Erlend-S/Y Brizo Startet 28.Juli.2014 Del på Facebook Startet 28.Juli.2014 Hei, sitter å ser på kartet over Smøla og det ser fult ut av skjær. Noen tips til rute? Vurderer å seile fra Atlanterhavsvegen og rett over storhavet og inn til Veiholmen fra Sør. Lurer på om det finnes noen litt mer skjermet rute? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Otto R Svart 28.Juli.2014 Del på Facebook Svart 28.Juli.2014 Det er vel enklest å seile inn i Trondheimsleia og så opp på øst sida av øya, der er det reinere skjærgård. I fint vær kan du vel ankomme direkte fra Grip/sør eller vestfra også, men blåser det er det vel enklest fra andre sida. Hvis du går først til Titran, så er det strakveien over til Veidholmen. Innseilinga til Veidholmen er greit merket med mange staker, trygg og god havn. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Frøken Fryd Svart 28.Juli.2014 Del på Facebook Svart 28.Juli.2014 Nydelig plass det der, sør-vest for Smøla er det så mye staker at du ikke kan gå feil... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ronald Svart 28.Juli.2014 Del på Facebook Svart 28.Juli.2014 Erlend, du har i alle helt rett når du skriver at det ser ut til å være fullt av skjær der ute. Man sier at på lavvann er det nærmere 5000 holmer og skjær i eller over overflaten.Jeg skal ikke komme med tips helt til Veiholmen, men vet at du møter den såkalte dampleia når du kommer inn fra sørvest, og denne leia er (som FrøkenF sier) godt merket. Men om den fører deg (raskeste vei) til Veiholmen vet jeg ikke. Jeg skal ut i skjærgården der f.o.m. tirsdag sammen med lokalkjent fisker, skal prøve å huske og spørre ham og så oppdatere her. Men selv om det er mange staker så er det jaggu også mye å holde styr på i et landskap hvor nesten alt ser likt ut på litt avstand. Så en kartplotter (så du alltid er sikker på egen posisjon), samt planlegging av rute på forhånd, vil jeg sterkt anbefale. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Erlend-S/Y Brizo Svart 28.Juli.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Juli.2014 Kom til Veiholmen sørfra, krysset fra Atlanterhavsvegen over. Klarte å gå på to (!) skjær. Et umerket midt utpå. Og et ved innseiling i kanalen. Det var en grønn og en rød stolpe, så jeg gikk i mellom, det burde jeg ikke ha gjort, for der smalt det. Heldigvis i saktere fart denne gangen. Det viste seg at de skulle vise at man skulle kjøre på enten styrbord eller babord av de.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Otto R Svart 29.Juli.2014 Del på Facebook Svart 29.Juli.2014 Ja, det er vel få plasser med mer paddemark enn på vestside av smøla Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lady B Svart 29.Juli.2014 Del på Facebook Svart 29.Juli.2014 Nydelig plass det der, sør-vest for Smøla er det så mye staker at du ikke kan gå feil... Har hørt lokalkjente si at mange staker er forsvunnet av vær og vind. Du finner dem i kartet, men ikke i terrenget.... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Frøken Fryd Svart 29.Juli.2014 Del på Facebook Svart 29.Juli.2014 Det er helt sikkert riktig, men jeg opplevte ikke denne leia som krevende, bare morsomt å gå den. Nå skal det legges til at det er lettere å følge med foran baugen når man sitter på flybridge. Ett godt eksempel på det var når vi dro til Grip, da kom vi nordfra og ville gå nærmt fyret før vi rundet inn til Grip, altså gikk vi ned langs vestsiden og dreide babord. Kartet viste endel 1 metere der så jeg tok det med ro, og grunner var det flere av, jeg så til og med folk på land la til sides arbeidet sitt for å følge med, det ble noe sikk sakk for å tråkle seg mellom der men det gikk nå bra det og. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
111baat Svart 26.Juli.2017 Del på Facebook Svart 26.Juli.2017 Noen som kan si hvordan innseilinga til Veidholmen på Smøla fra nord er? Mange staker og grunner der. Seilbåt med 1,9m dybde. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Otto R Svart 26.Juli.2017 Del på Facebook Svart 26.Juli.2017 Vi har gått inn der et par ganger, vår båt har dybde 1.9m og det var uproblematisk. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Brigg Svart 26.Juli.2017 Del på Facebook Svart 26.Juli.2017 Om du er usikker kan du passe på å gå inn på floa da har du minst et par meter ekstra dybde. Når du kommer fra nordøst går du mot leias hovedretning, altså grønt mot rødt. I det du dreier babord for å gå mot selve havna går du med leias hovedretning, grønt mot grønt. Den grønne blinken rett før du dreier babord skal du ha på babord side mens den neste grønne nærmere havna skal være på styrbord side. Det er lett å bomme på dette, og da trenger du langt mindre enn 1,9 meter dypgående for å gå på grunn. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post Share on other sites More sharing options...
111baat Svart 26.Juli.2017 Del på Facebook Svart 26.Juli.2017 (redigert) OK, takker for nyttig info. Kan jeg se disse lyktene på bilde fra Havneguiden 4? Redigert 26.Juli.2017 av 111baat (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sayana Svart 26.Juli.2017 Del på Facebook Svart 26.Juli.2017 Må vel vere et minimum at man har å kan lese et sjøkart hvis en skal til Veidholmen,å da er det ingen problem. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
dude Svart 27.Juli.2017 Del på Facebook Svart 27.Juli.2017 (redigert) som brigg sier over her, om man kommer fra nord skal man ha grønn blink/stake på babord, og så kan det oppstå missforståelser når man da bøyer av inn mot kaia og følger leia og den neste skal på motsatt. ser for meg ut som havneguiden har stiplet innseiling fra sør på bildet. er sannelig bedre å spørre en gang for mye enn en gang for lite, kred for det. lykke til. Redigert 27.Juli.2017 av dude (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
111baat Svart 20.Juli.2018 Del på Facebook Svart 20.Juli.2018 Omsider ble det besøk på Veiholmen. Heldig med været får en si. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
-morten- Svart 20.Juli.2018 Del på Facebook Svart 20.Juli.2018 Tror jeg leste et sted at det sjøkartet var det med mest sjømerker og fyrlykter på! Man må kunne tyde sjøkartet og vite hvor man er til en hver tid ta seg god tid og planlegge ruten nøye. da går det som regel fint! jeg holder til lengre inn i Trondheimsleia, men har vært uti øyene med båt ved Sula og Mausund der er det samme ureine farvannet! En lokal har lært meg en del leder ute rundt sula der det ser ut som det ikke går an å gå på kartet! definitivt ikke med seilbåt! Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post Share on other sites More sharing options...
