Hej Bitteliten!
jag har varit der några gånger.......
Det er en liten pärla i Bohuslän, lite annorlunda del av Bohuslän!
Du nämnde själv Bassholmen, som ligger inne i Nordströmmarna, en hamn som är något mittemellan
en naturhamn og en vanlig hamn. Här finns ett båt-museum, med allmogebåtar från Bohuslän
men även några norska båtar! samt en samling råoljemotorer, eftersom Bassholmen var ett av
varven som monterade motorer i fiskebåtarna på den tiden fiskebåtarna konverterade fra segel til motor!
Malöströmmar ligger lite söderom Nordströmmarna, der finns Malön o Flatön, Handelsman Flink,
det er der Evert Taube bodde under några somrar!
Det finns en hel del naturhamnar der inne!
Strömmarna o området der inne er en inomskärsled som man kan gå om man vill gå en lite skyddad
led mellan Gullholmen og upp mot Lysekil eller in mot Uddevalla!
Det kan vara strömt der inne, og det er en hel del Böer, så man måste följa med bra i kartet o räkna
prikkar, för lederna kan ibland se ut som en slalombana, og det er ikke rekommendabelt att gå
på feil sida!! då smäller det om man har otur, eller så fastnar man i leiran om man har tur
Elvabro AB
http://www.liljas-bi.../bassholmen.htm
http://www.allmogeba.../bassholmen.htm
