peterka Startet 19.Oktober.2014 Del på Facebook Startet 19.Oktober.2014 (redigert) Har tatt opp min båt Uttern D51 daycruiser. No lurer eg på om eg skal opne denne bunnskruen bak på kjølen for å sjekke om det ligger noko vatn der. Her ser det ut som eg trenger eit flatt skrujern med ei flate på kanskje 1,5 cm eller noko slikt. Prøvde med eit smalere med det bare glipper. Ikkje sikkert at det går ann å få opp denne skruen da den sitter bom fast. Det må vel vere andre med Uttern D51 eller d55 som har eit tips? Eller er det ikkje vits i å sjekke? Dette rommet i kjølen har eg vel ingen annen muligheit å sjekke om det er vann der enn å opne denne skruen? Redigert 19.Oktober.2014 av peterka (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kallethekid Svart 19.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 19.Oktober.2014 Et stort flatjern ned firkantet "stang" slik at du kan presse in å vri med en skiftenøkkel kan fungere. Hvis ikke kan du bruke en mindre skrutrekker og hammer. Du slår da i kanten av sporet i riktig retning. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
peterka Svart 19.Oktober.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.Oktober.2014 (redigert) Er retningen den samme som når ein skrur opp ein vanlig skrue? Kanskje eg skal la det stå da eg ikkje hører nokon gluggelyder inne i skroget. Kan vel risikere at det ikkje blir tett viss eg opner den skruen? Det er ein knapp på båten som lenser båten, men den går vel ikkje i dobbelbunnen Redigert 19.Oktober.2014 av peterka (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jakob T Svart 19.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 19.Oktober.2014 Slagskruejern funker fint til bunnpluggen.Skruen tetter med o ring,så det er ikkje problem å få det tett. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
peterka Svart 19.Oktober.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.Oktober.2014 Kva er eit slagskrujern? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Søringen Svart 19.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 19.Oktober.2014 (redigert) Du åpner skruen ved å skru mot klokka (tenk deg et vanlig ur). Det beste ved å fjerne slike gjenstridige bunnplugger synes jeg er å finne en "bit" som passer best mulig i sporet, og så bruke en liten skralle. Press inn mot skruen mens du skrur. Pleier komme da. Ellers kan det være det hjelper med et hardt kontant slag på skruehodet. I verste fall: Varme skruen opp, og la kjølne før du prøver. Hvis skruespor ødelagt, slå med hammer mot et flatt skrujern du har satt mot kant av skruen, mot klokka. Redigert 19.Oktober.2014 av Søringen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Eureka Svart 19.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 19.Oktober.2014 Du må finne noe som passer i sporet, så må du få godt moment. Pluggen er vel i messing eller bronse, så det er mykt og det er lett å ødelegge sporet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kasper22 Svart 19.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 19.Oktober.2014 Som Jacob sier.. bruk slagskrutrekker. Beste verktøy på skruer som sitter litt. http://biltema.no/no/Verktoy/Handverktoy/Skrutrekkere-og-Bits/Ovrige-skruverktoy/Slagskrutrekker-71506/ Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 19.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 19.Oktober.2014 Ikke bruk slagtrekker på dette, du kan få knusningsskader i glassfiber/polyester i overgang mot bosset til pluggen. Ta heller et huggjern som du sliper som en skrutrekker og dra med en skiftenøkkel mens du presser trekkeren hardt inn i sporet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
peterka Svart 20.Oktober.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.Oktober.2014 Kanskje det er lurast å la det vere. Har jo aldri tatt opp den pluggen før og når eg rister på båten så hører eg ingen gluggelyder Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jangul Svart 20.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 20.Oktober.2014 Hørte heller ingen lyder men var masse vann der..kan lønne seg å åpne opp:) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
peterka Svart 20.Oktober.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.Oktober.2014 (redigert) Denne lensepumpen som er innstallert på båten. Som eg trykker på så lenser den. Den går vel bare på det øverste laget og denne dobbelbunnen/kjølen er ikkje omfattet av lensepumpen eller har eg missforstått? Da får eg pønske ut korleis eg oppner denne skruen da. Redigert 20.Oktober.2014 av peterka (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 20.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 20.Oktober.2014 Lensepumpa tømmer nok ikke dobbeltbunnen nei. Og nå har du jo fått noen tips på hvordan du skal få den opp. Hvis jeg var deg ville jeg være forsiktig med å slå eller bruke varme på den, det kan gi skader i skroget som ikke blir så festlig å reparere etterpå. Men som noen nevner her å kakke på skruen tangentielt med en strutrekker ytterst i sporet kan være meget effektivt og vesentlig mer skånsomt enn å bruke slagtrekker. Er pluggen i messing? Hvis du varmer på den sprer varmen seg veldig fort i materialet og det er fort gjort å skade polyesteren. Hvis du skulle prøve det kan du bruke et IR termometer av denne sorten hvis du har http://www.biltema.no/no/Verktoy/Maleverktoy/Maleinstrument/IR-termometer-15278/ og følge med på at temperaturen ikke overskrider 100-120 grader, da bør du være trygg. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
haugi Svart 20.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 20.Oktober.2014 Hadde samme problemet med min lille Pioner. Jeg skrudde av hele stasen og kjøpte ny,plugg med firkantfeste for skiftenøkkel. Regner med det blir lettere i år når jeg tar den opp. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jakob T Svart 20.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 20.Oktober.2014 Slagskrutrekker er svert bra til å ta disse pluggane med,det er jo ikkje meiningen at ein skal bruke daskometer,også kalla slegge.Smålette kakk med hammer på slagskruejernet er som oftest nok,da pluggen løsner lett med slag Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
peterka Svart 20.Oktober.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.Oktober.2014 Da fekk eg opp skruen. Hadde eit 8mm så presset eg det inne i sporet og brukte ein skiftenøkkel. Var litt vatn inni. Ikkje meir enn 1 dl. Så skrudde eg inn igjen pluggen med håndkraft. Det var ringen pakking kun skrue. Skal vel ikkje gjøre noko anna enn teite til. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
jerognal Svart 21.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 21.Oktober.2014 Sett skruen inn med Aluminiumspasta så setter den seg ikke fast for godt! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
NilsPils Svart 21.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 21.Oktober.2014 Da fekk eg opp skruen. Hadde eit 8mm så presset eg det inne i sporet og brukte ein skiftenøkkel. Var litt vatn inni. Ikkje meir enn 1 dl. Så skrudde eg inn igjen pluggen med håndkraft. Det var ringen pakking kun skrue. Skal vel ikkje gjøre noko anna enn teite til. Høres ut som om den kanskje burde pakkes med noe? Det er vel litt kjedelig om det lekker inn vann? Jeg har ikke så mye greie på dobbeltskrog, men vil det ikke være fornuftig å skru ut pluggen for å drenere ut mulig vann dersom båten lagres på land om vinteren? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
-morten- Svart 22.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 22.Oktober.2014 Bruker å ha dreneringspluggen åpen hele vinteren når båten står i naustet. Det er skjelden noe mye vann der etter sessongen. men kan jo komme inn litt vann i utette gjennomføringer for ledninger slanger osv. Det er forskjellige typer plugger. enten messing eller det kan være nylonplugg. På de båtene jeg har hatt har det vært messingplugg Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
peterka Svart 22.Oktober.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.Oktober.2014 Snakket med ein båtverksted og dei sa at det måtte ikkje tettes med noko. Det skulle kun tettast med jengene til skruen. Dette var ein feil mange gjorde og førte til at det var vanskelig å få opp igjen skruen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars K Svart 22.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 22.Oktober.2014 Regner med dette er en bunnplugg med kon som tetter,har dette selv å er helt tett. Gir den et lite kakk med hammer og skrutrekker på siden av sporet hver gang jeg skal ha den opp, fungerer bra. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
