Woodtown Startet 23.Juli.2014 Del på Facebook Startet 23.Juli.2014 Jeg har brug for at adskille gearet i min FM L-5 motor, er der nogen der ved om man kan gøre det uden at tage moteren ud, Ulrik Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Wartsila Svart 25.Juli.2014 Del på Facebook Svart 25.Juli.2014 Du trenger ikke ta ut hele motoren - selv om dette gjør resten av jobben lettere! Motoren er festet på 6 steder til beddingen i båten; 4 fester på motoren og 2 på gearkassa. Girkassa er festet til motoren med en krans av bolter som går rundt hele motoren. For å få ut gearkassa må alle festene løsnes, da motoren må heves bak for å nå til boltene under girkassa. Etter dette kan girkassa taes av motoren. Mulig kjedet til sveiva må av, slikt er det i alle fall på C2 motoren. En siste ting: Hvis jeg ikke husker feil deler girkassa oljereservoar med motoren. I så fall må motoren tømmes helt for olje, hvis ikke vill olja renne ut i kjølsvinet! Lykke til Sitér dette innlegget Det ER mer jobb med trebåt enn med plast... Gamle prosjekter: Oppussing av en gressviksnekke Oppussing av en FM Link to post Share on other sites More sharing options...
Woodtown Svart 28.Juli.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Juli.2014 Du trenger ikke ta ut hele motoren - selv om dette gjør resten av jobben lettere! Motoren er festet på 6 steder til beddingen i båten; 4 fester på motoren og 2 på gearkassa. Girkassa er festet til motoren med en krans av bolter som går rundt hele motoren. For å få ut gearkassa må alle festene løsnes, da motoren må heves bak for å nå til boltene under girkassa. Etter dette kan girkassa taes av motoren. Mulig kjedet til sveiva må av, slikt er det i alle fall på C2 motoren. En siste ting: Hvis jeg ikke husker feil deler girkassa oljereservoar med motoren. I så fall må motoren tømmes helt for olje, hvis ikke vill olja renne ut i kjølsvinet! Lykke til Tusind tak, det lettede arbeitet - nu er det skilt ad og samlet igen, nu mangler jeg kun at justere magnettænding, (sem) - så er vi sejlende.... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
