Henrikbotn Startet 21.April.2014 Del på Facebook Startet 21.April.2014 Hei! Jeg har ca en uke holdt på med å slipe vekk bunnstoffet på en Gh 11, pga. ujevnheter og forrige eiere har ikke fjernet bunnstoff bare malt på etter hvert år. Nå som jeg har kommet ned til gelcoaten omtrent nesten over alt, alt er jevnt, f.eks når jeg tar på båten så finnes det ikke ujevnheter og bunnen er glatt. Så spørsmålet mitt er at der det er svart og blått (mest sannsynlig litt av gammelt bunnstoff), er det nødvendig å slipe helt ned til gelcoaten (det hvite) der? De gamle flekkene er like glatte som gelcoaten. Et annet spørsmål jeg har er at noen steder så kan man se at glassfiberen er synlig men den lager ikke noen ujevnheter eller skade, den er like glatt som gelcoaten. Skal man bruke epoxysparkel her før epoxyprimer når jeg skal stoffe båten, eller er det godt nok med epoxyprimer og så bunnstoff? På maritims nettside står det at epoxyprimer er vanntett og at den sitt bruksområde er blant annet på glassfiber. Her er et bilde av bunnen på båten: Har noen noe erfaring med dette? Håper på svar! :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Henrikbotn Svart 21.April.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.April.2014 Noen som har noen svar? Trenger noen svar ;) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ehrnst Svart 21.April.2014 Del på Facebook Svart 21.April.2014 Jeg ville sparklet hvor glassfiber er kommet fram. Er det større område må du vel på med duk etc. Ellers legger du epoxy og bunnstoff utenpå dette. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Henrikbotn Svart 21.April.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.April.2014 Det er bare snakk om flekker, altså rundt 5 cm lange max, liksom glassfiberen er synlig men jeg er ikke inne på den. Lurer egentlig på hvordan jeg skal sparkle det, for det er jo egentlig ikke noe å fylle sparkel inn i. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
larss Svart 22.April.2014 Del på Facebook Svart 22.April.2014 Hei Har du ett bilde av en slik " flekk" ? larss Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Janoho Svart 22.April.2014 Del på Facebook Svart 22.April.2014 hei Henrik, det er sannsynligvis slipt vekk en del gelcoat slik at det er kommet til syne glassfiberlaminat, dette er ikke mulig å sparkle siden du er i nivå med omkringliggende gelcoat og det ikke er mulig å slipe sparkelen.Gå på med 2 komponent epoxyprimer etter oppskrift på boksen, deretter et selvpolerende bunnstoff. Epoxyprimeren er vanntett så det er ikke noe problem at du ikke får sparklet. Jon Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Henrikbotn Svart 22.April.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.April.2014 Hei Har du ett bilde av en slik " flekk" ? larss Hei! Her er to bilder der glassfiberen er synlig: Når jeg tar fingrene mine og stryker over glassfiber "flekkene" og gelcoaten samtidig så kjenner jeg ikke noe forskjell eller skade. Så det jeg mener er at glassfiber "flekkene" er like jevne som gelcoaten og utgjør ikke noe skade. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Henrikbotn Svart 22.April.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.April.2014 hei Henrik, det er sannsynligvis slipt vekk en del gelcoat slik at det er kommet til syne glassfiberlaminat, dette er ikke mulig å sparkle siden du er i nivå med omkringliggende gelcoat og det ikke er mulig å slipe sparkelen. Gå på med 2 komponent epoxyprimer etter oppskrift på boksen, deretter et selvpolerende bunnstoff. Epoxyprimeren er vanntett så det er ikke noe problem at du ikke får sparklet. Jon Takk for hjelp! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Janoho Svart 22.April.2014 Del på Facebook Svart 22.April.2014 oki, ville sparklet hullene på bildet. Feltene med synlig glassfiber jo ikke mulig å sparkle uten å få en "bul" alternativet er å rulle på ny gelcoat men det syns jeg ikke det er verd på en slik båt. mye arbeid. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Henrikbotn Svart 22.April.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.April.2014 oki, ville sparklet hullene på bildet. Feltene med synlig glassfiber jo ikke mulig å sparkle uten å få en "bul" alternativet er å rulle på ny gelcoat men det syns jeg ikke det er verd på en slik båt. mye arbeid. Hva skjer hvis jeg ikke sparkler den synlige glassfiberen på båten og bare ruller epoxyprimer over og så bunnstoff? Vil det lekke vann inn i glassfiberen? Hva er det som kan skje? (Sorry for mange spørsmål, men er veldig usikker) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Janoho Svart 22.April.2014 Del på Facebook Svart 22.April.2014 (redigert) Jeg mente at du må sparkle de små hullene, ikke flekkene. ( virker som om det er endel små svarte huller ?) Hvis du gjør det skal det ikke være noe problem :-) Det tar sikkert ikke lang tid å gå kjapt over :-) Redigert 22.April.2014 av Janoho (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Henrikbotn Svart 22.April.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.April.2014 Jeg mente at du må sparkle de små hullene, ikke flekkene. ( virker som om det er endel små svarte huller ?) Hvis du gjør det skal det ikke være noe problem :-) Det tar sikkert ikke lang tid å gå kjapt over :-) Men hvordan skal jeg sparkle de små hullene? Og hva skal jeg sparkle de med? De er jo kanskje 1-2 millimeter i diameter. Takker igjen for hjelp :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Janoho Svart 23.April.2014 Del på Facebook Svart 23.April.2014 Skulle bare mangle med hjelp :-) ser at det kan bli vanskelig å fylle disse med sparkel når de er så små. Alternativet er jo å frese de litt opp med en slipeskive slik at du får fylt i litt sparkel og slipt og jevnet ut. Dette må du se opp imot arbeidet, altså hvis hvis det er hundrevis av disse hullene er det nok tidkrevende. Om du bestemmer deg for å gjøre dette eller ikke blir iallefall neste steg å rulle på epoxy primer ( ofte skal disse herde en stund, ikke rull på bunnstoff før den er herdet ut. Står på boksen). Deretter bunnstoff. Ellers så gjelder det jo å få båten på vann og ha det gøy :-) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Henrikbotn Svart 23.April.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.April.2014 Skulle bare mangle med hjelp :-) ser at det kan bli vanskelig å fylle disse med sparkel når de er så små. Alternativet er jo å frese de litt opp med en slipeskive slik at du får fylt i litt sparkel og slipt og jevnet ut. Dette må du se opp imot arbeidet, altså hvis hvis det er hundrevis av disse hullene er det nok tidkrevende. Om du bestemmer deg for å gjøre dette eller ikke blir iallefall neste steg å rulle på epoxy primer ( ofte skal disse herde en stund, ikke rull på bunnstoff før den er herdet ut. Står på boksen). Deretter bunnstoff. Ellers så gjelder det jo å få båten på vann og ha det gøy :-) Tusen takk for hjelp! Skal se om det er mulig å få kjøpt noe som heter epoxyfiller som kan fylle disse veldig veldig mikroskopiske hullene. Og hvis det ikke kommer til å funke, tror jeg at epoxyprimer og så bunnstoff skal gjør susen ;) Jeg har et annet spørsmål om noe annet, jeg la merke til noen veldig stygge flekker på lakken over vannlinjen. Tror du disse flekkene kan rubbes vekk? Her er et bilde av flekkene: Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Henrikbotn Svart 23.April.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.April.2014 Altså de svarte flekkene ;) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
KongKing Svart 23.April.2014 Del på Facebook Svart 23.April.2014 (redigert) Bruk Hugo på flekkene. Hugo er verdens deiligste stoff og fjerner nær sagt alle flekker :-) det er litt slipemiddel i det og noen vil nok si at gelcoaten blir ødelagt, men vi snakker om en gammel GH11 her.... ;-) Jeg bruker Hugo på min Nidelv fra 1981 og det blir gullendte rent og ingen riper i gelcoat. Kk Redigert 23.April.2014 av KongKing (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
