Kan propell med defekt gummi/vulkanisering fikses?
Vanntett
Vulkaniseringen har røket i propell på jolla. 6hk suzuki utenbordsmotor. Slurer hvis man gir gass. Er på tur og får ikke tak i ny propell. Blir litt tuklete å ikke kunne bruke jolla. Er det mulig å fikse dette med noen lure triks? Mener jeg leste om en som prøvde å fikse dette ved å varme opp propell?
Share on other sites
Vanligvis kan dette fikses ved at det settes inn nytt hub, eller dersom den gamle gummien er i god stand kan den vel limes fast igjen eller noe sånt.
Det vil selvfølgelig bety at man må sende bort propellen til noen som driver med slikt, for eksempel Winrace, og det var vel ikke det du egentlig var ute etter.
Jeg aner ikke hvordan man fikser dette i en fei ute på tur, men jeg ville vel tatt av propellen og sett om det var mulig å få ut hubben, og så eventuelt om den kanskje kunne limes inn igjen med Tec7 eller noe ?
Guest Avmønstret#
Sikker på at det ikke er splinten? Skru av propp og sjekk, gjerne bilder.
Splint ga jeg 29,- for sist jeg fikk tak i ny. Ellers har jeg pleid å lage Splint selv som nødløsning vha en kappet skrue, litt tape osv.
Har selv ikke vært borti propeller med vulkanisering på småmotorer, men det er kanskje det nå?
Hva slags vin velger man til grillet propell? :lol:
Lite tro på liming, må nok bare satse på dorgefart nå, og skaffe deg ny propell. Grilling også lite tro på, men du har vel lite å tape på å prøve... Kan jo bli en god røverhistorie :giggle:
Eneste jeg kunne tenkt som en nødløsning, var å skru inn 2 - 3 litt grove karosseriskruer i vulkingen, for på den måten å få mer press utover.
Jeg gjenget i ytterdelen av propellen og slipte endene på skruene litt spisse,slik at de presset mot hylsa. Da vil de slippe hvis man hadde kjørt nedi noe,slik som vulkingen er der for å gjøre.
Tror ikke dette er skadelig så lenge man får sentrert skruene ganske bra.
  • 2 år senere...
