dennrick Startet 20.August.2014 Del på Facebook Startet 20.August.2014 (redigert) Hei, Båten skal brukes som følgebåt/sikkerhetsbåt når roerne våre er ute og ror. Den må være stabil ift å plukke opp 1-4 roere som eventuelt har veltet i Drammenselva der det ofte kan være en del strøm, spesielt på våren. Det blir brukt vest i robåtene. Har ingen erfaring med denne båten, og den vi ser på har en 15HK Mercury 4-takter og er oppgitt til å ha en topphastighet på 10 knop. Min eneste tanke om båten er at 10 knop er kanskje litt lite, gitt at det kan bli litt spredning innimellom under trening, og at det derfor kan bli nødvendig å bevege seg fort i visse tilfeller. Hvor stor motor kan denne båten egentlig ha? (Ja, jeg vet at det er 5 kn grense i Ælva, hvilket glatt kan fravikes i "nødstilfeller dersom følgebåten har evnen). Uansett, er det noen som kan ha en mening om hvorvidt dette er en egnet båt eller om det finnes bedre alternativer i 30.000 klassen? Redigert 20.August.2014 av dennrick (see edit history) Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision Link to post Share on other sites More sharing options...
snøgg Svart 20.August.2014 Del på Facebook Svart 20.August.2014 Har selv en 350XR med Yamaha 9.9 2 takt justert opp til 15Hk den har toppfart på 24Knop tipper toppfart med 15hk Mercury 4takt er over 20knop noe mindre enn totakt pga vekta på motoren. Båten går greit i plan med 2 voksne om bord og er svært stødig om det skal plukke opp roere fra sjøen. Er selv tidligere yrkesfisker og har mye erfaring med ¨båter og kan absolutt anbefale River 350XR Max motor er 15Hk. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bay_liner Svart 20.August.2014 Del på Facebook Svart 20.August.2014 (redigert) Kjenner ikke River båten men har hatt Steady 320 og AL320 med 13,6 Hk Honda og de gjorde oppunder 20 knuter med 1+1/2 person. Steady 320 er en mega båt mht stabiltet - det er de begge men Steady 320 tåler lett 2 voksne personer på stående på vangen uten problem. AL320 har bedre "arbeidsrom" oppe i båten, bedre plass og en behagligere arbeidsplattform vil jeg si. Steady 320 med 4 hk Evinrude Twin: Redigert 20.August.2014 av Bay_liner (see edit history) Sitér dette innlegget Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... Link to post Share on other sites More sharing options...
