Jarle.T Startet 23.April.2014 Del på Facebook Startet 23.April.2014 Hei. Kan noen fortelle meg hvordan jeg behandler og vedlikeholder et kompositt-drev (XDP).... Det ser ikke ut til at det har vært behandlet med noe som helst så langt. Det var en del skjell på det når jeg tok opp båten i høst. Hvordan gjør jeg dette helt rent? Kan jeg bruke saltsyre eller må det slipes?? Skal det behandles med et spesialprodukt? Håper noen kan hjelpe På forhånd takk Jarle Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
