Dobbelsjekke temperaturinstrument faria, hvordan ?
Trophy
Orginal instrumentene har alltid vist litt høy temperatur. Har nå montert faria tempmålere nede også med uttrekksbryter som sender signalet opp eller ned etter behov ( giver for kun 1. instrument). Temperaturmålerne nede viser 80 og 82 grader mens de oppe viser ca 10 grader mer :confused: Tips ?
Det er en gummislange ved termostaten (mellom termostat og varmeveksler) som kanskje er mulig å måle temp med IR temperaturmåler. Hva tror dere ?
Maxum 4100 scb, Chenette III
Share on other sites
Hei,
hvilken type meter har du oppe, og hvilken type føler på motoren?
Det er forskjellig karakteristikk på temperaturfølerene til VDO og Faria/Teleflex. Det er også forskjellige
følerkarakteristikker blant Faria og Teleflex følere.
Disse må matche, ellers får du feil temperaturavlesning.
Mvh Aquarius
