Baylife Startet 20.August.2014 Del på Facebook Startet 20.August.2014 Så, dassen er tett, og vedkommende som tettet den følte ikke helt for å si ifra om det, så dassen er nå full av 2 uker gammel dritt... Er det noen triks for dette som gjør at jeg slipper øsing? Er en halv flaske jif avløpsåpner nedi nå, men den ser ikke ut til å løse det opp. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
NilsPils Svart 20.August.2014 Del på Facebook Svart 20.August.2014 Du har selvfølgelig prøvd å pumpe med sugekopp? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Erik Svart 20.August.2014 Del på Facebook Svart 20.August.2014 Hva er tett ? Selve dassen, eller tømming av septik tanken ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjeldenutpå Svart 20.August.2014 Del på Facebook Svart 20.August.2014 Steng vanninntak og kjør kverna litt. Kanskje to uker har løst opp evt papir. Utover det, så framstår litt øsing fra toalettskåla som rene drømmejobben i forhold til resten av jobben dersom det ikkje har løst seg opp og lar seg pumøe videre... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Vedvards Svart 20.August.2014 Del på Facebook Svart 20.August.2014 Tror nok du må øse, skru løs toaletten og prøve å stikke opp rett i slangen. Om du ikke får det opp, kan du prøve med en avløpsåpner rett i slangen, men pass deg - det spruter opp vann og syre med en gang. Ha en bøtte klar til å holde over slangen - dette skjer lynkjapt! Kjenn på slangen hvor langt avløpsåpneren har kommet, så vet du ca hvor proppen sitter. Avløpsåpner må du bruke som siste utvei. Søk her på forumet - det er mange tråder på dette Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Baylife Svart 20.August.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.August.2014 Etter øsing av skålen ble det mulig å få pumpet ut heldigvis, så slapp demontering. Mistenker at avløpsåpneren tok proppen, og siden pumpen ikke var låst men bare ikke pumpet tyder jo det på at proppen var foran pumpen. Men avløpsåpner, er det fyfy i båt? Tok sjansen da rørene hadde overlevd en vinter med frostvæske i og alt skulle løses idag uansett, men hvordan er den generelle oppfatning om plumbo etc? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars H. Svart 20.August.2014 Del på Facebook Svart 20.August.2014 Plumbo er FY, FY FY! Det finnes andre midler enn Plumbo. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjeldenutpå Svart 20.August.2014 Del på Facebook Svart 20.August.2014 Det er vel kanskje de båtene som har aluminiumstank, kan få noe reaksjon av feks plumbo, tæring. Ellers så kjenner eg ikkje til andre fyfy med plumbo ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ehrnst Svart 20.August.2014 Del på Facebook Svart 20.August.2014 Litt på siden dette, men hva har man i toalettet over vinteren? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
glalaks Svart 20.August.2014 Del på Facebook Svart 20.August.2014 Frostveske brukte jeg.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ehrnst Svart 20.August.2014 Del på Facebook Svart 20.August.2014 Dersom det er OK for pakninger osv, så er jo det greit :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars H. Svart 20.August.2014 Del på Facebook Svart 20.August.2014 Plumbo kan føre til intens varmeutvikling som kan være svært skadevirkende. Dessuten kan ufullstendig virkning av Plumbo føre til at allerede eksisterende propp blir helt som stein. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sigurd Svart 20.August.2014 Del på Facebook Svart 20.August.2014 Jeg har brukt frostvæsk i hvertfall i 30 år uten problemer. Forøvrig så er det bare å søke etter hva Lars H har skrivi her på BP i 12 år når det gjelder septik.....Norges svar på pensjonerte Pegg Hall!!! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Roger jo Svart 21.August.2014 Del på Facebook Svart 21.August.2014 (redigert) Mener å huske at det var hos "Pegg " Lars gikk i lære. PS. frostveske er OK, er min erfaring også. Redigert 21.August.2014 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars H. Svart 21.August.2014 Del på Facebook Svart 21.August.2014 Takk for tilliten. Ja, mye av det jeg har "predikert" her på forumet har jeg funnet på nettet hos eksperten Peggie Hall. Hun er/var en guru på septiksystemer og rent drikkevann i båter. Og etter mange år med båt selv, har jeg jo litt egen praktisk erfaring som jeg forsøker å dele med andre. Og ja, jeg har hatt tett dass og pumper som ikke virker og lekker selv flere ganger. For de som vil se hva nevnte dame skrev, finnes den såkalte "Dassens bibel" på http://trudelutt.com/linker/phall_sanitation.pdf Og nyttig info om renhold av ferskvannsystemet finner du på http://trudelutt.com/linker/phall_freshwater.pdf Lars H. pt. Grebbestad (hvor jeg hadde tett dass en sommer med 28oC) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Espen K Svart 21.August.2014 Del på Facebook Svart 21.August.2014 Hei, jeg har også tett do, etter å ha lest her på forumet har jeg valgt å ikke bruke avløpsåpner men ser nå at det refereres til aluminiumstank. Jeg har plasttank,vil det da si at avløpsåpner (typ Plumbo gel e.l.) vil være OK? For the record, jeg har prøvd både staking og sugekopp men kommer ikke skikkelig til. Jeg vet hvor proppen sitter og kan lett komme til den med flytende avløpsåpner. Også skylle veldig, veldig godt før jeg introduserer bakteriekultur til å bryte ned driten seinere. Espen Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ydalir Svart 21.August.2014 Del på Facebook Svart 21.August.2014 Jeg tror jeg ville vurdert å bruke Mudin. Har gode erfaringer med det fra kjøkkenet hjemme, og vet at det er blit brukt i båtdass med hell. Torleiv Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars H. Svart 21.August.2014 Del på Facebook Svart 21.August.2014 Som sagt, jeg ville ikke brukt Plumbo. Hvor sitter proppen, i slangen mellom dass og tank? I slikke tilfeller har jeg demontert slangen og bearbeidet den mekanisk ved å bøye, bende slå i bryggen stake opp ol. Her i Grebbestad en gang, måtte jeg bare gi opp og kjøpe ny slange. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Espen K Svart 21.August.2014 Del på Facebook Svart 21.August.2014 Ikke mellom do og slange, der er det fint og åpent. Fra septiktanken (som er full) går det en slange med en gren til sjø (via en ventil) og en gren til tømming fra dekk. Det er denne slangen som er tett, et sted mellom septik og grenen. Om jeg lukker ventilen til sjø har jeg kort sagt en slange fra dekk og inn til septiken, så om jeg heller noe støff ned her når det proppen men jeg klarer som sagt ikke å nå den med stakefjær e.l. Tror den store feilen besto i å begynne å bruke septiken i tom tilstand, har lært min lekse der gitt.. Da du sa ikke Plumbo regnet jeg med du tenkte på pulveret, hva anbefaler du som alternativ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Espen K Svart 21.August.2014 Del på Facebook Svart 21.August.2014 En tillegskommentar er at i det proppen er løs vil den nå fulle septiken strømme ut, så jeg vet ikke hvor lett det vil være å demontere sånn uten videre.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
NilsPils Svart 21.August.2014 Del på Facebook Svart 21.August.2014 (redigert) Har du prøvd sugekopp på tømmeåpningen over dekk mens ventilen til sjø er stengt? Redigert 21.August.2014 av NilsPils (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Espen K Svart 21.August.2014 Del på Facebook Svart 21.August.2014 Jepp. Ingen effekt, selv om det skal nevnes at dekket er antiskli med sånne små nupper, så det var ikke bare lett å få det tett. Har dog også prøvd det samme med overflow ventilen som går inn i septik, det hadde heller ingen effekt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Espen K Svart 21.August.2014 Del på Facebook Svart 21.August.2014 Noen som har prøvd Mudin? http://www.bad.no/produkter/kjemikalier-rengjoring/avlopsapner/norenco-avlopsapner-mudin-1-ltr/?gclid=CjwKEAjwsdafBRC2rYuDuYXk2TESJACsUN_uXiPz7RrOyIRXzm1CZ6pkmYw9gIaZYG7rsftjnuKdchoC3-fw_wcB Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars H. Svart 21.August.2014 Del på Facebook Svart 21.August.2014 Jeg har blitt anbefalt et lignendet produkt (husker ikke navnet, flasken står hjemme ubrukt) av rørlegger. Så vidt jeg har forstått skal dette "tungtvannet" (1 liter veier 1,6kg) ha en helt annen virkemåte enn Plumbo. Jeg tror jeg ville gitt det en sjanse. Har du noen formening om hvorfor det er tett, gjengrodd av urinstein eller noe som har havnet i systemet som ikke skulle vært der? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Espen K Svart 21.August.2014 Del på Facebook Svart 21.August.2014 Prøver og gir tilbakemelding! Det er egentlig en teit greie. Lå til kai i Kirkwall i sommer og ville at tanken skulle vare så lenge som mulig, så tømte den helt og brukte minimalt med vann. Lurt. Kommer også til å prøve å introdusere bakteriekultur i tanken etter dette, i stedet for å bruke sånn blå væske. Biltema har en, noen innspill? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
