05 14:05, skrev:
Hei!
MVH Tore
<{POST_SNAPBACK}>
Forsøkte med skum før jeg endte opp med isopor. Skummet ble bare søl og ville ikke herde, kom ikke nok luft til i hulrommene. Det ble et lite h... å rense opp i dette etterpå :headbang:
#9 JohanPaaSnippen Ikke pålogget Postet 03.04.05 16:59
  • Medlem
  • Registrert:22.01.05
hei.
Leser i en bok om inndredningstips vdr kjøleboks 90liter.( ca 60x70x60)cm.
Den isoleres med 7-10cm polyuretanskum omkring boksen.
Settes en skillevegg innvendig med max høyde 80% av kjøleboks ca 1/3 fåes et rom med ekstra god kulde.
Kan sende noen bilder hvis interesse.
I boken har de brukt Isotherm 3201 og hele boksen komplett kom på ca 11000 dkr.(2003)
Forøvrig er det benyttet mahogny kryssfiner 12mm, plastlaminat,kontaktlim, trelim.
Plastlaminatplaten limes på x-finer og skjeres deretter opp i de forskjellige sider, med stikksag hvor tennene på sagbladet vender nedover.
Disse plater samles så med lim og skruer og fuges med hvit fugemasse.
Yttersiden grunnes og males med hvit 2-komponent maling.
Kryssarklubben har noe ifo vdr kjølebokser o.a. på denne lenken : Trykk her
mvh johan
NOEN MEDLEMSBEDRIFTER OG NETSIDER VDR POLYURETANSKUM:
Medlemmer i PUR-gruppen
Bedriftsnavn Nettsted
BA8 Rådgivende Ingeniører AS
BASF Svenska AB
Brekke Industrier AS
Ekornes Fetsund AS
J E Ekornes AS
Fresvik Produkt AS
Gilconsult AS
Huntsman Norden AB
Inotan AS
Isoterm AS
Multi Element AS
Optiroc AS
Porolon AS
Prepan Norge AS
Sandella Fabrikken AS
Shell Nederland Chemie b.v.
TI Marine Contracting AS
Westnofa Industrier AS
http://www.ba8.no/
http://www.basf.com/
http://www.brekkeind.no/
http://www.ekornes.no
http://www.fresvik.no/omoss.html
http://www.huntsman.com/
http://www.isoterm.no/
http://home.pi.se/multi-element/
http://www.leca.no/
http://www.porolon.no/
http://www.prepan.no/
http://www.sandella.com/no/index.html
http://www.shellchemicals.com/
http://www.westnofa.com/
Redigert av JohanPaaSnippen: 03.04.05 17:56
