GaleWarning Startet 16.August.2014 Del på Facebook Startet 16.August.2014 Hej jeg har søgt google tyndt, men kan ikke finde noget kit til min yamaha, ved i om man kan få et remote attachment kit til en yamaha 5 hk med model nr 5MSHY ? Jeg kunne nemlig godt tænke mig at få en kontrol boks på den. Mvh Morten Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
GaleWarning Svart 18.August.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.August.2014 Det virker ikke til det kan lade sig gøre ? :-) hehe Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
brekke Svart 18.August.2014 Del på Facebook Svart 18.August.2014 Hei! Dette lar seg gjøre, men du trenger et ombyggingskit for å få montert kontrollkablene på motoren. Koster en 12-1500 kr hos forhandler Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Avmønstret# Svart 18.August.2014 Del på Facebook Svart 18.August.2014 Jeg mikket selv til en 5hk mariner. Hadde kontrollboks med kabler og laget no greier vha strips og diverse. Holdt i 5-6 år med ganske mye bruk frem til jeg solgte båten. Måtte forsterke returfjæra til forgasser husker jeg. Mener det var en stump hageslange involvert på gassløsningen også :-)) Litt grubling og peter smart så fikser du dette. Jeg var også hos forhandler først, men de hadde ikke det jeg trengte. Gearet trenger bare mothold på wiren og feste til gearstanga, veldig enkelt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
GaleWarning Svart 18.August.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.August.2014 Brekke - Ved du hvor jeg evt kan få et reservedels nr på det kit? For yamaha svarer mig ikke desværre. Pinkvin - Jeg havde også selv gået med tankerne om en løsning som din, men hvis det kunne fås originalt ville det være at foretrække :-) Men tak for svarene begge 2 :-) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Edvin Ruden Svart 20.August.2014 Del på Facebook Svart 20.August.2014 Hadde et original fjernstyringskit på min 1986 Yamaha 5hp mener jeg å huske, mulig noe av det ble kjøpt på SeaSea. Sitter en plastplugg på høyre side av motor som taes ut og avdekker et hull/boss der det kan settes inn en aksel med spak på og en lenk monteres inni som festes til gasspjeld. Gassvaier fra håndtak demonteres. Ble en fin og snedig installasjon som jeg hadde på ei Alufish jolle. Det her til Tohatsu ligner, er ikke den fem hesteren rimelig lik Yamaha sin da? http://www.westsystem.no/p/12997 Se: "last ned sprengskisse for montering" Kanskje de kitene her passer, men tvilsomt: 6hk http://www.ebay.com/itm/Remote-Attaching-Kit-YAMAHA-6HP-8HP-2Stroke-Outboard-6C-8C-8D-YMM-21204-00-/271424398261?pt=UK_CarsParts_Vehicles_Boat_Engines_EngineParts_SM&hash=item3f3227a3b5&vxp=mtr 8hk http://www.ebay.com/itm/YAMAHA-OUTBOARD-REMOTE-KIT-FOR-CABLE-CONNECTION-8HP-NEW-/131016508085?pt=UK_CarsParts_Vehicles_Boat_Engines_EngineParts_SM&hash=item1e813142b5&vxp=mtr Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
brekke Svart 21.August.2014 Del på Facebook Svart 21.August.2014 (redigert) Delenummer er YMM 21202-00-00. Det ser slik ut: http://www.buitenboord.com/en/yamaha-outboard-motor-attachment-kit-p-1197.html?osCsid=imvtasgbv5glnumfbgp5uuk1s7 Det er nok ikke på lager i Norge eller Danmark, så du må vel prøve å bestille det fra f. eks boats.net Redigert 21.August.2014 av brekke (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
