Sjeldenutpå Startet 19.April.2014 Del på Facebook Startet 19.April.2014 Litt pussig trøbbel. Kanskje nokon har vert borti liknande. På hurtigpåsketur til nermaste uthavn, etter 15min gange lavt turtall var temp 83, allt ok, så steg temp raskt over 100grader, sprang ut og såg det mangla vann i eksos, og stoppa straks. Toalett er koblet på samme skroggjennomføring med Y, så eg sjekka det, og der var ok. Starta maskin og då var det vann igjenn. Kjørte rolig videre siste 15min til planlagt havn. Slo oss til ro med plastpose i sjøen. Så hjem igjen i dag. Samme skjer. 83grader i 4-5 min, så rask økning i temp, bak og sjekka-tørr eksos. Stoppa. Starta igjenn, ingen vann, stoppa venta 2min og starta igjenn, allt ok. Kjørte rolig videre 1000 o/min. Impeller var ny i fjor. Har skrudd av slange fra bunnventil og sjekka. Fri flyt der. Skrudd av lokk på impeller, ser oki ut der mht skovler. Kan impeller "slippe" vulkanisering på aksling slik at den av og til spinner ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
nordan family 27 Svart 19.April.2014 Del på Facebook Svart 19.April.2014 Suger den luft fra toalettet? På spørsmålet ditt så har jeg sett det ved et tilfelle. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjeldenutpå Svart 19.April.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.April.2014 Nei. Alle slanger der er tett og skåla har normal vannmengde. Kan tannhjul på drift av sjøvannspumpa bli utslitt ? ...nei... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
mateco Svart 19.April.2014 Del på Facebook Svart 19.April.2014 ...................... Skrudd av lokk på impeller, ser oki ut der mht skovler. Kan impeller "slippe" vulkanisering på aksling slik at den av og til spinner ? Ja, absolutt !!! Skjedde hos meg i en VP TAMD 60C motor! Impeller så tilsynelatende helt OK, men impelleren hadde løsnet i vulkingen på impeller-aksel slik at den ikke ble med rundt!!! Bjørn Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjeldenutpå Svart 19.April.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.April.2014 Håpte det fannest eksempel på det ! :-) Hadde tenkt å ha den fleire år... snufs... Bestiller ny iaffal. Nokon norske leverandører som har sånn ters til å skru i midten av impeller? Såg eit bilde i ein anna tråd... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Luka68 Svart 19.April.2014 Del på Facebook Svart 19.April.2014 Jeg fikk beskjed at jeg ikke burde ha toalett og innsug til motorene på samme hovedkrav, da motoren vil alltid suge fra der det er lettes og suge i fra. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 19.April.2014 Del på Facebook Svart 19.April.2014 Nokon norske leverandører som har sånn ters til å skru i midten av impeller? Såg eit bilde i ein anna tråd... Du har jo alltids denne http://www.mortensen-technics.no/index.php?p=1_6_Produkter La akkurat linken inn i tråden til SAP også, skulle nesten tro jeg var sponset... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjeldenutpå Svart 19.April.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.April.2014 Eg veit ikkje korleis det virker i praksis, det har vert sånn siden 80tallet, men motor vart bytta 2 år siden. Eg antar det er nokre klaffer rundt toalettpumpa (elektrisk toalett). Det blir impellerbytte uansett no. Eg var litt hardhendt og reiv av eit hjørne på skovel i forsøk på å få den ut, men så våkna jr fra kvilen sin, og då måtte eg avslutte før eg fikk ut impeller og sjekka den betre. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
cosmo Svart 20.April.2014 Del på Facebook Svart 20.April.2014 Faren min har samme motor i en viknes 1030. Har skjedd to ganger at impeller har sluppet vulkaniseringen. Har hørt det på lyden at den mangler vann. Heldig at det var på sakte fart du da! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
liberty Svart 20.April.2014 Del på Facebook Svart 20.April.2014 Inpelleren har sluppet i vulken det er en serie som har en feil på inpelleren da får du de symtomene som du har Trenger du inpeller i påsken så har jeg noen liggende Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjeldenutpå Svart 20.April.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.April.2014 Oki , og thanks :-) Altså en svakhet / gjenganger. Burde ikkje smile av det, men blir jo glad når man lærer... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjeldenutpå Svart 20.April.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.April.2014 Takk Liberty ! Nå ligger båten. Resten av påsken går i bilkjøring og barnedåp. Blir mekke-dag igjen på tirsdag. Må bestille litt zink også, så eg får kontakte forhandler. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sitrin Svart 20.April.2014 Del på Facebook Svart 20.April.2014 (redigert) Interresant at det kan være feil på en serie impellere. For to år siden sjekket jeg sjøvannsfilteret (uten å åpne det) før vi dro fra Danmark. Når vi økte farten syntes vi det kom litt mye hvit røyk fra motoren, men temperaturen på motoren var bra. Når vi kom til Sverige slakket vi av og skulle øke hastigheten igjen. Da økte temperaturen og vi stoppet motoren. Kjørte vi i lavt turtall gikk alt bra, men så fort vi økte turtallet så gikk temperaturen opp. Vi stoppet å renset sjøvannsfilteret som vi kun oppdaget at var en del urenheter i når vi tok det ut.. Impeller var helt fin og var vel bare ett år gml. trodde det var noe i inntaket osv, men ingenting hjalp. Etter lang tids treeeg kjøring fikk vi lagt til på en gjestehavn og summet meg litt, men kom ikke på noe annet alternativ enn å bytte impellere. Da ble alt ok. Tenkte at den kanskje var blitt litt tørr pga sjøvannsfilteret og har begynt å være meget nøye med å rense det mange ganger i løpet av sesongen. Ser nå som Liberty beskriver at det kan ha vært en feil på en produksjonsserie. Tok med den defekte når jeg skulle kjøpe ny for å spørre hva som kunne være feil på den, men på delelageret sa de at den så helt ok ut! Har samme type motor. Redigert 20.April.2014 av Sitrin (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
nordan family 27 Svart 20.April.2014 Del på Facebook Svart 20.April.2014 Den motensen teknikk greia har for små klør og får ikke tak i impeller. Har en slik selv. Men det finnes lignende grovere typer å få tak i hvis det er plass å skru på. Gjengeløsningentror jeg har blitt ganske vanlig på vp sine originale (som ikke er spesielt dyre) - så da finnes det vel helt sikkert en variant til din motor også, enten med vp logo på eller fra den opprinnelige produsenten. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjeldenutpå Svart 20.April.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.April.2014 Eg trur eg har embalasje etter eg fikk levert impeller fra yanmarforhandler i fjor. Er dette noe som er såpass utbredt at yanmar har fått det med seg og er villig å ta reklamasjon, eller vil de flire av meg å påstå at eg har starta uten å åpne bunnventil ? Finnes det jabsco impellere å få i stedet kanskje ? Nokon tips om hvilke gjenger det er i enden på impeller ? Eg har den forrige liggende, så eg kan prøve å finne det ut, men det er ikkje "skikkelige" gjenger å måle i.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mix Svart 20.April.2014 Del på Facebook Svart 20.April.2014 http://www.yanmardeler.no/produkt/yanmar-deler/verktoy/avdrager-verktoy-for-impeller Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 20.April.2014 Del på Facebook Svart 20.April.2014 300 spenn for en skrue med en skrue i.... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjeldenutpå Svart 20.April.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.April.2014 Ja trur eg skal finne fram skrueboksene og den forrige impelleren når eg kjem heim ;-) Hadde vert genialt å få til ein slik. Men tenger og skrujern blir det alltid skade på impeller, og sist bytte hadde eg vel 4 plaster på knokene og fingrane etterpå... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 20.April.2014 Del på Facebook Svart 20.April.2014 Problemet er bare at det skal godt gjøres at du finner en skrue som passer. Det ser ut som om gjengene som skal inn i impelleren er fingjenget, så de må du slå. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjeldenutpå Svart 20.April.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.April.2014 På ebay fann eg eit impellerverktøy som har oppgitt gjenger til 3/4-16. Trekvart blir vel rørdeler av eit slag då, det er jo fordel då eg slipper å bore opp. Eg må sveise ein mutter oppå til å ha senterbolten i. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
mateco Svart 20.April.2014 Del på Facebook Svart 20.April.2014 Har du fått ut den gamle impelleren og sjekka om den er løs på vulkingen rundt impeller-akslingen ?? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 20.April.2014 Del på Facebook Svart 20.April.2014 På ebay fann eg eit impellerverktøy som har oppgitt gjenger til 3/4-16. Trekvart blir vel rørdeler av eit slag då, det er jo fordel då eg slipper å bore opp. Eg må sveise ein mutter oppå til å ha senterbolten i. Nei, det der er nok 3/4" UNF (vanlige tomme fingjenger) ikke rørgjenger. 3/4" UN er 19 mm utvendig, og det ser riktig ut fra bildet (tippet egentlig rundt 20). Da må du i tilfelle finne en fingjenget tommeskrue, og det finnes jo, bore et hull i den og gjenge opp. Men såklart, da er du avhengig av dreiebenk. Et redskap enhver båtentusiast med respekt for seg selv bør ha i garasjen Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjeldenutpå Svart 20.April.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.April.2014 Eg fikk ikkje tid å ta den ut, hadde 2åring sovende i båten som våkna. Men i forsøket så drog eg av ein liten bit av en skovel, så ut må den :-) Ja eg får sjå kva eg finn i garasjen, men dreiebenk finn eg ikkje. :-( Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjeldenutpå Svart 22.April.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.April.2014 Då har eg fått impeller ut. satte eit skaft inni hylsa og joda, gummi gikk lett rundt... Så.. er der noen som veit om Yanmar er kjent med dette problemet? Vil neste impeller være trygg.... frister ikkje å kjøpe to "for sikkerhets skyld" dersom det er samme serie i hyllene ennå... Lagde meg eit verktøy Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mix Svart 22.April.2014 Del på Facebook Svart 22.April.2014 Er bosset gjenget i den gamle impelleren ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
