Hensynsløs kjøring ved motorstopp !
MaSa
Jeg liker ikke skjelle og klage på folk ei heller henge de ut!
Men for de som er kjente så skjedde dette idag 1145-1200 tiden 100m fra skiltet hvor det stor til tvedestrand 5200m
Inn i fjorden mot Arendal!
Man har akkurat passert 5knopsskiltet også.
Jeg kjører først sv 2 båter hvorav den bak oss får røykutvikling og dropper ankeret og slår av motor, og sender kone 2 barn og katt frem på baugen klar til å hoppe.
Jeg snur og setter kursen mot dem tilbake igjen og ankommer kun 30-40 sek etter dem stopper!
Vi ligger side om side mens båteier sjekker motorromet, han kunne ikke umiddelbart finne verken flammer eller røyk da, men det veltet ut i 1 min ca!
Vi ligger da midt i sundet kanskje 100 meter bredt der!
Så får jeg øye på en flybridgebåt som kommer rundt neset i 20-24 knop ca, jeg ventet på han skulle slå av på farten men det gjorde han ikke. Da jeg forstod det så begynte jeg dra i hornet mitt, veivet med armen senk farten!
Men han fortsatte kikket på meg og så tydelig hva jeg gjorde!
Han passerte da båten med stopp med ca 5-10 meter klaring i 20-24 knop! Der stod da to barn på 6-9 år og kona med katten på dekk engstelige og måtte også holde seg fast for ikke å bli skylt over bord!!
Så vedkommende slakket ikke av så langt vi kunne se han!
Båten var etter hva jeg så en viksund st.cruz 340-360 !
Så ser du dette så burde du skamme deg, gi bort båten og begynne og herje i oslotrafikken i stedet!
Sorry for utblåsningen men dette gjorde meg forbannet!
Håper ikke vi andre oppfører oss sånn da vi ser slikt selv !
Heldigvis kunne vi fortsette uten større problemet da det viste seg og være den ene dynamoen hans som var dårlig og en reim som hadde ryket !
Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :)
Share on other sites
Hvis du fikk med deg registreringsnummer foreslår jeg du politianmelder saken.
Fører antagelig ingen steder, men kanskje han i det minste hadde fått en tankevekker hvis han fikk en telefon fra politiet om saken.
Fikk det dessverre ikle med meg, var opptatt med å rope ned til han i motorromet formål varsle samt sørge for at egne barn og deres barn var klar for bølgene.
Ja det blir jo ofte slik i sånne tilfeller at en ikke rekker eller tenker på å se etter registreringsmerker eller andre kjennetegn.
Får håpe fyren iallefall skjønte hva han hadde gjort i etterkant og skjemmes litt så han ikke gjør samme feilen en annen gang.
Det virker av og til som om IQ på båtførere er omvendt proporsjonalt med antall fot og hestekrefter :rolleyes:
Det tror jeg ikke noe på, men konsekvensene blir så mye større når en med for lav IQ kommer i besittelse av båt med mange hestekrefter.....
mvh Knut Erik
Ille, men hvor kommer Oslotrafikken inn i bildet?
En sammenligning bare, da jeg kjenner trafikken og hissige bilister og enerådende trafikanter godt fra trafikken der kontra andre steder i landet!
Ikke ta det personlig.
Ærlig talt, her kommer denne hyggelige mannen i god planingsfart, og velger å holde den farten for å ikke lage unødvendige bølger ved å plutselig slakke av, han bryter så fartsgrensen inn i femknopssonen for å unngå at dere skylles om bord, og han så sikkert at du vinket og tenkte at "det var hyggelig når jeg var så omtenksom", og det eneste du gjør er å klage ?
Adeneo ser på det svaret Som humoristisk!
Men sjekket ais data i tiden etter og fant ikke noen spor jeg kunne gå ut ifra i området da.
Men uansett håper de fleste av oss utøver litt aktsomhet når vi ferdes i skjærgården.
Denne mannen hadde bare kjørt videre om båten brant og ingen andre var til stede også det tør jeg påstå, når jeg så hvordan han reagerte og før og etter at han så oss ligge der.
Det er nok ca dobbelt så bredt der, men uansett heter bestemmelsen "max 5 knop under 100 meter fra land" . Det er likevel ikke det viktigste. Å fortsette med bølgemonsteret når det ligger båter stille i leia er i beste fall grovt ubetenktsomt. Personlig sakker jeg alltid av for stilleliggende båter, f.eks. folk som fisker.
Redigert av Møkkalasset (see edit history)
For noen er det å legge fra kai samme opplevelsen som å sette seg på sydenflyet. Frihet og lite hensyn, ingen naboer som ser adferden.
Tror nok båtstørrelsen har mindre å si, tullinger finnes i store og små båter.
Før fantes det trebåter og menn av stål, nå er det treskaller i plastbåter.
