larsen2000 Startet 26.Mai.2014 Del på Facebook Startet 26.Mai.2014 Fått tak i et brukt wakeboard som har avtagbare finner foran og bak. Er det slik at disse vanskeliggjøre vannstart, siden man da starter med finnene vinkelrett på vannet? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
glalaks Svart 26.Mai.2014 Del på Facebook Svart 26.Mai.2014 Ville ikke tatt de av. Prøvde et sånn "billigbrett" med små/uten finner og det vingler veldig. Var umulig å svinge og "leke". Trodde lenge jeg var elendig på wakeboard etter jeg prøvde det. Da jeg prøvde et bedre brett ble alt så mye bedre! Men hvis de er avtakbare er det vel bare å prøve en tur uten? Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post Share on other sites More sharing options...
larsen2000 Svart 26.Mai.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Mai.2014 Så det skal altså være mulig å komme opp med vinkelrett start med finner? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
3rik Svart 26.Mai.2014 Del på Facebook Svart 26.Mai.2014 (redigert) Ingen problem det. Du kan også fortsette vinkelrett når du er kommet opp om du ønsker det.....:) Redigert 26.Mai.2014 av eriklepe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
alphaman Svart 26.Mai.2014 Del på Facebook Svart 26.Mai.2014 Det letteste er og begynne fra en lav flyte brygge.best og ha litt sprek båt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
chrisrik Svart 26.Mai.2014 Del på Facebook Svart 26.Mai.2014 jeg syntes det var mye artigere uten finner. Bare være litt på vakt når man skal svinge. Kanskje redusere hastigheten litt. Prøv med og uten! Jeg begynte med finner, gikk over til uten. men kam være type wakeboard har noe og si også. Sitér dette innlegget Christian Rikardson Hjemmesiden min Link to post Share on other sites More sharing options...
xGoRD Svart 5.August.2014 Del på Facebook Svart 5.August.2014 Hei, Jeg synes følgende metode er enklest for å komme opp. 1) Du ligger i vannet, båten kjører sakte slik at du finner retningen på brettet. Dvs med deg sidelengs og brettet rett. 2) Du lar delen av brettet nærmest båten være over vannet og bøyer knærne sammen slik at du får brettet høyest mulig. 3) Fører av båt ser at du er i balanse med brettet over, gir full pinne og vips så er du oppe :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jan E. Svart 7.August.2014 Del på Facebook Svart 7.August.2014 Finner letter starten. De drar brettet automatisk rundt i riktig retning. Nybegynnere på flate brett, uten finner, har en tendens til å komme opp med brettet nesten 90 grader feil, så blir det så ustabilt at en faller fort. Men bare å prøve litt, noen syntes jo det vanskeligste er det alle sier er lettest... Eneste er å huske å stå bøyd i bena helt til en er oppe på brettet i plan, for så å reise seg. De fleste skyver fra for å reise seg opp i det båten begynner å dra de gjennom vannet. Da blir det utrolig mye tyngre,vanskeligere, og wobblete å komme opp. Sitér dette innlegget Jara Wynja Link to post Share on other sites More sharing options...
MYVIVERA Svart 15.April.2015 Del på Facebook Svart 15.April.2015 Ja, det kan du. Veldig morsomt uten finne på, så vi skrudde aldri den på igjen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjøenforalle321 Svart 28.April.2020 Del på Facebook Svart 28.April.2020 Hvis du ikke har kjørt så mye wakeboard før ville jeg anbefalt å starte med finner for å få litt dreisen på det først, men når du er stødig nok på det vil jeg anbefale å prøve uten, det er nemlig mye morsommere og du får mange flere muligheter da, men det er ikke noe morsomt å stå uten finner hvis du ikke har øvd litt først, da vil det nok bli veldig vinglete fort. Om finnene er ment å være avtagbare er det jo en enkel sak, men om de ikke er det så kan man fint skjære de av selv fordeom, brettet holder uansett. Håper det var til hjelp :-) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
