frdrk_k Startet 19.August.2014 Del på Facebook Startet 19.August.2014 god dagen ny til forumet, men godt vokst opp i båt i alle år. nå er tiden da jeg vil handle båt selv, eller rettere sagt meg å fruen. er da snakk om helgeturer og lengre når neste sommer ankommer. vi har tittet litt rundt, og jeg har som i alle år som dritunge vært veldig svak for dynamicen, men tingen med den er nå enda plassen, samtidig har en sett litt på jans entry, grei planløsning osv men hørt at det ikke er akkurat den mest skuddsikkre båten med tanke på sjø og byggekvalitet. prisen en har sett seg ut er da alt fra 150 til 350, fordelen med båt er at tapet ikke er så radikalt som på bil. ser i samme slengen at endel dynamicer er rimeligere, men de skiller seg som oftest ut med at det er 2 motorer på de. vedlikehold og den slags har en grei kontroll på og ikke ukjent med båt, samt mye kyndige båtfolk rundt, så 2 motorer er ikke noe jeg direkte er redd for, samt at jeg synes det er en bedre sikkerhet med 2stk når en først er på tur. vi er da 2 på tur, og dynamicen er veldig ålreit layout på for oss, men nordan/seaco 780 og nimbus epoca 26 virker bra også, samt at jeg synes jans entry "ser" ut som en grei båt. og båtene snakker jo for seg selv, at en vil ha en god 20+ marsjfart å den slags. regner med at det er flere her inne som har sitte med samme situasjon og vil bidra litt til valgene, eller eventuelle andre tips som en ikke har helt vært inne på. takk på forhånd =) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
bayliner2858 Svart 19.August.2014 Del på Facebook Svart 19.August.2014 Kan dette være noe for deg? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
frdrk_k Svart 19.August.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.August.2014 har sett litt på de, flotte båter sånn sett, men har da som sagt svært lite kjennskap til dem Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
bayliner2858 Svart 20.August.2014 Del på Facebook Svart 20.August.2014 Båtene er nedvurderte. De har meget gode sjøegenskaper, et skrog som en skjærgårdsjeep "skarp v- bunn" Interiørmessig er de kanskje ikke på høyde med med de du har på ønskelisten. Et rimelig og godt alternativ. Her betaler du i allefall ikke for navnet/produsenten. Jeg har hatt min siden 2007 og er meget fornøyd. Pr. idag står det en 10 timer gammel 310 hk. Penisular, 6,5 l V8 diesel med Bravo 2X aggregat i den.Forbruk ca. 30 l pr.time med 25 knop. Flere bilder og mer info. finner du om du går inn på Finn, cabincruise, Bayliner, 3. side. Selger er Døskeland i Førde. Ta en titt Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Haveseilern Svart 20.August.2014 Del på Facebook Svart 20.August.2014 (redigert) har akkurat hatt en jans entry. masse plass i.f.t størrelse. vinglete i rolig fart, blåser lett av ved tillegging(kjøp i så fall med baugpropell), noe hard ved bølger. lettdrevet i sjøen og godt med bæring. nordan 780 er vel noe kronglete å bevege seg ut av.. De jeg kjenner som har 780 klager iallefall på den biten. Redigert 20.August.2014 av Haveseilern (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
frdrk_k Svart 21.August.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.August.2014 har akkurat hatt en jans entry. masse plass i.f.t størrelse. vinglete i rolig fart, blåser lett av ved tillegging(kjøp i så fall med baugpropell), noe hard ved bølger. lettdrevet i sjøen og godt med bæring. nordan 780 er vel noe kronglete å bevege seg ut av.. De jeg kjenner som har 780 klager iallefall på den biten. sett at nordan'en er litt smalere, men av alle bilder jeg har sett fra båt, er det endel av de som har kjøleskap oppe på dekk, bak førerposisjon, er det pga at det er trangt nede i byssa ? men synes nå jans entry er godt utnyttet når det kommer til plass, men er som du også sier, drev å vinglete når en tøffer i rolig tempo som er en liten hake. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
frdrk_k Svart 22.August.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.August.2014 fått lest meg litt opp på diverse tråder og slikt, og fruen har nå da falt litt for seaco/nordan 780. som er da en kurant båt, men ser at fler legger til at den er veldig svak for vind og ikke så veldig god i sjø, men føler det nesten er i litt overkant å smelle en baugpropell på en 25 foter sånn sett Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
