Der er montert på en handpumpe, og en tre-veis ventil.
Ble fortalt at jeg skulle pumpe noen støt i denne hver tredje time.
Denne fungerer slik at når jeg forandrer på ventilen suger pumpen fra hylsoljetanken, og trykke olje ned i hylsen. Så er der et retur rør som overskytende olje går opp igjenn på tanken i et overløp som er plassert i toppen av tanken.
Når jeg setter ventilen tilbake til "normal" er det statisk trykk fra tanken til hylsa.
Er meget skeptisk til dette, ser nå noe lekkasje av olje som kommer ut fra hylsen til sjø.
Spesielt på kalde dager vil det jo bygge seg opp et trykk i hylsa, og jeg er redd at tetningene skal ta skade.
Noen som kjenner til dette systemet?
Kan dette være for at eventuell varmgang i hylsen skal få sirkulasjon av kald olje?
Redigert av Olav Ringdal Jr.: 02.04.05 18:41
