blank666 Startet 23.Oktober.2014 Del på Facebook Startet 23.Oktober.2014 Hei, Motoren på vår Windy 7500 1993 mod. tok kvelden nå i sommer (saltvannskjølt). Har tenkt til å installere bensinmotor siden dieselmotor er endel dyrere (må kjøre mye før vi tjener det inn). Har fått to tilbud på ny motor og drev og lurte på om noen her har erfaring med disse motorene og noen formening om det er gode tilbud. Tilbud 1: V8 270-A uten elektronisk gir/gass (slipper å bytte gir/gas spak), med ferskvannskjøling og duoprop DPS-A. Pris inkl. mva 140.000,- Tilbud 2: V8-270 E-A med elektronisk gir/gass (EVC), ferskvanskjølt og duoprop DPS-A. 175.000,- Montering kommer i tillegg, ca 30.000,- inkl. ny adapter til drev. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
WGM36 Svart 23.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 23.Oktober.2014 Hyundai diesel er uaktuelt.? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kallethekid Svart 23.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 23.Oktober.2014 Hei, hva slags motor/drev sitter der nå? Hvis det sitter en gammel bensin V8 finnes det mange alternativ. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Scand7100 Svart 23.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 23.Oktober.2014 Tilbud 1.. liker ikke elektronikk. Kjøp lavfriksjons kabel.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
blank666 Svart 24.Oktober.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Oktober.2014 Hei, takk for svar. Har ikke sett på hyundai diesel ennå, men så nettopp en post om det. Hva ligger disse motorene på? På båten nå sitter det et volvo penta duoprop drev, tror det heter C, med utvendig trim-sylindere. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Camarque44 Svart 24.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 24.Oktober.2014 Hei. Vi hadde alt. 1 i vår forrige båt, og var veldig godt fornøyd med både motor og drev. Enkel å ta service på. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ehrnst Svart 24.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 24.Oktober.2014 Vil det ikke være vesentlig rimeligere å kjøpe komplett motor fra statene? Eller må du ha nytt drev og? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Janoho Svart 25.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 25.Oktober.2014 Høres dyrt ut de prisene du har fått. Hvis du kan bruke noe av de gamle delene kan du bytte ut med denne f.eks Ligger masse sånne motorer på ebay. http://www.ebay.com/itm/Reman-5-7L-350-GM-Marine-Engine-Complete-with-Exhaust-Replaces-Volvo-years-96-up-/261635077914?pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&hash=item3ceaaa771a&vxp=mtr Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
blank666 Svart 27.Oktober.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Oktober.2014 knugisto, dette er gode nyheter. Det blir mest sannsynlig denne motoren. Drenger ikke elektronisk overføring. Har aldri prøvd det, men har ikke helt trua heller. Janoho, dette er jo billig! Er det en bra motor? Og vet du hva man må betale for å få den lovlig på båten? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
krone Svart 27.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 27.Oktober.2014 Hei, takk for svar. Har ikke sett på hyundai diesel ennå, men så nettopp en post om det. Hva ligger disse motorene på? På båten nå sitter det et volvo penta duoprop drev, tror det heter C, med utvendig trim-sylindere. Du finner info om 250 og pris her: http://www.finn.no/finn/boat/motor/object?finnkode=52632491&searchclickthrough=true Det gis 10% ut oktober. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Janoho Svart 27.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 27.Oktober.2014 Hei, Du må betale frakt fra usa samt norsk moms, 25 % Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ehrnst Svart 27.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 27.Oktober.2014 et alternativ kan også være fra UK. her er en såkalt "power pack" 330hk, komplett motor foruten ferkvannskjølig, men det kan du kjøpe ved siden av. Eller som Janoho sier, om du kan bruke noe av det gamle fra motoren kjøper du en såkalt crate engine, eller base. http://repower-marine.com/marine-engines/repower-volvo-penta/repower-volvo-penta-v8/brand-new-5-7l-v8-power-package.html Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Torsen67 Svart 12.November.2014 Del på Facebook Svart 12.November.2014 Ble det noe motor på deg? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
