sidrol Startet 22.Juli.2014 Del på Facebook Startet 22.Juli.2014 Hei! Jeg har en Yamaha 20HK 1996 modell som gasspjeldet ikke vil åpne seg helt på. Det er ganske mye dødgang før plastskiva som bestemmer åpninga på gasspjeldet. Man må vri gasshandelen nesten halvveis før den i det hele tatt tar tak på skiva, og når gasshandelen er på maks, så er det fremdeles ganske lenge igjen før selve gasspjeldet har full åpnning. Jeg har lastet opp en Youtube-video som viser hva som egentlig skjer. En video sier ofte mer enn både bilder og tekst :) https://www.youtube.com/watch?v=5Ngay6xIzwg Det ser ut som jeg kan justere dette to plasser, spiller det noen rolle hvilken av de jeg gjør det? A på selve plastskiva er det mulig å justere hvor tidlig plastskiva skal "ta": B: Det er også mulig å justere hvor skiva skal stoppe, på den sorte tappen. Hilsen Thomas Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Accy Svart 23.Juli.2014 Del på Facebook Svart 23.Juli.2014 Får du gitt mer gass hvis den står i gir? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 23.Juli.2014 Del på Facebook Svart 23.Juli.2014 Helt normalt at gasspjeldene ikke åpner før hendelen er bevegd et godt stykke. Samme motor fins også som 25hk, mulig det er en del av strypingen at ikke spjellene åpner helt Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 23.Juli.2014 Del på Facebook Svart 23.Juli.2014 (redigert) . Redigert 23.Juli.2014 av ivar (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
sidrol Svart 24.Juli.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Juli.2014 (redigert) Spjeldet blir ikke noe mer åpent om den står i gir eller ikke. Som det vises på videoen jeg la ut( ) så er det jo et godt stykke igjen før det er helt åpent. Nå får jeg det ikke mer enn 3/5 - 3/4 åpent. Ivar: Er det slik at det kan være at spjeldet ikke skal mer opp, rett og slett? Jeg har testet motoren på en gummibåt som det tidligere har stått en 10HK på, og jeg får nøyaktig samme fart på begge to (21knop). Jeg forventet i alle fall at jeg skulle klare å oppnå rundt 26-27 knop med denne 20HK-en. Men, om det er slik at spjeldet på denne Yamahaen skullle gå helt opp. Det er vel ikke bare å justere dette ukritisk på plastskiven(A), slik at den "tar" tidligere? Har ikke metall-skiva som denne sitter fast i noe å gjøre med tenningstidspunkt også? Så om man bare "drar" mer i spjeldet så vil den vel feiltenne? Hilsen Thomas Redigert 24.Juli.2014 av sidrol (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Søringen Svart 24.Juli.2014 Del på Facebook Svart 24.Juli.2014 Jeg ville prøvd å justere åpning på gasspjeldet ved å justere på selve staget som fører spjeldet (du ser justerskruen litt til venstre for pilen du har tegnet inn på første bildet ditt). Løsne skruen, skyv slik at du har full åpning, og fest skruen der. Se om det gjør susen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
