Start problem med Yamaha 9.9 hk
Grytten88
Hei!
Fikk tak i en billig Pioner Maxi i dag og har generelt lite båt kunskap (første båt). Problemet er at motor ikke starter, i følge tidligere eier har den gått fint tidligere, før den plutselig ikke startet lenger. Når jeg drar i snora sviver alt fint rundt og ser ut til at den får bensin, men vil ikke starte.
Foresten, har hørt at en kan få ca 15 hk ut av en slik motor, noen tips?
Takk for tips!
Redigert av Grytten88 (see edit history)
Share on other sites
Hvis du tror at bensintilførsel er OK, må du nesten starte feilsøking med sjekke om du har gnist på plugger.
Ta av plugghette, og skru ut en tennplugg. Sett på plugghette igjen på den løse pluggen, legg enden på plugg mot kanten av der pluggen satt slik at du får kontakt med metall. Hold i plugghette / ledning og dra i startsnor. Hvis alt er OK skal du se gnist.
Prøv dette først. Hvis du får gnist, må du søke videre på bensin / forgasser siden.
Er det 2-takter er sjansen svært stor for at det er olje som har stivna i forgasseren og tettet til det som er av dyser. Åpne flottørkammeret, ta ut nålene og blås gjennom med ett sugerør med litt bensin i, brukes som en pipette. Ofte kan noe så enkelt som en sprut med CRC i området til kontaktoren for dødmannsknappen være løsningen :lol:
"Båter" er av TRE.... ;-)
SY LADY DAY - LI 6944 - MMSI 258144350 (ikke aktivert!)
