Lekk forgasser på Johnson V6 utenbordsmotor
ottiss
Jeg har hatt et økende problem med at motoren stopper på tomgang, og ofte når jeg setter den i gir med lav gass. Spesielt revers.
Det har ikke vært bensinfilter i båten (trodde dette var i motoren), men etter å ha åpnet bensinpumpa så ser det veldig rent og pent ut. Jeg har nå kjørt gjennom 20-30 min. med bensin med innblandet forgasserrens etter å ha sett litt på you tube, og jeg har også hatt Alron på tanken. Merket ikke noen umiddelbar bedring, og etter litt leting har jeg nå funnet ut at det lekker bensin fra den ene forgasseren. Det renner ut av det lille hullet under luftinntaket - se bildet:
bilde
Her er et bilde av innsiden av kammeret som det lekker fra:
bilde
Hva er hullet, og hva kan være årsaken til at det lekker ut bensin her?
Share on other sites
