Mastiff Startet 31.Oktober.2014 Del på Facebook Startet 31.Oktober.2014 (redigert) Vanligvis får du meg ikke ut av huset (eller helst hytta) hvis det regner! Men under hummerfisket må jeg jo ut og trekke teiner iblant, uansett hvor fuktig været er. Og det plagsomme er at hvis det regner, er det umulig å guffe noe særlig på båten. Med en gang jeg kommer over ti knop, ser jeg nesten ingenting på grunn av vannet som pisker i øynene. Jeg tør ikke sette meg ned bak vindskjermen og kjøre, for da ser jeg heller ikke godt nok. Det er altfor mange teinedobber, hvorav ikke alle er like godt synlige (den beste er fyren som bruker en halvliters Cola-flaske der han har en navnelapp inni!), og jeg vil fortrinnsvis unngå tau i propellen. Men fins det noen slags briller man kan bruke under sånne forhold som avstøter vann? En kompis har en spesialutgave av Volvo som er levert med vannavstøtende frontrute. Han trenger nesten ikke bruke vindusviskerne! Så fins det noe sånt tilgjengelig på markedet? Jeg har søkt på "vannavstøtende briller " og "water repellent glasses", men får bare opp frontruter og sånt. Er det virkelig ingen som har tenkt på å dekke dette markedet, for hobbyfiskere med planende båter? Det må jo kunne selge som hakka møkk! Redigert 31.Oktober.2014 av Mastiff (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kyrholmen Svart 31.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 31.Oktober.2014 Har god erfaring med taktiske briller fra forsvaret, der vi brukte Bollè taktiske briller når vi kjørte åpen båt http://www.bolle-safety.com/tactical-3 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mastiff Svart 31.Oktober.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 31.Oktober.2014 Takk! Interessant! Tenker du på noe sånt: http://www.equipnorshop.no/product.aspx?pid=52690&gid=540 Eller hvilken modell brukte dere? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Vidar B Svart 31.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 31.Oktober.2014 Dette løser du lett ved å bruke "Rain Repellent" fra Biltema. Eller" vannavvisende glassrent" også fra Biltema. Side 206 og 213 i katalogen! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mastiff Svart 31.Oktober.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 31.Oktober.2014 Takk! Det er jo i så fall en rimelig løsning. Bare bruke noe sånt og så for eksempel disse fra Jula: Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mastiff Svart 31.Oktober.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 31.Oktober.2014 Lurer på forresten om de må ha glass, eller om det også går med plasten i vernebriller... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
alfaalfa Svart 31.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 31.Oktober.2014 Eller Rain-x som fungerer m bra på plast og glass. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mastiff Svart 31.Oktober.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 31.Oktober.2014 Høres hendig ut. Selger de den på bensinstasjoner, eller noe? Jeg sjekket på Torshovs side, men de har den ikke. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kyrholmen Svart 31.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 31.Oktober.2014 Akkurat disse vi brukte i milten, veldig gode og tåler en støyt. Prøvde en stund med rain repellent på klare skibriller i mangel på alternaltiver der og da, var ikke fornøyd i det hele tatt, blir mye gjenskinn og sånt i sollys, dessuten løser det seg opp på to sekunder av saltvann Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mastiff Svart 31.Oktober.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 31.Oktober.2014 Greit, takk! Da bestiller jeg dem. Det med saltvann stemmer nok på vanlig vannavstøtende behandling. Merkelig nok er de faktisk billigere i Gnore enn fra Amazon! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Seasu Svart 31.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 31.Oktober.2014 http://www.nanoshell.co.uk/protective-coatings/self-cleaning-glass coating Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mastiff Svart 31.Oktober.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 31.Oktober.2014 Takk, Seasu, kanskje morsomt å bestille det også, og prøvd det på de taktiske brillene! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Gespen Svart 31.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 31.Oktober.2014 Her er de ultimate brillene for salt og regnvann Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
kjetillunde Svart 31.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 31.Oktober.2014 Kan det fungere å spraye vindskjermen med Silikonspray? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mastiff Svart 1.November.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 1.November.2014 Gespen, ja, særlig... Kjetillunde, nei. Et problem med båten er at vindskjermen er i laveste laget. Den fungerer greit når man går i plan på flat sjø, men hvis det går for mye opp og ned, kan jeg ikke se teinedobber som ligger foran meg før det er for sent. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
kjetillunde Svart 1.November.2014 Del på Facebook Svart 1.November.2014 Ja jeg skjønner Mastiff. Da er vel briller med vannavstøtende middel noe å prøve. Men jeg lurer litt på det samme da jeg så veldig lite gjennom vindskjermen da det regnet, fungerer det da å spraye vindskjermen med Silikonspray? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
L D Svart 1.November.2014 Del på Facebook Svart 1.November.2014 Et velkjent produmkt som også virker er Zalo. En dråpe gnies tynt ut på begge sider av brilleglassene. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mastiff Svart 1.November.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 1.November.2014 LD, interessant! Får teste det først hvis ikke de taktiske brillene tar unna vannet av seg selv. Det er jo et billig råd. Jeg var forresten ute med et par billige vernebriller i dag. De fungerte etter hensikten, men dugget litt selv om det ikke regnet. Så det trengs nok noe duggfritt, som militærbrillene, når det blir skikkelig fuktig i lufta. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
nordan family 27 Svart 1.November.2014 Del på Facebook Svart 1.November.2014 Sykkelbriller fixer vel problemet. Er jo laget for å sykle i regnvær. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mastiff Svart 2.November.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.November.2014 Godt mulig, solbrillene fungerer jo godt til å holde vinden unna når det er sol. Men jeg likte det at de taktiske brillene sluttet tett rundt, da slipper jeg trekk fra siden også. Og så har jeg nå bestilt dem, så får vi bare se. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Søringen Svart 2.November.2014 Del på Facebook Svart 2.November.2014 Et velkjent produmkt som også virker er Zalo. En dråpe gnies tynt ut på begge sider av brilleglassene. I hine hårde dager når kjørte mye motorsykkel, vasket vi visiret med Zalo, og skylte av med vann. Hjalp noe mot dugg på innsiden av visir. Ellers bruker jeg briller sjøl, er noe dritt når det er regn og vind på sjøen. Tror ikke noe vidundermiddel finnes, for samtidig å ha rene og klare glass. Blir litt sånn "Rolf Wesenlund" stil med brillene helt ytterst på nesa, og kikke over. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Eureka Svart 2.November.2014 Del på Facebook Svart 2.November.2014 Skal du unngå dugg, så må du vel opp til alpinbriller med dobble glass. Som med alt annet, så blir det kondens/ dugg når en kald overflate møter en varmere luft. Enkle glass holder lavere temp enn luften mellom glass og øyet ditt,- glasset blir nedkjølt av luften når du beveger deg fremover med båten... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mastiff Svart 2.November.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.November.2014 Søringen, jeg bruker ikke briller. Jeg trenger briller for å kjøre fort i regnvær. Eureka, de taktiske brillene skal være duggfrie, så vi får se. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Søringen Svart 2.November.2014 Del på Facebook Svart 2.November.2014 Søringen, jeg bruker ikke briller. Jeg trenger briller for å kjøre fort i regnvær. Eureka, de taktiske brillene skal være duggfrie, så vi får se. Nå bør vel hummeren bli bekymret, når det satses på militært utstyr Kanskje jeg må kjøpe meg nattbriller neste høst, så hummersesongen kan utvides etter at klokka stilles og det blir fort mørkt Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mastiff Svart 2.November.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.November.2014 Å ja, her er det full krig nå! Jeg er lei av roghummer... Hm... Du sier noe. Da kan man jo også se purken, som helt sikkert er ute hele natta for å sjekke om noen trekker teiner mellom solnedgang eller soloppgang! En dårlig nummer to etter søndagsfredningen som den mest idiotiske regelen! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
