Guest Avmønstret# Startet 31.August.2014 Del på Facebook Startet 31.August.2014 Lina til rulla låser seg, de må ut med hele genoaen for å klare å rulle inn igjen. Stor sjanse for at seilet ryker, skjøtene blir et kråkereir osv. Ekkel situasjon. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
avmønstret5 Svart 31.August.2014 Del på Facebook Svart 31.August.2014 Nå skal den vel ikke låse seg så det må være en feil som kan sjekkes opp. I etterpåklokskapens navn kan en prøve å våre litt proaktiv med tanke på reving.;-) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 31.August.2014 Del på Facebook Svart 31.August.2014 Enda mer ettepåklokskap. Presset på rullelina blir meget stor. En kompis som seilte på den måten opplevde at lina holdt, men profilen snurra i korkrekkerfasong rundt staget. Seil, rulle og hele greia gikk i stykker. På Hulda finner jeg også at presset blir for stort, Enten full genoa eller helt innrullet. Har kutterrigg med hardvindsseil på krok som alternativ. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Avmønstret# Svart 31.August.2014 Del på Facebook Svart 31.August.2014 Ok, si at rullelina låser seg, hva pokker gjør man? I slik vind er det vel relativt stor sjanse for at genoaen revner når den blafrer. Å få den ned når den er delvis rullet går jo ikke. Da må den helt ut. Å ta den ned og ut av skinna manuelt i slik vind er høyrisiko. Så da er vel det beste å ta den helt ut og prøve å rulle inn igjen, så må en heller gamble på at den ikke revner, i det minste slipper man å gå på dekk og bli pisket i filler av seilet. ---- Og se på skjøtene, de er rene kråkereir. Vil de klare å skjøte inn i det hele tatt om de først klarer å rulle inn igjen på genoaen? Lett å si i etterpåklokskapen men lo skjøte burde vært holdt igjen under prosessen slik at det ikke ble sluppet ut for mye, men da mangler de vel egentlig et par hender. Skipperen kunne kanskje holdt etter. Om det var en le kyst her så kunne dette blitt problematisk. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
tor_ef Svart 31.August.2014 Del på Facebook Svart 31.August.2014 Min genoa i kevlar ville antakelig revnet for lengst under slike forhold. For meg er dette pining av seil. Jeg tror jeg ville prøvd å falle av og fått genoa i le for storseilet. Da kunne man fått en anledning til å rulle helt ut - og inn igjen - uten for mye blafring. Man ville tapt en del høyde selvsagt, men det er jo en liten pris i forhold til en revnet genoa. "Alt blir enklere i medvind." Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
avmønstret5 Svart 31.August.2014 Del på Facebook Svart 31.August.2014 (redigert) Enig med tor, det er en mulighet. Men en kan vel spørre om rullesystemet er riktig dimensjonert dersom hele greia går i stykker ved reving i hård vind. Vi har vel revet genoa opp i over 30 knop, ett slit, men det gikk uten skader. Ett hardvær-fokk på et kutterstag er selvfølgelig en bra ting å ha, men vi er vel tilbake til en smule etterpåklokskap igjen ;-) Redigert 31.August.2014 av pettersand (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
tor_ef Svart 31.August.2014 Del på Facebook Svart 31.August.2014 (redigert) Jeg har vært nødt til å reparere genoa et par ganger etter slike hendelser så for meg er det ren refleks å falle av. Redigert 31.August.2014 av tor_ef (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
quantumduck Svart 31.August.2014 Del på Facebook Svart 31.August.2014 Enten full genoa eller helt innrullet. Har kutterrigg med hardvindsseil på krok som alternativ. Har bare en III'er og det er tungt nok å rulle inn hvis man har ventet for lenge ... Hvis lina låser seg har det noen ganger å gjøre med hvordan seilet ble rullet ut, hvis det går for fort, og lina får lov til å rase inn på rulla kan det bli vas. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
arkmarin Svart 31.August.2014 Del på Facebook Svart 31.August.2014 Når en ruller ut seilet er det viktig å bremse revelinen, slik at den legger seg stramt rundt trommelen. Er den slakt opprullet vil revelinen bli presset inn mellom de slakke tørnene og kan bli sittende fast i de. De slakke tørnene vil også strammes, når en tar hardt i og låse enda bedre fast den tørnen du prøver å få dratt av trommelen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 31.August.2014 Del på Facebook Svart 31.August.2014 Jeg er ikke sterk nok til å holde igjen genoaen på Hulda når den vil ut. Men forstaget er såpass stramt at det lar seg gjøre å få den inn igjen. Men båten på videoen er såpass liten og lett at der burde det være håndterlig. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Avmønstret# Svart 31.August.2014 Del på Facebook Svart 31.August.2014 Ok, så hva lærer vi? 1. Rullegenoa må rulles inn på en ordentlig måte, husk å bremse revelinen. 2. Rev i tide, helst med en gang en tenker tanken... 3. Om mulig, snu med vinden og rev i le av storseilet 4. Om mulig, hold igjen på fokkeskjøtene når en ruller inn/ut 5. Om mulig ha en annen hardvindsløsning på forseil enn rullefokk Sånn ca? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Avmønstret# Svart 31.August.2014 Del på Facebook Svart 31.August.2014 Båten er en Newport 41 http://sailboatdata.com/viewrecord.asp?class_id=2443 Ikke den minste og letteste på fjorden ;-) Men ser overraskende liten ut på filmen, sikkert pga den smekre hekken og ditto cockpit. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Eureka Svart 31.August.2014 Del på Facebook Svart 31.August.2014 Stagkrokers fortreffelighet ? :) frem på dekk må man tydeligvis uansett av og til. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Gunga Din Svart 31.August.2014 Del på Facebook Svart 31.August.2014 En kompis som seilte på den måten opplevde at lina holdt, men profilen snurra i korkrekkerfasong rundt staget. Seil, rulle og hele greia gikk i stykker. om mulig, velg rund forstagsprofil, de er ofte sterkere enn disse avlange.............men rund er kanskje ikke så 'regattavennlig' mht til fart jeg har valgt åpne ruller (Profurl) på både Genua og Kutter.....da ser man hvordan linen ligger rundt trommeln. (sen kan man hvis man ligger langt ute og alt har 'hengt seg' det går att snurre hele båten, det tar tid, men man får rullet in den !) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 31.August.2014 Del på Facebook Svart 31.August.2014 Stagkrokers fortreffelighet ? :) frem på dekk må man tydeligvis uansett av og til. Nytt av året på Hulda er vester med tilhørende krokdingser fra Seago med ditto fester slik at man ikke kan ramle over bord. Man kan naturligvis slå seg vettløs, men man forlater ikke dekket. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
bc45 Svart 31.August.2014 Del på Facebook Svart 31.August.2014 (redigert) Jeg er ikke sterk nok til å holde igjen genoaen på Hulda når den vil ut. Men forstaget er såpass stramt at det lar seg gjøre å få den inn igjen. Men båten på videoen er såpass liten og lett at der burde det være håndterlig. Hvis det blåser litt er det greit å legge revelina et eller to tørn rundt en vinsj og holde igjen mens man slipper ut genoaen. Da kan man slippe seilet kontrollert ut og samtidig sørge for at lina rulles stramt i rulla. Denne videoen minner meg litt om da vi som nybegynnere mistet begge skjøtene til genoaen, da vi skulle reve i stiv kuling utenfor Koster. Vi klarte ikke å reve så vi måtte gå for motor med blafrende seil. Vanvittig bråk og store bølger..... ikke særlig hyggelig opplevelse Redigert 31.August.2014 av bc45 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Herman Svart 31.August.2014 Del på Facebook Svart 31.August.2014 Forstag som ikke er stramt nok vil slakke når det blåser kattunger. Da vil selv et pent innrullet rulletau bli vanskelig å få ut igjen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
quantumduck Svart 31.August.2014 Del på Facebook Svart 31.August.2014 Ok, så hva lærer vi? 1. Rullegenoa må rulles inn på en ordentlig måte, husk å bremse revelinen. Rulles ut mener du. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
finnarne Svart 31.August.2014 Del på Facebook Svart 31.August.2014 Hvor mage har hatt problemer med at fallet tvinner seg rundt i toppen av forstaget når dere skal rulle forseilet inn eller ut ? På Tabita var opphalet til spinakerbommen dratt opp til fallet på forseilet. det for å kunne holde igjen når forseilet skal rulles inn/ut. I sommer festet vi også et øye litt ned på masta som genuafallet går gjennom før det går ut til svivelen i toppen av rulleforseilet. Det hjelper noe, men spørs om ikke hele systemet med rulle er klart for utskifting på Tabita. Samtidig er det snart på tide med nytt forseil, og da er det en god mulighet for at det blir å bytte til kroker. På Tafatt har vi stagkroker på forseilene, og beholder det. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SuperGnisten Svart 31.August.2014 Del på Facebook Svart 31.August.2014 Kan anbefale rull med endeløs line, av ca 12 mm tau.. funker fett å reve med den.. (Y). Dette brukes vel mest på code zero osv, men jeg synes det fungerer strålende til forseil også. Etter å hatt slike problemer som nevnt over på forrige båt, ville ikke jeg bytta.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
bc45 Svart 31.August.2014 Del på Facebook Svart 31.August.2014 Kan anbefale rull med endeløs line, av ca 12 mm tau.. funker fett å reve med den.. (Y). Dette brukes vel mest på code zero osv, men jeg synes det fungerer strålende til forseil også. Etter å hatt slike problemer som nevnt over på forrige båt, ville ikke jeg bytta.. Med endeløs line kan man vel ikke bruke vinsj til å reve hvis det blåser skikkelig? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Avmønstret# Svart 31.August.2014 Del på Facebook Svart 31.August.2014 Rulles ut mener du. Nei. Tenkte på at den må være ordentlig på rulla for å ikke låse seg når man skal rulle inn og det blåser mye. Dvs at man bør rulle fint inn etter hver tur for neste tur kan de jo blåse grasat. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SuperGnisten Svart 31.August.2014 Del på Facebook Svart 31.August.2014 Med endeløs line kan man vel ikke bruke vinsj til å reve hvis det blåser skikkelig? Jo, det kan man. Ved reving må det stå presse på rullen, så problemet er kanskje at en må ha nok vinsjer. Jeg rever, og har da rullen på en vinsj. (har mer enn nok tilgjengelig. ) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
bc45 Svart 31.August.2014 Del på Facebook Svart 31.August.2014 (redigert) Jo, det kan man. Ved reving må det stå presse på rullen, så problemet er kanskje at en må ha nok vinsjer. Jeg rever, og har da rullen på en vinsj. (har mer enn nok tilgjengelig. ) Skjønner ikke helt. For å reve med endeløs line så må linen være skikkelig stram rundt rullen. Hvis du setter den "ene siden" av linen på vinsjen, hva holder da den "andre siden" stram, slik at ikke linen spinner på rullen? Redigert 31.August.2014 av bc45 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
quantumduck Svart 31.August.2014 Del på Facebook Svart 31.August.2014 (redigert) Nei. Tenkte på at den må være ordentlig på rulla for å ikke låse seg når man skal rulle inn og det blåser mye. Dvs at man bør rulle fint inn etter hver tur for neste tur kan de jo blåse grasat. Hvis lina ikke skal låse seg når man ruller seilet INN, betinger det at man ruller seilet pent UT først, og gjerne holder litt igjen på lina, så den rulles opp litt stramt. Når man ruller seilet inn påvirker det selvsagt hvordan det går når man skal rulle det ut igjen neste gang, men jeg tror ikke det er en vanlig problemstilling at man ikke får rullet det ut ... Redigert 31.August.2014 av quantumduck (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
