peal Startet 22.November.2014 Del på Facebook Startet 22.November.2014 Vår motor är en Yanmar 200hk (på vevaxeln). Vi färdas till största delen 7 - 8 knop så det kanske är ok. Yanmar4LHA-DTP (200hk) och 4LHA-STP (240hk) är ju i grund samma motor. Vi funderar på om det eventuellt går att uppgradera 4LHA-DTP (200hk) till 4LHA-STP (240hk). Har någon hört om detta? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
dude Svart 23.November.2014 Del på Facebook Svart 23.November.2014 jeg har en 4 lh-dte på 165hk denne har lik blokk som 4 lh-ste 222hk sies det. forskjellen ligger i større turbo, annen pumpe og større intercooler på disse to motorene, men tror det er eldre modeller enn din.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
peal Svart 23.November.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.November.2014 DTP modellen är efterföljare till DTE med lite starkare motor så uppgradering kanske även kan ske från DTE till STE. Frågan är om det går att uppgradera från DTP till STP genom att byta turbo, pump och intercooler? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
hanto1 Svart 23.November.2014 Del på Facebook Svart 23.November.2014 Husker ikke helt, men mulig topp og stempler er annerledes også, stort sett er det enklere og billigere og bytte motor. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 23.November.2014 Del på Facebook Svart 23.November.2014 Det samme spørsmålet ble tatt opp i en annen tråd for ikke så lenge siden. Tror det var Ciefengineer som ramset opp hva som måtte skiftes. Søk litt så finner du tråden. Konklusjonen var i alle fall at det lønner seg å ta ut motoren, selge den, og kjøpe den motoren man vil ha. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
peal Svart 24.November.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.November.2014 Komodo: Jag har sökt med filter "forum" och "Chiefengineer" på tråd "oppgrader", "LHA-DTP", "LHA-STP" och några till men inte funnit tråden. Kan du vägleda mig för att hitta den? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
hanto1 Svart 24.November.2014 Del på Facebook Svart 24.November.2014 Hør med Yanmar Sverige, så får du 100% korrekt svar. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 24.November.2014 Del på Facebook Svart 24.November.2014 Beklager, jeg husket visst litt feil. Tråden jeg tenkte på hadde et litt annet tema, men det kommer uansett fram en del relevante opplysninger som du kan bruke i vurderingen. https://baatplassen.no/i/topic/114007-gaar-det-bra-aa-kutte-ut-ladeluftkjoeleren-paa-en-yanmar-4-lh-dte/ Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
