Nidelv-28 Startet 28.Juli.2014 Del på Facebook Startet 28.Juli.2014 Har en turteller som kommer og går på den ene motoren. Hvor finner jeg føleren som styrer dette da jeg tipper det er dårlig kontakt et sted?? Innspill tas imot med takk :-) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 28.Juli.2014 Del på Facebook Svart 28.Juli.2014 Ikke lett å si når du ikke sier hvilken motor du har. Men vanligvis har du enten en rund giver på dieselpumpa eller så får den signal fra"w" uttaket på dynamoen. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
Nidelv-28 Svart 28.Juli.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Juli.2014 Beklager, glemte dette i farta. Har en Mitsubishi marine 6d14. 320 hk Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Nidelv-28 Svart 28.Juli.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Juli.2014 Hva er "w" uttak på dynamo?? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 28.Juli.2014 Del på Facebook Svart 28.Juli.2014 'W'-uttaket er en ledningssnutt som er koblet til en av dynamoens statorer før tilkoblingen til likeretteren. Her kommer det altså ut vekselstrøm. Denne strømpulsen brukes til å kjøre turtelleren. En vanlig feil på turtellere med denne tilkoblingen er at dynamoremmen glipper mot dynamoens remhjul. Da kan viseren på turtelleren gå 'bananas'. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
