tanfoglio Startet 18.August.2014 Del på Facebook Startet 18.August.2014 Vurderer trimplan på en 21fots Buster magnum. Er det noen som vet om jeg får den til å plane fortere da? Står en 130hk på og begynner å plane ved 17-20kn er dette normalt? Spør med det samme om 35kn er ok maxfart på denne med 1 person og tom tank..(tenkte nermere 40 jeg men..) Takker for svar Moderator har endret emnetittelen. Var opprinnelig Trimplan? hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet".Alle må vennligst lese disse før man poster. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
www.com Svart 20.August.2014 Del på Facebook Svart 20.August.2014 Er ikke så aller verst å plane ved 17-20 knop du vil nok kanskje plane tidligere med trimplan, og kan være toppfarten går opp ørlite Men jeg tror ikke du kan forvente å komme opp i 40 knop for å si det sånn men litt fortere vil det nok gå Du får jo bedre fuel økonomi ved å ligge i plan tidligere. Når båten ikke planer brøyter den sjøen foran seg og bruker derfor med bensin Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
www.com Svart 20.August.2014 Del på Facebook Svart 20.August.2014 Trimplan er ikke helt nødvendig, men det vil nok forbedre båtens performance litt Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
bellen Svart 21.August.2014 Del på Facebook Svart 21.August.2014 Til sammenligning så har eg en 18 fots båt med 135 hk. Med denne så bikker eg noen par knop over 40. Så eg tror din fart er ca der den burde ligge. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 21.August.2014 Del på Facebook Svart 21.August.2014 (redigert) er det "gammeltypen" Magnum, og hva slags 130hk? Var etpar slike i havna her, med 130hk Honda. Husker ikke nøyaktig hva de fikk av fart, muligens rett i overkant av 35 knop. Er jo kjekt med flaps iom. at man kan få noen knop lavere "halvplan" fart uten at baugen peker rett til værs , nyttig om man f.eks er ute i dårlig vær sånn ser den jeg tenker på , ut: Redigert 21.August.2014 av ivar (see edit history) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post Share on other sites More sharing options...
