Navic II Startet 12.November.2014 Del på Facebook Startet 12.November.2014 Hei. Relativt fersk i egen båt, men har fått en del fine timer på vannet i år, og mulig dette er et dumt tema, men min erfaring på å legge til er hovedsaklig longside og i "vanlige" båtplasser (utrigger etc) men nå sitter jeg å funderer litt på hvordan man enklest legger til på plasser der det er baug mot brygge og påler akter (eller omvendt). ser for meg at dette kan bli svært klønete å drive med om man f-eks er alene i båten, og/eller der det blir litt avstand (typ båten blir litt liten) mellom brygge og påler. Også er jo spørsmålet, bruker man å fortøye i to påler, evt separat eller i kryss, eller i en? Klønete forklart, men håper dere skjønner hva jeg tenker på. :) Benytter anledningen til å ønske alle en fin kveld. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Big Horn Svart 13.November.2014 Del på Facebook Svart 13.November.2014 (redigert) Legg slipline rundt / gjennom pålen mens du sakte siger forbi. Tampen surres fast med slakk, eller du tar den med deg til baugen for å bremse siget. Slipline fra baug til brygge, så er det bare å justere til riktige lengder. Det er selvfølgelig en stor fordel å klargjøre alt tauverk i fritt lende før du går inn mot plassen. Jeg har ikke opplevd å ikke ligge godt med fortøyning i en påle akter og to i baugen mot brygga. Redigert 13.November.2014 av Big Horn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Navic II Svart 15.November.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.November.2014 Takker for svar. mistenker at dette er noe jeg får trene litt på, kan jo bli enda mer spennende om det skulle blåse litt samtidig. :P Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Roger jo Svart 15.November.2014 Del på Facebook Svart 15.November.2014 En ligger best med fortøyning i kryss akter til to påler med noe sidevind eller strøm. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post Share on other sites More sharing options...
Navic II Svart 15.November.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.November.2014 jepp, jeg ville nok uansett fortøyd til to akter dersom det er mulig, men er litt nervøs for evt å legge til på en sånn plass om jeg hadde vært alene. hadde nok gått hur fint som helst om jeg hadde med meg en matros. ;) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Honduras Svart 16.November.2014 Del på Facebook Svart 16.November.2014 (redigert) Hvis det er mer permanent plass med påler du har... Har hatt snekke liggende i Glomma ved Sarpsborg, og her brukes ofte to påler akter til fortøyning. Båtene ligger ut fra land, dvs med strømmen inn fra siden. Det er hyggeligere å legge til midt på sommeren enn i vårflommen, for å si det sånn. Opplegget jeg har kjørt er følgende: I hver påle er det skrudd en skikkelig ring elle krok. På denne har jeg festet ei lita enkeltblokk, f.eks Biltema 25-4685 ved hjelp av en liten sjakkel i mellom. Har tredd en tamp gjennom blokka, og hengt opp ei vanlig fireliters spykevæske-kanne fylt med sand (22' Polar, så vurder vekten). I kryss til pullertene bak. Ha en ferdig løkke/øye på enden som skal over pullertene. En fordel om den ene trinsa henger litt lavere enn den andre slik at ikke tampene gnisser i kryssningspunktet. Så ikke noe vatring når du setter dem opp med andre ord. I passe avstand mellom blokken og pullerten, har jeg slått en knute på tampen. Når jeg bakker ut og slipper tampene, blir fortøyningsøyene dermed hengene klare ved pålene, enkle å ta tak i for hånd eller med båtshaka. I tillegg har jeg et tau slått fra (øvre) påle (for oss som ligger i sidestrøm) til brygga. På brygga har jeg ferdige tilmålte tamper med øye og rykkdempere liggende klart. Når jeg kom alene og skulle tre snekka inn på plass i 2 knops sidestrøm, gled jeg inn mellom pålene skrått opp mot strømmen. I det jeg passerte pålene mens jeg sto til rors bak, grep jeg øvre tamp og tredde den på nærmeste puller bak, så tok jeg tak i tauet fra påle til land, og gikk fram på baugen, dro meg til land og huket på fremre fortøyninger. Dermed har du kontroll over båten hele tiden. Deretter kunne jeg gå bak igjen, ta den nedre løkka med båtshaken og dra båten til midten i båsen ved å krysse tampene. Håper den forklaringen ga mening... Nå spørs det hvor høye påler du har, men jeg tilpasset slik at kannene var over vann når båten lå fortøyd. Da er det noe vekt i dem. Andre sverget til høyere vekt og at de skulle være under vann, men jeg forsto aldri helt vitsen med det. Men har man gjort det på samme måte siden krigen så... Redigert 16.November.2014 av Honduras (see edit history) Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor Link to post Share on other sites More sharing options...
Navic II Svart 23.November.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.November.2014 Takk for detaljert tips Honduras. :) men jeg har ikke fast plass ved påler (og derfor kan vel ikke regne med at fortøyningene er klare på pålene, men heller bare nakne rundstokker med en ring), og heller ikke lagt til ved en kai med pålefortøyning enda, men det kommer garantert i løpet av neste sesong, så jeg får høste litt tips og krysse fingra for at det går bra. oftest gjør det jo det, men det kan godt hende at jeg kommer til å fungere som god ettermiddags-underholdning for de heldige som sitter på brygga. :D men men, øvelse gjør vel mester, og jeg kjører sjeldent alene, så det skal vel gå på et vis. i verste fall kan jeg jo håpe på at en snill sjel kommer til unnsetning og tar i mot på land hvis det blir veldig vanskelig. om noen flere har noen raske "pointers" så skrik bare ut. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
