stianl70 Startet 23.April.2014 Del på Facebook Startet 23.April.2014 hei håper noen kan ha noe forslag til problemet.. kjørte som sagt på noe rekved for litt siden.merket det skjedde noe da farten sank og turtallet steg. alt virker ok ved sakte fart,opp til ca 10 kn.ved mer pådrag for å komme i plan spinner det ut ved ca 2600 omdr. propell er ok.har testet med 2 andre. engine coupler ser for meg og ut til å vere ok..har merket gummi og aksling.alt står på samme sted.kan heller ikke se gummibiter eller kjenne gummilukt. kan det vere noe i drevet som kan forårsake dette..? det er ett bravo 2 x drev,2005 mod forslag mottas med stor takk Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
adeneo Svart 23.April.2014 Del på Facebook Svart 23.April.2014 Dersom propellen er i orden, så kan det nok være noe i drevet som forårsaker dette, jeg ville tippe konet eller skjøten på vertikalakselen, men det er umulig å si sikkert hva det er ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Adland Svart 23.April.2014 Del på Facebook Svart 23.April.2014 Har du hatt ute tappepluggen på olja for å sjå om der er stålspon? Den er magnetisk og ikkje da ser du jo fort om derer noe muffens..... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
stianl70 Svart 23.April.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.April.2014 nei har ikkje sjekka etter spon.får sjå om eg får tatt skuta på land i helga det er ingen unormale lyder eller noe,burde det ikkje vert det om det var spon i olja?men kommer vibrasjoner rundt 2700-2800 omdr. er det noe jeg kan sjekke før alt må skrues sundt? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Adland Svart 24.April.2014 Del på Facebook Svart 24.April.2014 Ikkje nødvendigvis ulyder med det første nei.. Trur det er lurt å sjekke det før du kjører for mykje, så vidt eg kjenner til så er det vel lite inni der som kan spinne uten at noko er gale? Desverre.... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
adeneo Svart 24.April.2014 Del på Facebook Svart 24.April.2014 Sjekk propellen nøye en gang til, sjekk om det er kast i propellakselen, tapp av og sjekk oljen, hvis alt ser bra ut ta av drevet og sjekk drivaksler og koblinger mot motor osv. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
stianl70 Svart 24.April.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.April.2014 ja får ta den på land i helgen og sjå.Har ett lite håp om att det er medbringerplata..Litt mindre styr å fikse det enn å begynne å skru inni drevet ser eg for meg. trodde kast i propellakslingen burde gi litt vibrasjoner tidligere,men får gå over akslinger og sjekke oljen. Får håpe sesongens uhell er overstått med dette.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Tskjei Svart 25.April.2014 Del på Facebook Svart 25.April.2014 Er det ikke gummi i demperen mot motoren også? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
stianl70 Svart 28.April.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.April.2014 fant ut av problemet i helgen. det stod en trebit kilt fast på drevet,over kavitasjonsplaten ...fjernet den og alt virket som normalt. den låg slik til att jeg ikkje klarte sjå den fra plattformen For en gangs skyld litt flaks.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Chris284 Svart 28.April.2014 Del på Facebook Svart 28.April.2014 Var det drevet som ikke kom helt ned da, pga trebit sperret så prop spinner ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
stianl70 Svart 30.April.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.April.2014 Nei drevet gikk som normalt det. Trebiten satt fast i selve drevet,mellon kavitasjonsplata og opp mot festet til trimsylinderen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
glalaks Svart 30.April.2014 Del på Facebook Svart 30.April.2014 Skapte sikkert luft og bevegelse i vannet rundt propell når du fikk opp farten den da.. Høres logisk ut det. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
