bratt Startet 27.Juli.2014 Del på Facebook Startet 27.Juli.2014 2 x 80 Amp batterier koblet i paralell tar ikke ladning. Målt ladestrøm ut fra generator til ca. 12,3V, -skal vel være 13,5V Trolig er generatoren "sliten" eller defekt. Lønner det seg å repare eller vet noen om brukte eller overhalte generatorer til denne motoren? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
DieselDahl Svart 27.Juli.2014 Del på Facebook Svart 27.Juli.2014 Det er ikke sikkert at dynamoen er defekt, det kan være en løs ledning eller noe. Første test er å sjekke om ladelampa lyser med tenning på, uten at motoren går. Neste er å sjekke om batterispenningen øker i det hele tatt når motoren går. Hvis en likeretterdiode har røket blir ladespenningen lav men den leverer litt. Ofte kan det være nok å pusse rein sleperingene og kanskje sette inn nye børster. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
bratt Svart 28.Juli.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Juli.2014 Har testet at ladelampen ikke lyser når tenningen er på og batterispenningen øker heller ikke når motoren går. I tillegg så har jeg også mistet spenningen til vindusviskerene og knopmåleren virker heller ikke. Jeg har tydeligvis behov av en el-kyndig person som kan hjelpe meg å rette opp dette, -Så er det noen i Oslo-området som kan bistå så vil det være meget kjærkomment.Båten ligger innerst i Frognerkilen og er tilgjengelig hele dagen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
bratt Svart 4.August.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.August.2014 (redigert) Jeg er fremdeles på søk etter en båt-elektrisk person i Oslo-området som kan være behjelpelig med å løse disse problemene. Redigert 4.August.2014 av bratt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
