Aquamatic Startet 1.Juli.2014 Del på Facebook Startet 1.Juli.2014 Ai ai, dette var ikke greit. Har en windy 9800 med 2 x vp AQ211 som jeg har stelt med i hver kveld den siste mnd for å få den klar til sommerferien. Har hatt den på vannet i 2 uker med noen små turer. I kveld skulle jeg ta en liten runde for å feire at båten var ferieklar. Babord motor dreier en halv omdreining før det er bom stopp - hydrolock - båtferien ble med ett noe fjernere. Så av med alle plugger og kommer det kommer da frostvæske ut fra sylinder nr 4. Krysser fingrene for at dette dreier seg om en toppakning, men ser at det kan være andre årsaker til dette. Vet at det er mange her med svært god kjennskap til disse motorene og lurer da på flg. Er det sannsynlig at råde har tatt skade pga hydrolock? Jeg har ikke kjølevæske i motoroljen, den har heller ikke kastet ut kjølevæske i kjølesvinet, kan det allikevel være toppakning? Hvilke andre kandidater har man? sprekk i sylinder? Lekkasje mellom topp og manifoil? Jeg antar at det bare er å brette opp ermene og skru av toppen for å få svaret, men hadde vært fint med noe kvalifisert synsing for å være obs på dette ved demontering. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Tskjei Svart 1.Juli.2014 Del på Facebook Svart 1.Juli.2014 Lenge siden det er skiftet manifolder og risere? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
adeneo Svart 2.Juli.2014 Del på Facebook Svart 2.Juli.2014 1. Det er umulig å svare på. Så lenge motoren går får man jo vanligvis ikke vannlås ettersom vannet blåses ut, det er når motoren stoppes at vannet renner inn og fyller sylinderen. Når man så starter motoren med vann i sylinderen så spørs det hvor mye kraft det har vært i rotasjonen før vannet låste sylinderen. Som regel går dette helt fint, men det har jo forekommet at råder har bøyd seg av slikt Finn og reparer først lekkasjen, og dersom motoren starter og går normalt etterpå, ville jeg ikke brydd meg noe mer om det. Det er ingen grunn til å begynne å demontere alt for å sjekke om råden er bøyd, du merker nok i såfall det rimelig raskt. 2. Det er nok toppakningen eller eksosen som lekker, det enkleste er vel å ta av manifolden og riser på den siden det gjelder og sjekke om det er lekkasje der først, hvis ikke må toppen av for å sjekke om det er tegn til toppakningsbrudd. Med mindre motoren ikke har vært vinterkonservert så oppstår det svært sjeldent sprekker eller skader i blokk eller topper. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bay_liner Svart 2.Juli.2014 Del på Facebook Svart 2.Juli.2014 Hvis det er ferskvannskjølte manifoiler ville jeg demontert den på den siden skaden er og sjekket mot pakningsbrudd, rust / lekkasjer eller uansett demontert denne. Sitér dette innlegget Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... Link to post Share on other sites More sharing options...
Aquamatic Svart 2.Juli.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Juli.2014 Tskjei, nei disse ble byttet forrige sesong. adeneo, det er gul frostveske(ferskvannskjølt) som kom ut av plugghullet så da er vel topp-pakningen "prime suspect". Jeg skrur av toppen i ettermiddag så får jeg se. Bare å krysse fingra for råden skjønner jeg. Bay_liner, saltvannskjølte manifoiler (nye i fjor), ferskvannskjølt motor. Jeg gambler på at dette dreier seg om en topp-pakning og har bestilt slipesett fra Sarpsborg motor. Så får jeg se når toppen går av i ettermiddag om det var en god investering. Usedvanlig god service på Sarpsborg motor forøvrig, han jeg snakket med på telefonen kom uoppfordret med tips om hva jeg måtte passe på ved montering. Skal komme med rapport når toppen er av i kveld. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Aquamatic Svart 2.Juli.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Juli.2014 Da var toppen av og ble egentlig ikke så mye klokere, ser ikke ingen åpenbare skader på pakning eller sprekk i blokk eller topp, men har lastet opp noen bilder da jeg har null erfaring med dette fra før av. Det var noen tegn på kjølevæske i oljen. Jeg ser også i loggen på vedlikehold at denne motoren måtte etterfylles med 3 dl kjølevæske i fjor. Noen som ser noe unormalt på disse bildene? Det var syl 2 fra venstre som var full av kjølevæske. Topp-pakningen på aktuell sylinder: Baksiden av topp-pakning på aktuell sylinder: Topp på aktuell sylinder: Topp-pakningen av, det er sylinder nr 2 fra høyre som er aktuell sylinder: Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bay_liner Svart 2.Juli.2014 Del på Facebook Svart 2.Juli.2014 Er du sikker på at det var frostvæske? Rusten i sylindren og på ventilen burde tilsi at det ikke er frostvæske som har vært der og at problemet kanskje har vært manifoil/riser sjøvann lekkasje? Bare løskrutt fra hofta men lufter et alternativ. Hvis motoren din har vært vinterkonservert med Glykol i sjøvannsystemet kan lekkasje i eksosmanifoil gjøre at glykolen lekker inn i en eller flere sylindre, Har vært ute for svært dårlige tilpassede manifoiler/risere fra Kina (US "brand") som passet så dårlig sammen at lekkasje var umulig å unngå. Sitér dette innlegget Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... Link to post Share on other sites More sharing options...
Aquamatic Svart 2.Juli.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Juli.2014 Løskrutt fra hofta er bedre enn ingenting for her ser jeg ingen åpenbar defekt. Ja, veska som kom ut var "gulish", men gul av rust eller gul av kjølevæske.. . Det er kanskje den mest åpenbare forklaringen. Jeg kan ikke skjønne at det skal komme så mye kjølevæske inn i sylinderen på en uke ut i fra tilstanden til topp-pakningen og et sted må det komme fra. Jeg skal skille manifoil og riser og ta en titt på hvordan det ser ut. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
adeneo Svart 3.Juli.2014 Del på Facebook Svart 3.Juli.2014 Utover at toppakningen er litt urund og slitt er det ingen tegn til at det har vært lekkasje fra kjølekanaler til sylinder, man ser gjerne det ganske enkelt på pakningen. Vannet kommer nok fra et annet sted, og det naturlige å sjekke da er eksosen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ternen32 Svart 3.Juli.2014 Del på Facebook Svart 3.Juli.2014 (redigert) Hydrolock opstår sjelden ved topp pakning da vannet da også presses tilbake i fleste tilfeller. Sprekk innvendig i eksos manifold slik at kjølevann renner inn til sylinder 2 gjennom eksos. Er mine 5 cent Redigert 3.Juli.2014 av celzeron (see edit history) Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post Share on other sites More sharing options...
Bay_liner Svart 3.Juli.2014 Del på Facebook Svart 3.Juli.2014 (redigert) På 98 modellene av Merc 7.4 MPI sine originale ex manifoiler/risere var det alvorlige produksjonsfeil som medførte fylling av syliindre med sjøvann mens den ivar avslått. Motorene er veldig stsrtvillige, starter gjerne momentant og når forholdene lå til rette starter faenskapen med totalhavari som resultat. Mener jeg så et servicebulletin på dette. Redigert 3.Juli.2014 av Bay_liner (see edit history) Sitér dette innlegget Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... Link to post Share on other sites More sharing options...
Aquamatic Svart 3.Juli.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Juli.2014 Adeneo: Ja jeg stusset også over at pakningen var urund, men de var urunde på samme sted så jeg tenkte mer at dette var en artig design . Uansett ikke noe som skulle forårsake mengder av kjølevann i sylinder skjønner jeg. Manifoil/riser er nok da den beste kandidaten, noe jeg ikke hadde konkludert med på egenhånd, det var jo nytt i fjor! Manifoilen er sierra og riser er "no name" kina-vare, antageligvis ikke den beste comboen man kan få tak i. Sommerferien er 3 dager unna så her kjøper jeg bare nytt. Eksisterende combo ble kjøpt på rt-fritid. Får gjøre litt research på kvalitet på riser/manifoil, kanskje kjøpe orginalt denne gangen? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
adeneo Svart 3.Juli.2014 Del på Facebook Svart 3.Juli.2014 Sjekk nå først om det er eksosen som lekker før du kjøper nytt. Prøv å sett hageslangen på vanninntaket nederst på manifolden og se om du ser noe lekkasje osv. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Aquamatic Svart 3.Juli.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Juli.2014 Det var et godt forslag, skal forsøke det! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Aquamatic Svart 3.Juli.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Juli.2014 Tok lykta og lyste inn i eksosportenene på manifoilen og ser tydlig at det er rust i bunnen av den aktuelle porten, de andre er "tørre". Satte hageslangen på manifoil/riser og lot det stå i 90 minutter uten at jeg så noe fuktighet i porten. Skilte så manifoil og riser og ser det er så vidt litt rust hvor riser/manifoil møtes (på innsiden i eksoskanalen). Selve pakningsflatene på manifoil og riser er derimot blanke og fine. Bay_liner: vannet jeg helte ut fra manifoil etter "vanntesten" hadde samme gulfarge som kjølevæsken , ihvertfall for en som er fargesvak. Ok, det er en lekkasje fra manifoil/riser som har fylt sylinderen med væske (saltvann), jeg ser ingen tydelige tegn på pakningbrudd på manifoil/riser, men ser tydelig rust i bunn av aktuell eksosport. Hmm, hvor mye skal jeg bytte ut mon tro? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ternen32 Svart 3.Juli.2014 Del på Facebook Svart 3.Juli.2014 Tøm olje, skyll gjennom godt med diesel, smør inn sylinder og topp med kompressor olje, bytt manifold og pakninger skru sammen å start opp :) Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post Share on other sites More sharing options...
Bay_liner Svart 3.Juli.2014 Del på Facebook Svart 3.Juli.2014 Jeg kjøpte samme manifoil/mellomstykker men for Mercruiser, Kinavare frasamme sted som du og produksjonsnøyaktigheten var så dårlig at det var kul umulig å få det tett med normal montering enn si veldig omstendig bruk av egnet pakningsmasse. Her er mellomstykkene under avretting - se bildene under - til orientering. Mulig du kan løse det på samme måte uten å kjøpe nytt. Jeg fikk ikke sjøvann inn i motoren men så at det hadde kommet noe ned i manifoilen, På Mercruiser har de satt ned prisene på slike originaldeler til tilnærmet lik Kinapris. Sjekk med VP om de kan ha gjort noe av det samme før du "pay through the nose" Sitér dette innlegget Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... Link to post Share on other sites More sharing options...
DieselDahl Svart 3.Juli.2014 Del på Facebook Svart 3.Juli.2014 (redigert) Det kan være pakningsflatene på manifolder og risere som ikke er plane og da vil det lekke litt når motoren står. Jeg har med hell fikset dette på en båndslipemaskin. Det er ikke sikkert du finner lekkasje når delene er kalde.... Nå som du har av toppen bør du vurdere om sylinderne og ventiler og seter trenger sliping. Sannsynligvis ikke siden det ikke har gått så lang tid, men det kan være lurt å iallefall ta ut den eksosventilen som er rusten og vurdere tiltak. Dette bør gå både kjapt og billig. Edit: nye deler kan være akkurat like skjeve i pakningsflatene, både made in US og china eller mechico. Antagelig hjelper det ikke nødvendigvis med nye deler. Redigert 3.Juli.2014 av DieselDahl (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Aquamatic Svart 3.Juli.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Juli.2014 Hehe, ser dette svaret gir seg selv, pris for ny manifoil = 2500 kr. Hvis jeg satser kun på ny pakning og står der igjen etter en uke, så fremstår 2500 kroner som en bagatell. Åkke som, takk for engasjementet adeneo, Bay_liner og celzeron. Jeg bestiller delene og smekker det sammen igjen, så får vi se :-). Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Aquamatic Svart 3.Juli.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Juli.2014 Ja, ser at dette kan være noe som lekker i større grad når det er varmt. At ikke delene er presisjons-bygde var ikke vanskelig å se, kjølekanalene mellom riser/manifoil var "off", med 3-4 millimeter. Synes bare det er pussig at flatene er 100% rene for rust, men allikevel rust på innsiden i eksoskanalen ved pakningsflaten (svært lite men synlig). Selve pakningen er en veldig myk metallisk greie, får assosiasjoner til bly og tinn. DieselDahl: ble litt i tvil om jeg skal kjøpe ny manifoil eller ny båndsliper :-) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
DieselDahl Svart 3.Juli.2014 Del på Facebook Svart 3.Juli.2014 Det kan hende at pakningene har "limt seg fast" til flatene men at det ikke er skikkelig trykk på disse og at det lekker imellom lagene. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bay_liner Svart 3.Juli.2014 Del på Facebook Svart 3.Juli.2014 (redigert) Det er mye mulig at problemet ligger i pakningene slik DieselDahl antyder, samtidig er det nok viktig at boltene som drar albue/mellomstykker ned mot manifoil dras til tilstrekkelig. Du kan evt bruke en maskinfil på manifoilen og som meg legge et vannslipepapir (det var det jeg hadde for hånden) på en plan flate og "håndslipe" mellomstykkene på denne. Støpejernet er temmelig bløtt og timeprisen for dette arbeidet er temmelig gunstig Redigert 3.Juli.2014 av Bay_liner (see edit history) Sitér dette innlegget Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... Link to post Share on other sites More sharing options...
Aquamatic Svart 3.Juli.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Juli.2014 DieselDahl, hvordan slipte du flatene med båndsliper i praksis? Korning på papir? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Aquamatic Svart 3.Juli.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Juli.2014 At det lekker mellom lagene er den "følelsen" jeg fikk av det hele. Bay_liner, har du noe formening om moment på boltene? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ternen32 Svart 3.Juli.2014 Del på Facebook Svart 3.Juli.2014 Om du soomer inn på bilde av topp så ser du også tydelig hvor vann er kommet inn på innsiden av ventil Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post Share on other sites More sharing options...
