TomF Startet 29.Juli.2014 Del på Facebook Startet 29.Juli.2014 Jeg skal teste gjennom drivstofftilførselen og tenker å teste med en standard 23 l tank med en vanlig 8 mm slange og pumpe for å eliminere feil på drivstoffsystemet i båten. Vil dette værte store nok slanger til en 300 hk outboard? Ved fullt pådrag drikker den jo da ca 100 liter/timen.... Eller risikerer jeg å lage nye problemer ved at det kommer frem for lite drivstoff på full fart da ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
John_Kr Svart 29.Juli.2014 Del på Facebook Svart 29.Juli.2014 Anbefaler at du ser på dimensjon på original slangen, det står normalt utenpå slangen. En 8 mm slange hørtes noe liten ut, men du får prøve, det som skjer dersom slangen er for liten at du ikke får det turtallet og hastighet du forventet, mener du ikke vil ødelegge noe. Jeg mener at på en slik motor så skal den ha 10 eller 12 mm slange. Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post Share on other sites More sharing options...
TomF Svart 29.Juli.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Juli.2014 Det er 3/8'' ser det ut til, så en 10 Mm blir vel bra da. De bærbare tankene har jo 8 eller 6 mm kobling - det blir jo da flaskehalsen så jeg tenker at jeg bare bruker en 10 mm slange og legger den ned i påfyllingsrøret til tanken. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
