Kim Espen Startet 24.September.2014 Del på Facebook Startet 24.September.2014 (redigert) Jeg har lenge tenkt på å kjøpe meg båt, og på sensommeren ble fristelsen for stor :-) jeg ville ha en relativt stødig å trygg båt, ikke for liten men heller ikke for stor, den måtte også kunne putre rundt,samtidig som jeg ville ha muligheten til og gi gass :-) Valget falt da på en Andy dc20 med Volvo Penta 5.0fi v8 og vp 290dp drev, kan kjøre i "snekke" fart men samtidig ha muligheten til og skli bortover i 40knop, dette var en fin båt/motor/drev kombo for mitt bruk og ønsker :-) Den var vel ikke akkurat strøken ved innkjøp,men dette har da også sammenheng med pris(dvs, jeg følte at prisen var OK iallefall). Jeg har nå bestillt ny kallesje med litt bedre innvendig plass. har rettet opp bakveggen samt økt takhøyden da den gamle kallesjen var 5-7cm for lav for at jeg kunne stå helt oppreist.har også begynnt litt innvendig, skal legge nytt gulv,lage buesoffa bak,sette inn bord med koppholdere osv. har også tenkt å modifisere "dashbordet" samt montere nye instrumenter,men vi får se hva tiden og lommeboka strekker til :-) Her er noen bilder fra da båten ble kjøpt: Redigert 24.September.2014 av Kim Espen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kim Espen Svart 24.September.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.September.2014 Hvordan er fremgangsmåten for nytt bunnstoff? denne båten har ikke vært særlig heldig med vedlikeholdet under vannlinja.. jeg har nå begynt å skrape vekk gammelt bunnstoff og slipt med pussemaskin for å få vekk alt, jeg har nå kommet ned på noe som er grønt(vil tro dette er gel coaten?) har også funnet noen flekker og sår der jeg ser glassfiberen(ikke tørre tråder som stikker frem), hvordan gjør jeg dette? vasker grundig med aceton,epoxysparkel,epoxyprimer og så nytt bunnstoff? er endel småsår jeg vil legge sparkel i så den blir glattest mulig under.. men litt usikker på om dette er riktig fremgangsmåte? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 25.September.2014 Del på Facebook Svart 25.September.2014 Helt grei fremgangsmåte det! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Erik Svart 25.September.2014 Del på Facebook Svart 25.September.2014 Gratulerer med ny båt. Den så jo riktig kjekk ut Ville nok gjort omtrent som du selv foreslår med bunnstoff og sparkel, litt avhengig av sårenes størrelse, dybde og karakter. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Marida Svart 25.September.2014 Del på Facebook Svart 25.September.2014 Det grønne er vel Gel Shield, primer til bunnstoffet Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kim Espen Svart 25.September.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.September.2014 index: Da satser jeg på å gjøre det slik jeg beskrev :-) Erik: Takk for det :-) den er bly tung, men det skal til for og få en stabil båt (så langt man kan kalle en 20fot stabil) Sårene er ikke så store,mest riper som går inn til glassfiber, ellers er det bare hakk mindre enn 50 øringene vi hadde ;-) Marida: Det er ikke primer tror jeg, det er et ganske tykt kompakt lag som ligger utenpå glassfiberen.. jeg har slipt og skrapet et grått lag som låg mellom det grønne laget og bunnstoffet, jeg tror det er primeren ;-) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Marida Svart 26.September.2014 Del på Facebook Svart 26.September.2014 (redigert) Gel Shield er en tykk primer som fås i grønt og grått. Det skal ligger 3-7 lag, vanlig da å leggen grønn og grå annen hver gang. Kan minne litt om gummi. Redigert 26.September.2014 av Marida (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kim Espen Svart 26.September.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.September.2014 Gel Shield er en tykk primer som fås i grønt og grått. Det skal ligger 3-7 lag, vanlig da å leggen grønn og grå annen hver gang. Kan minne litt om gummi. Det grønne er veldig hardt, litt tykt å ligger rett utenpå flassfiberen iallefall, det var et grått lag utenpå det grønne, og bunnstoff oppå der. Uansett, jeg pusser ikke lenger ned enn til det grønne :-) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kim Espen Svart 4.Oktober.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Oktober.2014 Da har jeg hatt besøk av ei dame som syr kalesjer, stengene ble modifisert,stangfester flyttet for å få den høyden og vinkelen jeg ville ha på kalesjen, så ble en mal av byggeplast laget, der vinduer,glidelåser osv ble tegnet inn. legger inn et par bilder(greier ikke snu dem) Har også begynt såvidt innvendig i båten,der skal dørk byttes,u sofa skal lages,bord skal monteres å instrumenter skal byttes samt at styrekonsollen skal bygges om. har nok å gjøre frem til sjøsetting 2015 :-) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kim Espen Svart 24.Oktober.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Oktober.2014 Da er ny kalesj montert, ble veldig fornøyd med resultatet :) Beklager at bildene ligger feil vei, men vet ikke hvordan man får snudd dem... :-/ Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Marida Svart 24.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 24.Oktober.2014 Dette ble fint Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kaptein Thomas Svart 24.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 24.Oktober.2014 Gratulerer med båt :-) Skal følge med her! Fortsett med masse bilder! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Zitt Svart 24.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 24.Oktober.2014 Gratulerer med flott båt! Du har jo kommet godt i gang allerede, lykke til videre! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kim Espen Svart 25.Oktober.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Oktober.2014 Takk for det Gjorde seg mye med ny kalesje egentlig har drevet litt med skraping/pussing også, men der er det igjen mange timers jobb...jeg lurte lenge på hvordan jeg skulle få pusset den under,men kom frem til at jeg må lage meg ei krybbe som jeg kan flytte frem og tilbake etterhvert jeg skal lage ny opplagshenger til båten også, den sombåten står på nå er ikke laget for så tung båt som Andy kjøpe registrert henger som man kan laste 17-1800kg lovlig på koster myyye mer enn hva jeg er villig til og gi.. Om noen har informasjon om båten jeg har så hadde det vært fint vet det er en halv-fabrikat på 20.5fot, men der stopper det.. hehe.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kim Espen Svart 20.April.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.April.2016 Tja.. hva skal jeg si...?? Virker som jeg sovnet fra hele båtprosjektet.. :-P men neida, ting går bare ikke så fort som jeg vil da jeg nå har gått på skole 1 år, med lommebok der etter.. :-/ fikk sommeren 2015 kjøpt med en skikkelig opplagshenger, det ble en trial rite henger fra USA, den har gått i California før den kom til Norge.kjøpte også 2 110ah batterier slik at vi kan høre på musikk og ha kjølebag i drift da vi har ankret opp for å nyte solen og bade :-) fikk også skrapet og slipt hele båten under sommeren 2015, det var mildt sagt en He...... jobb..!!! brukte til sammen 14 dager under båten.. det ble skrapt,slipt,skrapt og slipt.. ALDRI MER..!! båten fikk så x antall lag med epoxyprimer før den fikk nytt bunnstoff. jeg fikk også fjernet gammel dørk osv. la nye plater i dørk og laget u sofa. så da er det vel slik båten står i dag.. den venter nå på et gulvbelegg eller noe annet fint som tåler noe vann. har barn som elsker tube,vannski samt å bade fra båten, så må ha det med i beregningen :-) legger ut litt bilder etterhvert :-) Ha en GOD SOMMER :-D Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
jo--and Svart 20.April.2016 Del på Facebook Svart 20.April.2016 Syntes kalesjen ble veldig bra. Den utgjør en god del på båtens utseende i helhet. Samtidig som noen (meg blant annet) tenker praktisk også. Du har funnet en flott løsning på dette, og båten ser veldig bra ut. Gleder meg til flere bilder av det du har gjort innvendig Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kim Espen Svart 20.April.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.April.2016 (redigert) Her er hengeren så ble kjøpt inn. en megen solid å stødig henger! dog ikke med Norske skilt. Båten ble heist opp for å settes over på den nye hengeren.. jeg var mildt sagt skeptisk, men det gikk helt smertefritt.. noen ganger må man bare stole på andre Her er båten rygget trygt på plass hjemme, nå er det sliping av bunnstoff som gjelder Hengeren dratt unna å båten satt på "bukker" for lettere tilgjengelighet under båten Noen som skjønner hvorfor ny henger sto høyt på prioriteringslisten? ENDELIG..!! Her har vi lagt til på Hamar. en fin dag å spise kebab på Morro for ungene også Vannski og tube var to sikre vinnere Trodde jeg hadde bilde av båten der den sto ferdig stoffet osv, men fant det ikke igjen i farten! regner med at det blir flere bilder etterhvert Redigert 20.April.2016 av Kim Espen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kim Espen Svart 20.April.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.April.2016 jo--and Takk! ja, jeg la vekt på det praktiske da jeg skulle få laget ny kalesj. veldig irriterende å lage ny kalesj uten å utnytte plassen og uten mulighet for å stå uten å skalle jeg er på ingen måte ferdig innvendig. men det blir gjort mer nå frem mot sjøsetting, båten skal lakkeres fra fenderlista og ned til vannlinje før den skal sjøsettes også.. masse å gjøre, så regner ikke med å få gjort alt jeg vil denne sesongen heller.. hehe.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kim Espen Svart 21.April.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.April.2016 Slik står båten nå i dag. Vet ikke om det synes på bilde, men den har 2 hvitfarger på skroget, det ser ikke helt bra ut. derfor skal båten lakkeres og stoffes før sjøsetting. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kim Espen Svart 21.April.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.April.2016 Kalesje på båten har like mye og si som alu felger på bil... blir helt forandret med en fin kalesje Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kim Espen Svart 8.Juni.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Juni.2016 Nå har båten blitt brukt noen fine dager på mjøsa.. ☺ jeg håper virkelig været holder seg utover sommeren ☺ ellers så er det ikke så mye som skjer.. båten får nødvendig pleie og omsorg etter som dagene går. ☺ Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kim Espen Svart 8.Juni.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Juni.2016 (redigert) Like etter sjøsetting. Jeg skulle så svært lakkere båten opp til fenderlista før sjøsetting i år, men det gikk visst ikke slik i år heller.. har vært hos en salmaker i dag og forhørt meg om skumplast til å lage sofaputer av.. det blir neste prosjekt ? Redigert 8.Juni.2016 av Kim Espen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kim Espen Svart 23.Juni.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.Juni.2016 Fint på Mjøsa ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
