Torbjorn75 Startet 22.Oktober.2014 Del på Facebook Startet 22.Oktober.2014 Hei. Har en Maxi Fenix Dinette med Volvo Penta md5 med s120 seildrev. Har lest og hørt at det skal være litt trangt når en skal løsne motoren fra gir. Er det noen som har erfaring ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
njal Svart 22.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 22.Oktober.2014 (redigert) Sannsynligvis har du et 110s drev. I fjor byttet jeg drev, jeg måtte da løfte motoren fram slik at den kom fri av drevet. Det gikk veldig lett. Jeg løftet motoren med storseilskjøtet. Redigert 22.Oktober.2014 av njal (see edit history) Sitér dette innlegget Båten min:Livet med Tortuga, Maxi Fenix 28 fot Link to post Share on other sites More sharing options...
Torbjorn75 Svart 22.Oktober.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.Oktober.2014 Hei Njal. Takker for raskt svar, det stemmer ang 110s Drev :o) De var nok plass fremover for at du fikk delt gir og motor ? Har du en Dinette utgave ? Torbjørn Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
njal Svart 22.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 22.Oktober.2014 Jeg har dinett. Jeg festet storseilskjøtet i motoren, løsnet motorlabbene og løsnet motoren fra drevet. Da kunne jeg lirke motoren løs fra drevet. Husk å legg noe under drevet i forkant så noe holder det oppe, gjør du ikke det vil det bli bend, og det kiler seg. Sitér dette innlegget Båten min:Livet med Tortuga, Maxi Fenix 28 fot Link to post Share on other sites More sharing options...
Torbjorn75 Svart 22.Oktober.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.Oktober.2014 Tror du det er noe fare med å gjøre dette når båten ligger på sjøen. ? Vil seil drev vil sige ned. ? Flott side dere har laget, mye gode tips ? Blir det lang tur til Tortuga med fenixen ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
njal Svart 22.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 22.Oktober.2014 Drevet er festet i bakkant, men i forkant sitter det kun i motoren. Du må derfor sørge for at det ikke siger ned i forkant. Det kan gjøres sånn: Gjør du ikke dette ser du at drevet kun vil henge i belgen i forkant. Jeg gjorde det på land, siden det er upraktisk å bytte drev på sjøen hehe... Gjør du som på bilde over regner jeg med at det er helt trygt. Du ser at motoren må et stykke fram før den er fri av klokoplingen. Vi får se når vi er ferdige å studere, drømmen er å seile langt da. Sitér dette innlegget Båten min:Livet med Tortuga, Maxi Fenix 28 fot Link to post Share on other sites More sharing options...
Torbjorn75 Svart 17.Desember.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.Desember.2014 Hei igjen Njål Da står jeg her og ikke får delt av motor og gir, skulle liksom fått motoren litt lenger frem. Så lurer nå på om jeg skal ta av sving hjul? Noe gode forslag? Torbjørn Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
njal Svart 17.Desember.2014 Del på Facebook Svart 17.Desember.2014 Det var rart. Nå er det en stund siden jeg hadde motoren framme, men mener det gikk med litt lirking. Du må passe på å bygge opp under drevet i forkant, så det ikke kniper i koplingen. Sitér dette innlegget Båten min:Livet med Tortuga, Maxi Fenix 28 fot Link to post Share on other sites More sharing options...
Festina_Lente Svart 18.Desember.2014 Del på Facebook Svart 18.Desember.2014 (redigert) Du ligger vel på land regner jeg med ;-) Hvis det er trangt fremfor motor, kan du bikke drevet litt bak/- oppover ved å ta et tau i underkant av drevet og få et drag fremover mot baugen. Har du bilder? Du holder til i nærheten, så jeg kan jo ta en tur og kikke på hvis du vil - jeg har nylig gjort det samme på prosjektbåten. Redigert 18.Desember.2014 av Festina_Lente (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Torbjorn75 Svart 18.Desember.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.Desember.2014 Hei. Båten ligger på sjøen, så har ikke så lyst til å løfte så mye i drevet, må være forsiktig med belgen. Ellers så fikk vi ikke løs sving hjulet? Plan B. Er å sage ut et spor i benken slik at jeg får motoren lenger frem. Ellers så tar jeg mot tips med takk. Bor du i Bergen ? Båten ligger på Tysnes nå i vinter. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Festina_Lente Svart 18.Desember.2014 Del på Facebook Svart 18.Desember.2014 Sender deg en IM. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Torbjorn75 Svart 18.Desember.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.Desember.2014 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Festina_Lente Svart 18.Desember.2014 Del på Facebook Svart 18.Desember.2014 Ser problemet i bildene fra den andre tråden du løftet frem under her - det er jo ikke mye plass til motor når båten er bygget som den er. - og den er på sjøen. Hadde den vært på land så er dette greit rett frem å løfte frem og ut skjiten i ett stykke som Mulligan beskrev der.. Du har ikke fortalt hvorfor du gjør dette nå. Skal du bytte motor og beholde drev? På prosjektbåtens MD5A er der et mellomstykke mellom motor og drev: Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Festina_Lente Svart 18.Desember.2014 Del på Facebook Svart 18.Desember.2014 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
