sea ray 34 Startet 24.Juli.2014 Del på Facebook Startet 24.Juli.2014 Har en sea ray 340 89 mod med tvin merc 454.Problemet er at jeg har sluttet og få signal til voltmeter på babord motor,Har orginal strømbryter ved tennings låsen som har automatsikring,denne slår seg ut når jeg setter på tenninga.Batteriet har bra med strøm.Har også forsøkt og bytte om tennings låser,men er akurat samme problemer,Har sjekket ledningene på dynamoen,alt ok der.Dynamoen er så og si ubrukt.Noen som vet hva dette kan skyldes?Hvor kommer signalene til voltmeteret i fra?Instrumentene er faria,og ikke mere enn ca 3-4 årt gamle.Kan det være kortslutning i instrumentet,.Så lenge dette er sånn så får jeg ikke start på ene motoren. Hadde vært kjekt om det var noen smartinger her,som hadde hatt noen bra ideer. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
hegra Svart 24.Juli.2014 Del på Facebook Svart 24.Juli.2014 Vanligvis er voltmeter koblet til tenningslås og vil derfor vise null så lenge sikringen slår ut med en gang du slår på tenning. Så feilen er neppe voltmeteret, men heller en kortslutning på ett eller annet som er tilsluttet tenningslåsen. En mulighet er og plukke ut sikringer eller ledninger som er tilsluttet tenningslås, bortsett fra den som kommer fra batteri +, og sette dem på igjen. Mens de settes på igjen (en om gangen) følger man med på sikringen, og når sikringen slår ut vet man hvilke krets som har feil. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
sea ray 34 Svart 24.Juli.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Juli.2014 Takker for den..Vi får prøve og feilsøke litt mere i kveld.Kommer en lokal repratør og ser,så da er det bare og krysse fingrene. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
