Rikki Tikki Startet 23.Oktober.2014 Del på Facebook Startet 23.Oktober.2014 Jeg har forsøkt å finne info på dette på nett uten hell. Jeg ser i disse dager på utkikk etter en transporthenger til båten og er derav avhengig av å vite hva vekten på båten er. Dette er altså en plastsnekke med en Marna mb10a motor. Om dere ikke vet eksakt vekt vil også synsing bli satt pris på- Gjerne basert på hva lignende båter veier, som eksempelvis sjømann 22. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 23.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 23.Oktober.2014 Ren synsing: Jeg hadde en Sagen på 24 fot med Sabb 2H, denne veide ca 1800 kg. En fot mindre og litt lettere motor, så da tipper jeg et sted rundt 14-1500 kg. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
Andboats Svart 23.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 23.Oktober.2014 Saga 20- 1000 kg uten balast + 130-160 kg på Marnaen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Nero II Svart 24.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 24.Oktober.2014 Jeg var usikker på vekta på mn Tromøy 23 da jeg skulle kjøpe opplagskrybbe. Jeg spurte da Jan Markussen som driver opplaget i Vågsbygd og årlig løfter hundrevis av båter. Han sa at min veide ve 2 tonn, og at ei vanlig snekke lå på en 15-1600 kilo. Om ikke du kjenner Jan så kjenner du kanskje noen som gjør en tilsvarende jobb i ditt miljø. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Rikki Tikki Svart 27.Oktober.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Oktober.2014 Takk for tilbakemeldingene. Da har jeg et ok anslag å innrette meg etter. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
