Anjuma Startet 23.Juli.2014 Del på Facebook Startet 23.Juli.2014 Aldri så galt at det ikke er godt for noe sier et gammelt ordtak. Og jeg føler at de siste dager faller inn under dette ordtaket. Fikk motohavari midtfjords lørdag og i dag ble kjøp av nybåt inngått. Og den "nye" lå kun 10 meter ifra min bås. Så det ble egentlig bare å starte den opp, gi den et puff på giret og sige inn til brygga! Så hentingen ble så kortvarig at jeg rakk ikke opprette hentetråd engang! Nybåten er en Hollandsk Trawler på 35" av stål. 120Hk Ford Diesel med toppfart på 12 Knop. Det er litt kosmetisk å freshe opp (maling og lakk) samt jeg kommer til å gå over det elektriske (liker å vite hvordan ledningsnettverket er satt sammen). Men først og fremst skal jeg nyte soldagene i stor båt Ser frem til å slippe kalesje av/på!Anjuma er død, lenge leve Anjuma II! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjeldenutpå Svart 23.Juli.2014 Del på Facebook Svart 23.Juli.2014 (redigert) Gratulerer :-) Red : kom bare på..ang hentetråd...når eg bytta båt for 2 år siden så kjøpte eg en som lå på samme flytebrygge 10meter unna min. Eg fikk overført plassen til meg sidan den passet bedre. Men sidan eg ikkje flyttet båten, så leder du nok på kortest henting ;-) Redigert 23.Juli.2014 av Sæbø (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
succes 42 1980 Svart 23.Juli.2014 Del på Facebook Svart 23.Juli.2014 Gratulerer med stål båt det har jeg hat i 6 år og er veldig fornøyd billigere båt i drift og vedlikehold har jeg ikke hatt god sommer med ny skute⚓ Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Anjuma Svart 23.Juli.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.Juli.2014 (redigert) Sæbø, takk takk :) Tror vi nesten kan si at vi begge har hatt noen av de korteste hentingene Veldig kjekt når man slipper reise langt for å finne ny båt! succes 42, tusen takk :) Godt å høre at jeg kanskje kan se frem til båtglede uten bekymringer i lang tid fremover Jeg tenker å ta den på land til høsten slik at jeg kan få malt over skroget. Den ble sandblåst under vannlinja for ca ett år siden, så der skal det være ok... bortsett fra eventuell groe da!Når det kommer til drivstoff utgifter så tror også jeg at dette må være uhyre gjerrige maskiner... vel har jeg ikke kjørt i mange mange timer, men jeg kan ikke se at tanknåla har beveget seg i det hele tatt. (dog er det 400 ltr tank så det varer jo en stund uansett) men forrige eier påsto også at den var uhyre gjerrig.Og ekstra hyggelig er det jo at rederinnen er helt med på båtbyttet... hun likte båten veldig godt og da kan jeg jo ikke bomme! hehe Redigert 23.Juli.2014 av Anjuma (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Tore B Svart 24.Juli.2014 Del på Facebook Svart 24.Juli.2014 Fin båt! Gjør den virkelig 12 kn? Solgte en tilsvarende før ferien med 180 hk og den var ikke mulig å få i over 8. Tenker du har et drivstoff forbruk på rundt literen pr nm. Kanskje litt under. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Anjuma Svart 24.Juli.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Juli.2014 Takk stålmannen :) Jeg har ikke målt toppfarten. Men jeg har marsjet på 8 og da var det endel mer å gå på så er nok ikke langt unna at toppfarten stemmer. 1 Ltr/nm kan vi leve med :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Roger og Olina Svart 24.Juli.2014 Del på Facebook Svart 24.Juli.2014 Grattis med ny skute. Ser meget bra ut. Har også sett på flere slike, selv om det ble plast på oss denne gangen. Men skal ikke se bort fra at det blir stål neste gang. Regner med den har trøster? Sleng gjerne opp noen bilder av båten innvendig Mvh Roger Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
tb55 Svart 24.Juli.2014 Del på Facebook Svart 24.Juli.2014 Slit'an med skikkelig båt. Drømmer om stål selv. Det blir aldrig feil om vi får se noen bilder innefra....... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Anjuma Svart 24.Juli.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Juli.2014 (redigert) Roger og Olina - Takk takk :) Nei den har ikke thruster... men den snur på 5 øren... begge veier. Jeg var usikker på hvordan det skulle være å håndtere 9 tonn uten baugpropell, men det viste seg være helt uproblematisk. tb55, takk Her er bilder fra innsiden... er litt å ta tak i, men det får komme etter hvert. Nå er det først og fremst sommer og båtliv. (dog har jeg en issue med at motoren jager på turtall... så det må jeg få sjekket litt)Nedre styreposisjon. Store gode vinduer Varmt og kaldt vann, gass komfyr og kokeplate og elektrisk kjøleskap (fra 2009) Forpigg Elektrisk dass... for øyeblikket nødoplet slik at det fungerer og så må jeg legge det opp ordentlig snart. Akterkabin Akterkabin Akterkabin Fra akterkabin og fremover På Fly må treverk pusses og oljes/lakkes,,,, Akterdekk her presentert av Svigersønn, minste barnebarnet samt stedatter Badeplattformen må definitivt prioriteres Redigert 24.Juli.2014 av Anjuma (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Anjuma Svart 24.Juli.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Juli.2014 Link til nevnte turtallsjaging Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Roger og Olina Svart 24.Juli.2014 Del på Facebook Svart 24.Juli.2014 Litt å ta tak i er halve gleden med å ha båt spør du meg. Syntes dette så veldig bra ut jeg Kan tenke meg du går å tenker ut noe lurt med tanke på å sette ditt preg på skuta. Jøss så bra. Hadde også regnet med at en så stor båt hadde blitt vanskelig å håndtere... Kos dere videre med skuta og håper den gir dere mange gleder og gode minner... Mvh Roger Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Anjuma Svart 24.Juli.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Juli.2014 Det mangler ikke på idéer :) Men har lovet rederinnen å ta litt etter litt. Takk, det er en fryd å føre ny båt... :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Janniz Svart 24.Juli.2014 Del på Facebook Svart 24.Juli.2014 Hei! Grattis med flott skute! :-) Når det gjelder turtallsjaging så mistenker jeg att den pluggen som du kan skru rundt og rundt(nivåplugg) drar falskluft gjennom den.....Gjengene er sikkert sprengt i godset i pumpa...prøv å få ut pluggen....hvis du gjør det kan sjekke om det kommer olje ut av hullet....da kan du gjerne skifte olje på pumpa...skru ut bunnpluggen å la olja renne av...inn med pluggen....forsiktig!!....ikke med STOR skiftenøkkel ;-)....fyll på 10-40 motorolje til oljen kommer ut av hullet med den defekte nivåpluggen(den som kan skru rundt og rundt)...ta nivåpluggen å surre på en god runde med gjengetape og skru nivåpluggen med fingre i første omgang....eventuelt teite FORSIKTIG med en fastnøkkel......start opp og test.. :-) Lykke til! Mvh janniz. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Anjuma Svart 24.Juli.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Juli.2014 Takk takk Janniz Ja, jeg har fått flere tips på at dette er nivåpluggen og at det kan være for lite olje på pumpa. Så jeg får prøve å sjekke dette i morgen og X'er fingrene for at det var så enkelt :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
DieselDahl Svart 25.Juli.2014 Del på Facebook Svart 25.Juli.2014 Gratulerer med koselig båt! Dette er varige greier. Du skriver at motoren bruker lite drivstoff..... Da får jeg si som jeg pleier: det er båten som bruker lite. Dieselmotorer bruker ca to desiliter per hk per time, så da kan du regne selv. Tolv knop er jo bra for denne skuta. En kompis med ni tonn plattgatter forteller at forbruket dobles fra 7,5 til ni knop. 7,5 knop er jo en hyggelig fart det. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Anjuma Svart 25.Juli.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Juli.2014 Tusen takk DieselDahl Og takk for formelen for forbruk, den var grei. Ja, jeg regner også med at det er mest økonomisk å ligge på rundt 7,5 - 8 knop. Man kan jo ikke ha hastverk med 9 tonn stål! ...Da hadde jeg heller kjøpt en GH14! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
KennethStrand Svart 25.Juli.2014 Del på Facebook Svart 25.Juli.2014 Flott båt. Har selv en tilsvarende på 32 fot i plast. I den står en gammel Volvo på 150 hk. Toppfart på 10 knop og marsj på 8 knop. Den bruker ca 15 liter pr time. Båten jeg har veier ca 6,5 tonn. Så den er tung til å være en plastbåt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Anjuma Svart 25.Juli.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Juli.2014 Takk Kenneth Godt å se at jeg kan forvente meg et fornuftig drivstoffforbruk. Og med tank på 400ltr så bør det holde lenge Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
sap_2000 Svart 25.Juli.2014 Del på Facebook Svart 25.Juli.2014 Ja, jeg regner også med at det er mest økonomisk å ligge på rundt 7,5 - 8 knop. Man kan jo ikke ha hastverk med 9 tonn stål! ...Da hadde jeg heller kjøpt en GH14! Tror det er alt for høy fart for kunne kalles økonomisk på et slikt skrog. Min nesten dobbler forbruket fra 6,5 til 7,5 knop. Fra under 1 l/nm til nesten 2. Ytterligere en knop opp øker forbruket til over 3 l/nm. Leser av dette i real time. Man ser det lett på bølgene man lager. Lager du større hekksjø enn 15-20 cm fyrer du for kråkene om du har en båt som ikke kan plane helt ut. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Anjuma Svart 25.Juli.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Juli.2014 Takk for tipset sap_2000, skal ha det i mente. Det er jo ikke mye tid å spare på 1Knop. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Antilia Svart 27.Juli.2014 Del på Facebook Svart 27.Juli.2014 Gratulerer med ny båt!!!! Masse plass ombord, bare å nyte den fine sommeren. :-) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Anjuma Svart 27.Juli.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Juli.2014 Tusen takk Dinos :) Båtlivet ble med ett av en helt ny kvalitet :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
