Elise Startet 20.September.2014 Del på Facebook Startet 20.September.2014 Har vært og prøvekjørt tre P 40, alle har propell "uling" mer eller mindre bare på babord motor. Er det andre som har erfart dette, opplevde dette mellom 900 og 1200 rpm. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ludde Svart 20.September.2014 Del på Facebook Svart 20.September.2014 (redigert) Jeg har en slik båt, og har akkurat det samme. Trodde det var akslingen eller lining som var problemet, men etter at en mekaniker var ombord og lyttet, har vi konstatert at det er propellstøy. Forsvinner ved 1200 rpm og bare på babord motor. Skal ha av begge propeller til våren for å få Skjerdens Mekaniske til å ta en overhaling av dem.Mistenker at det finnes noen groper som skaper ulyden. Redigert 20.September.2014 av Ludde (see edit history) Sitér dette innlegget Hilsen Ludde Link to post Share on other sites More sharing options...
Elise Svart 20.September.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.September.2014 (redigert) Det er ofte dette oppstår om propellen er butt der hvor vannet slipper vingen, dette ordnes vanligvis ved å slipe bladene spisse på lavtrykksiden. Dette hjalp lite på en av de jeg har vært med å prøvd, mulig det kan være tæring som gjør det. Det som også er rart at det skjer bare på babord propeller.. Redigert 20.September.2014 av Elise (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ludde Svart 21.September.2014 Del på Facebook Svart 21.September.2014 Sjekker dette også til våren. Enig i at det er merkelig at det bare gjelder babord propell. Sitér dette innlegget Hilsen Ludde Link to post Share on other sites More sharing options...
TwisT Svart 21.September.2014 Del på Facebook Svart 21.September.2014 Er det noe som stikker ned under skroget og skaper turbulens foran propellen? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Elise Svart 21.September.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.September.2014 Tror ikke noe stikker ned og skrogene skulle være helt like på begge sider. Det som er rart er at jeg nå vet om 4 stk P 40 som har dette problemet bare på babord side....de tre som jeg kjenner er 1998 modeller, hva er din Ludde ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ebonita Svart 21.September.2014 Del på Facebook Svart 21.September.2014 (redigert) Singing propeller (Googla!) är ett ganska vanligt fenomen som beror på självsvängning vid vissa /ofta låga/ varvtal på propellern. Tror inte att P40 är utsatt mer än andra, och kan nog vara på både SB och BB sida. Jag har haft det på nuvarande båt, men även på en tidigare Nimbus 3000. Kan åtgärdas ganska enkelt genom att man gör en liten fas på bakkanten av bladen med t ex en vinkelslip. Man får prova sig fram. Men sedan är det en annan tråkigare möjlighet och det är att det är sjungande ljud i ZF-IRM220A växeln som sitter monterad på dessa motorer. Det kan bero på pitting-skador på kugghjulen och det har jag oxå haft på min båt på BB sida. Inträffade vid just det varvtalsområde som Elise nämner. Här är en bild från KG Knutsson som demonterade växeln för reparation. BB sida är möjligen mer utsatt eftersom rotationsriktningen där reverseras i backslaget vid gång framåt vilket innebär att det är ett extra par kugghjul som är engagerade vid drift. Generalagenten påstod att det var olönsamt att reparera så jag fick skaffa ett nytt gear. Hittade ett nytt som låg i låda hos Azimutåterförsäljaren i Girona i Spanien. Sek 25000:- fritt levererat var väl antagligen billigt, men sura pengar ändå... Skönt att bli av med oljudet i alla fall. :thumbsup: Redigert 21.September.2014 av ebonita (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Elise Svart 21.September.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.September.2014 Det med gir er nok mer kostbart ja..Da kan en vel klare å lytte seg frem med stetoskop på giret. Er ute kikker på ny båt så dette er tydeligvis noe en må ta høyde for.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ludde Svart 21.September.2014 Del på Facebook Svart 21.September.2014 (redigert) Båten min er en 2002 og jeg håper at jeg slipper det Ebonita måtte gjøre. Mekanikeren som lyttet på BB gearkasse hos meg utelukket dette da det var ingenting å høre fra gearkasse eller aksling. Satser på propell rep til våren, så får vi se. Redigert 21.September.2014 av Ludde (see edit history) Sitér dette innlegget Hilsen Ludde Link to post Share on other sites More sharing options...
ebonita Svart 21.September.2014 Del på Facebook Svart 21.September.2014 Helt klart kokt och billigast att börja med att slipa för att åtgärda ev propellersjung. Dock inte säker på att det är så lätt att höra skillnaden genom att lyssna på växeln. Jag har en videosnutt där man hör både propellersjung och ljud från växellådan, men jag kommer inte på hur man laddar upp video till Baatplassen. Några tips? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 21.September.2014 Del på Facebook Svart 21.September.2014 Så vidt jeg har forstått må du laste den opp på youtube og linke til den Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
ebonita Svart 22.September.2014 Del på Facebook Svart 22.September.2014 Oki, skall köra till Tyskland och handla litt drickavarer om en stund men försöker i kväll. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 22.September.2014 Del på Facebook Svart 22.September.2014 He he, vi drar til Sverige og dere drar til Tyskland Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
ebonita Svart 22.September.2014 Del på Facebook Svart 22.September.2014 Hemma igen med dyr last. Har försökt komma in på YouTube där jag haft ett konto, men får svaret från Google(???) Du har inte tillgång till den här tjänsten. Kontakta domänadministratören och be om hjälp med att få åtkomst. Nån som vet vad detta beror på? :confused: Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Elise Svart 23.September.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.September.2014 Ebonita, lyden som stammet fra drev skaden i girkassen ga seg ved 1200 rpm ? Rart ikke den hang med videre oppover.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ebonita Svart 23.September.2014 Del på Facebook Svart 23.September.2014 Kan nog ha den förklaringen att växel/drivlina hade en naturlig resonans vid det varvtalet som då förstärkte någon vibration som producrades i växeln. Tyvärr får jag som jag skrev inte kontakt med YouTube, för då skulle Du kunnat höra själv. Men jag har inte gett upp hoppet... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ebonita Svart 3.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 3.Oktober.2014 Till sist har jag lyckats ladda upp klippet. http://youtu.be/NtAlzeZOeZ0 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Elise Svart 3.Oktober.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Oktober.2014 Denne lyden virket kjent på de jeg har prøvd, var det skaden på drevet som forårsaket dette? Ble det bra etter du skiftet giret. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ebonita Svart 3.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 3.Oktober.2014 (redigert) Försvann till 90% efter det att jag bytat BB gear. Tidigare så undvek jag att köra 900 - 1100 rpm, men efter byte av växel så är det inget jag tänker på. Men även den nya BB växeln har en svag tendens till motsvarande ljud (det som man hör vid 1100rpm) men det är nog något som kommer med växelkonstruktionen, och inget man störs av. Vid 900 rpm så hör man på klippet ett annat ljud som kommer av propellersjung. Det går att 'slipa' bort. Redigert 3.Oktober.2014 av ebonita (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Elise Svart 3.Oktober.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Oktober.2014 Har kjøpt en P 40 som du vet og den har en liten aning av den lyden, men desidert den med minst lyd av de jeg har kjørt. Har snakket med KGK som har ZF i Norge, de sier at dette ikke er noe kjent problem. Han nevner at det muligens kan skyldes manglende vedlikehold i form av oljeskift og rengjøring av sil. I silen kan det evt avdekkes om det er drevslitasje på gang. Sjekket du silen på din kasse med ulyd? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ludde Svart 3.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 3.Oktober.2014 Hørte på lyden i filmen din Ebonita og det er ikke samme som hos meg, så jeg har fortsatt tro på propellstøy, heldigvis. Vi får se etter en liten refurbish av disse Sitér dette innlegget Hilsen Ludde Link to post Share on other sites More sharing options...
ebonita Svart 4.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 4.Oktober.2014 (redigert) Har snakket med KGK som har ZF i Norge, de sier at dette ikke er noe kjent problem. Han nevner at det muligens kan skyldes manglende vedlikehold i form av oljeskift og rengjøring av sil. I silen kan det evt avdekkes om det er drevslitasje på gang. Sjekket du silen på din kasse med ulyd? Hehe - ja det är väl standardsvaret att det inte är något känt problem... Jag byter olja årligen och brukar kolla silen men har aldrig hittat något där. Nog inget Du skall oroa Dig för. Ludde: Hørte på lyden i filmen din Ebonita og det er ikke samme som hos meg, så jeg har fortsatt tro på propellstøy, heldigvis. Det var ju bra Ludde, det är det billigaste! Redigert 4.Oktober.2014 av ebonita (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Elise Svart 4.Oktober.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Oktober.2014 Ja det er nok standard svar :-) De anbefalte årlig oljeskift, det virker litt overkill men det er vel for å sikre seg når det gjelder kondens. Håpe det hjelper å slippe propellene Ludde. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 4.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 4.Oktober.2014 BB sida är möjligen mer utsatt eftersom rotationsriktningen där reverseras i backslaget vid gång framåt vilket innebär att det är ett extra par kugghjul som är engagerade vid drift. Försvann till 90% efter det att jag bytat BB gear. .... Vid 900 rpm så hör man på klippet ett annat ljud som kommer av propellersjung. Det går att 'slipa' bort. Ebonita, du skriver at "syngelyden" ved ca 900 rpm har en annen karakteristikk enn den lyden som opptrer ved 1100 rpm, noe som kan indikere at det kommer av en annen mekanisme. Opplysningene du kommer med får meg til å lure på om problemet kan være vibrasjoner i båten som skyldes propellens bladfrekvens. Dette kan gi en surrelyd i et visst turtallsområde. Syngelyden fra propellen skyldes at propellbladene settes i svingning, og det kan skje ved et annet turtall. En tredje mulighet er interferens mellom propellfrekvens og motorfrekvens. Pittingsskadene på tannhjulene på gearkassa kan nesten tyde på det. Hvilken utveksling har du på gearkassene, og har styrbord og babord kasse akkurat samme utveksling? Du sier jo at det er et par tannhjul til i inngrep på babord kasse, men det er vel bare omsetningstannhjul som bibeholder utvekslingen? Hvis ikke kan en slik interferens kanskje være en forklaring på at dette merkes på babord. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
ebonita Svart 5.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 5.Oktober.2014 (redigert) Morning Komodo, Tja, här är det nog ganska fritt fram för gissningar! Men jag har ju haft propellersjung förut och för mitt öra så låter det ljud med lite högre frekvens som man hör vid 900 rpm som ganska typiskt propellersjung. Och det ljud som hörs vid 1100 rpm försvann som sagt till största delen när jag bytade växel. Utväxlingen i dessa ZF-IRM 220A backslag är 2,04:1 i båda rotationsriktningarna. Teorin att det i revers normalt gående BB backslaget skulle vara mer benäget att ge problem lanserades f ö av verkmästaren på KGK när jag hade skickat dit backslaget för renovering. Och visst dyker tanken på interferens-fenomen upp i huvudet. Men som sagt genom byte av backslag och slipning på propellern så har minst 90% försvunnit, dvs jag tänker inte på det längre och kan köra på /de för mig attraktiva/ varvtalen runt 1000RPM utan problem. :yesnod: Redigert 5.Oktober.2014 av ebonita (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
