Bircwood Startet 13.August.2014 Del på Facebook Startet 13.August.2014 Hei. Tok opp ribben i går,så ut som reine skjellfarmen under både på skrog og pontonger.Visste at den var grodd siden farten sank etter hvert men så ille har jeg aldri sett før. Det ser ut som rur,slike hvite små skjell eller hva det er. Noen som har tips hvordan jeg får fjernet det på en fornuftig måte. Har hørt at et par-tre dager i ferskvann fikser det. Prøvde meg med høytrykkspyler men det var som å sprute vann på gåsa. Noen som har erfaring eller tips til hva jeg kan gjøre for å få det bort. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
p.aas Svart 13.August.2014 Del på Facebook Svart 13.August.2014 * Når båten tas opp av saltvann om høsten finner du som oftest ut at RUR/barnacles har funnet det for godt å feste seg på undersiden av pontongene, på RIB-skroget og gjerne på motorens undervannshus om du ikke alltid har vippet motoren helt opp av vannet: SKRAP ALDRI RUREN AV MEKANISK, MEN BRUK 30% SALTSYRE SOM DU KJØPER I BYGGSJAPPER ELLER HOS F.EKS. JERNIA. http://www.divepartnerverksted.com/130378896 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bircwood Svart 13.August.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.August.2014 Hei.Takk for tips.Handler inn i morgen og prøver meg frem Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 13.August.2014 Del på Facebook Svart 13.August.2014 saltsyra angriper vel alumium, så ville vært forsiktig om det er områder hvor det er dårlig lakk. Og skyll godt etterpå Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post Share on other sites More sharing options...
Mouche Svart 13.August.2014 Del på Facebook Svart 13.August.2014 Og bruk briller, hansker og egnete klær! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post Share on other sites More sharing options...
Bircwood Svart 13.August.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.August.2014 Det er bare på skroget,gelcoat og undersiden av pontongene så det burde gå bra. Prøver forsiktig på et lite område først for å se reaksjonen på syra. Virker det blir det hele bunnen. Verneutstyr er en selvfølge ved slikt arbeid. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mouche Svart 13.August.2014 Del på Facebook Svart 13.August.2014 Det virker! Jeg stryker på med en pensel og man ser umiddelbart at det koker. La det virke litt, spyl av og ta en omgang til. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post Share on other sites More sharing options...
Herman Svart 14.August.2014 Del på Facebook Svart 14.August.2014 Jeg har skrapt rur med en fleksibel sparkelspade uten problemer. Er selvfølgelig forsiktig, men ser ingen problemer med dette. Dette er på en aluminiums-RIB med luftkammer i hypalon. Det som blir igjen til slutt tar jeg med en stiv skurebørste og saltvann. Drive å søle med saltsyre gidder jeg ikke. Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post Share on other sites More sharing options...
Fantino Svart 14.August.2014 Del på Facebook Svart 14.August.2014 Vannlinjerens med fosforsyre er et litt snillere alternativ som etter min erfaring er effektivt på rur. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bircwood Svart 15.August.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.August.2014 Da var halve ribben tatt med 30% saltsyre og resultatet ble veldig bra.Måtte ha det på i 3 omganger med bruk av høytrykkspyler mellom hver påsmøring / brukte slik spraysprøyte.Lettvint å få på da. Det kokte og sydet mens syra virket så dette kan anbefales.Bilder kommer i morgen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Torsen67 Svart 15.August.2014 Del på Facebook Svart 15.August.2014 Har du hypalon eller pvc potonger? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bircwood Svart 16.August.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.August.2014 Tror det er PVC pontonger men e neigu ikke sikker.Skal sjekke det med forhandler på mandag. Nå er bunnen ferdig renset og jeg synes det ble bra men var litt arbeid selv om syra virket bra.Måtte ta det 3 ganger før jeg var fornøyd men utgangspunktet var jo en skjellfarm.Prøver å legge inn bilder men ser ikke ut som jeg får det til. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
erlend mb Svart 22.November.2014 Del på Facebook Svart 22.November.2014 Har prøvd mange runder med 30 prosent saltsyre påført med sånn stor pumpe-sprayflaske, for så å spyle av med hageslange i dag. Brukte nesten en liter bak på den ene pontongen, men det er fortsatt mye igjen. Det er ingen tvil om at noe skjer, fordi det skummer og ryker, men det er svært lite som forsvinner. Har lest at høytrykksspyler ikke er bra for pontongene? Hva gjør jeg galt? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
