VP41d akselererer dårlig.
kkjelby
  • 4 uker senere...
Om den er veldig treg fra 2200 og oppover kan det vere luftlekkasje.Om du kjører på fullt,å reduserer turtallet litt skal den komme raskt opp igjen.Er den veldig treg opp i fart kan det vere luftlekkasje. Motoren skal ha mellom 3800 3900 på fullt .Kan også vere for store propeller.
Share on other sites
Hvis det er luftlekasje, hvordan har det seg at motoren klarer maks turtall til slutt? Og ja den er sprek over ca 25-2600 rpm. Jeg har altså muligheter for å slakke litt av og den øker raskt igjen. Ser at det er litt svart ( ikke olje, men lim?) på siden av after/ interkooler.
Regner med at luftfilteret er byttet. Høres ut som sliten turbo - at den ikke lader nok på lavt turtall (gjerne der du trenger den som mest).. hvis ikke har du en lekkasje. Siden du ikke hadde dette problemet i fjor er det nok ikke propellene. Du skal ha 3900 rpm ved fullt pådrag og tom båt.
En annen ting som kan påvirke MYE - er hvis du har groe på skrog og propeller. Regner med at det er sjekket ut?
Er det wastegate ventil på turboen? Holder på å skifte turbo på min tamd22p-b da den ikke vil gi mer enn 0.6 bar i ladetrykk og mangler par 3 hundre omdr. Sjekket wastegate ventilen på den gamle og fant at sete var veldig tært og vil langt ifra tette. Ikke rart at motoren virker daff. Nå under demontering fant jeg også at slangen mellom turbo og røykbegrenseren hadde en knekk og lakk.
  • 3 måneder senere...
Hei
Det viktigste her er vel å få målt turbotrykket og sammenligne det med grafene som er utgitt av Volvo. Det er mange steder det kan lekke luft i overladesystemet og selvfølgelig kan turboen din være sliten. Jeg har turbotrykksmåler du kan låne hvis du vil. det er lett å måle, tar ca 5 minutter + oppvarming av maskinen. Det er ikke wastegate på 41 (på hele 40 serien såvidt meg bekjent)
Side 22 i verkstedmanualen
bilde
mvh
Windy37GM
Redigert av Windy37GM (see edit history)
