Jaget60 Startet 23.November.2014 Del på Facebook Startet 23.November.2014 Hei Jeg har 2 alubåter som brukes til utleie, de er 19 fot og er av type Kværnø 575. De er 6 og 5 år gamle. I fjor oppdaget jeg at båtene var veldig skadet av tæring. Store områder var belagt med et "boblende" hvitt belegg som smuldret opp når du fikk det på hendene. Under belegget var det stygge flekker. Et angrep som skyldes krypstrøm var omkvedet blant mange. Dette er enkle farkoster med kun et batteri, lanterner og tenningslås, samt opplegg for GPS. Batteriet er alltid stengt av med hovedbryter når det ikke brukes. I fjor skiftet jeg motor på den ene båten, og dette ble utført av båtbyggeren, som også påpekte at skroget hadde tæringsskader. Han var ikke sikker på at dette skyldes krypstrøm, men bunnstoffet! Jeg har selvfølgelig alltid brukt godkjent bunnstoff for alu.båter, men har brukt flere forskjellige produsenter. Da båten var ny ble det benyttet Hempel, jeg har brukt Jotun og Seajet, som oftest Seajet. Jeg har ikke pusset bort all den gamle malingen før ny ble påført, men gjort en grundig rengjøring. Hans erfaring var at Seajet ikke var anbefalt, og i kombinasjon med annen maling vil tæring oppstå. Er det andre der ute med samme erfaring? Jeg rengjorde denne båten i August, og tok den opp i helgen. Slik så den ut https://baatplassen.no/bildearkiv/57/57612/20141122_112757.jpg og slik https://baatplassen.no/bildearkiv/57/57612/20141122_112919.jpg Etter å ha spylt rent tok jeg dette bildet av kjølen https://baatplassen.no/bildearkiv/57/57612/20141122_143708.jpg Jeg har vansker med å forstå at dette skyldes blanding av maling, men heller at vi har strøm som kommer fra land. Flytebryggen er forankret rett ved siden av sjøkabel som bringer strøm til hytta. Det er en kjetting som er benyttet som landfeste på den siden som strømkabelen kommer opp. Kan det ha noen betydning? I fjor slipte jeg helt ned skroget på den ene båten, påførte 2 lag primer og 2 lag med Jotun Seaforce 90, bunnstoff beregnet for store hurtiggående båter. Denne båten er nesten ikke grodd, har ikke rur, men noen flekker nede ved kjølen som kan tyde på tæring. Håper noen kan gi råd og kommentarer som kan være til hjelp. På forhånd takk. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 23.November.2014 Del på Facebook Svart 23.November.2014 Trenger mer info. Kjenner ikke båttypen. Er de utrustet med påhengsmotor? Den kjettingen til land, fortøyer den båtene eller bryggen? Landstrøm om bord i båtene? Tror heller ikke det er malingen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Verado Svart 23.November.2014 Del på Facebook Svart 23.November.2014 Dette er sikkert ikke lett å finne ut av, men er det montert sink anoder på båten? Det spørs ikke om du bør gjøre dette for å forhindre ytterlige tæringsskader. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjeldenutpå Svart 23.November.2014 Del på Facebook Svart 23.November.2014 Uten å sei det banna bein, så meiner eg at eg såg leste noe med små bokstaver på seajet sin bunnstoff for aluminium... at den inneholder kobber, og må ikkje benyttes uten at det er tett lag av primer under. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
larss Svart 23.November.2014 Del på Facebook Svart 23.November.2014 (redigert) Hei Seajet har to typer bunnstoff, 033 er vanlig stoff og 034 er til Alu. båter. ( shit bildet kom på hodet) larss Redigert 23.November.2014 av larss (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
JRK Svart 23.November.2014 Del på Facebook Svart 23.November.2014 Det kan være mange forklaringer. Du antyder at det kan være feil i bryggeanlegg eller nærliggende strømkabler. I og med at dette er utleibåter. Er de låst til bryggen med kjetting? Om det er båter i umiddelbar nærhet, som har lokaljord (var lovlig noen år), så kan en feil ved disse medføre at strøm ledes til ditt aluminiumsskrog og igjen ledes til landjorda via en kjetting. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Tskjei Svart 23.November.2014 Del på Facebook Svart 23.November.2014 Det kan absolutt komme fra bunnstoffet. Hvilke bunnstoff har du brukt? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ove T Svart 23.November.2014 Del på Facebook Svart 23.November.2014 En möjlig orsak. Om båten är låst med kätting till bryggan och denna kätting har någon kontakt med kättingen i vattnet som håller bryggan kan din aluminiumbåt bli offeranod till kättingen. Hälsningar Ove Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjeldenutpå Svart 23.November.2014 Del på Facebook Svart 23.November.2014 Hei Seajet har to typer bunnstoff, 033 er vanlig stoff og 034 er til Alu. båter. Sjå der er jo biksen ja, les på den og sjekk om eg husker rett. at den er for aluminium men må ikke brukes på aluminium Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ibizafan Svart 23.November.2014 Del på Facebook Svart 23.November.2014 De kan se ut som tæring noe bunnstoff står de ikke på alu båt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jaget60 Svart 24.November.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.November.2014 Hei, og takk for mange tilbakemeldinger. Litt flere opplysninger: Båten er utrustet med Yamaha 60 hk, zinkanoder er montert på motorfeste samt de som sitter på gearstammen, totalt 5 stk. Kjettingen som går til land er festet til flytebrygge, ikke båt. Båten er festet til bryggen med tau, ikke noe landstrøm er koblet til båten. Det er benyttet Seajet 034. En nabo rett over sundet, ca 100m, har likedanne båter. Ingen av hans båter har tæringsskader. Han har hatt båtene i 7 år og har hele tiden benyttet Jotun Seaforce 90. Dette stoffet er helt fantastisk til å holde skroget rent, han bare spyler rent og påfører nytt bunnstoff. Ingen skraping og pussing er nødvendig. Hos meg er skadene så store at jeg vurderer ny båt, sukk!! Skal sjekke hva som står på boksen til Seajet ved anledning. Sjøhuset som ligger i umiddelbar nærhet, er sjekket av el.verket for 2 år siden, og ingen jordfeil ble funnet den gangen. Tror jeg må ta en ny telefon for å kontrollere på nytt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
hanto1 Svart 24.November.2014 Del på Facebook Svart 24.November.2014 Det var jordfeil på elanlegget ( 220V) i havna vår for noen år siden, En fikk fullstendig ødelagt propell og rorflyndre på en vinter. Kjedelig sak! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 24.November.2014 Del på Facebook Svart 24.November.2014 (redigert) Og du har normalt forbruk at motoranoder? Hvis det hadde vært en el.feil som hadde gått sjøveien, ville du etter all sannsynlighet ha spist mer enn ett sett anoder på sesongen. Vi får bruke eliminasjonsmetoden. Kan ta litt tid og tankevirksomhet. Merk at en el.feil (les krypstrøm) fra eget batteri er mer enn nok energi for å lage korrosjonen. Her snakker man om milliampere og millivolt. Og det kan skje selv om hovedbryteren er slått av. Dog, uansett så må man se etter en krets. Ingen krets, ingen strømgjennomgang, ingen korrosjon. Og merk at det meget vel kan være en krets under et lag maling, vi er nede i mikrokosmos. Ta en titt på bildet under. Boblene fremkommer som en funksjon av minus til skrog og elektrolyse. Overflaten er fra Hulda, min egen stålbåt. I dette tilfellet har det ingen negativ konsekvens i og med at skroget (stålet) blir tilført fler elektroner enn avgangen ville vært i forbindelse med korrosjon. Men om det hadde vært en overvekt av pluss til skroget, ville det ført til galloperende korrosjon. Eller på en annen måte, det kan se ut til at du nettopp har en avgang på elektroner, potensialet er forrykket mot plussiden. Og igjen, motoranodene hadde det vært artig og fått et bilde av, samt hvor mange måneder de har vært montert. Redigert 24.November.2014 av Hulda (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Tskjei Svart 24.November.2014 Del på Facebook Svart 24.November.2014 Hei, og takk for mange tilbakemeldinger. Litt flere opplysninger: Båten er utrustet med Yamaha 60 hk, zinkanoder er montert på motorfeste samt de som sitter på gearstammen, totalt 5 stk. Kjettingen som går til land er festet til flytebrygge, ikke båt. Båten er festet til bryggen med tau, ikke noe landstrøm er koblet til båten. Det er benyttet Seajet 034. En nabo rett over sundet, ca 100m, har likedanne båter. Ingen av hans båter har tæringsskader. Han har hatt båtene i 7 år og har hele tiden benyttet Jotun Seaforce 90. Dette stoffet er helt fantastisk til å holde skroget rent, han bare spyler rent og påfører nytt bunnstoff. Ingen skraping og pussing er nødvendig. Hos meg er skadene så store at jeg vurderer ny båt, sukk!! Skal sjekke hva som står på boksen til Seajet ved anledning. Sjøhuset som ligger i umiddelbar nærhet, er sjekket av el.verket for 2 år siden, og ingen jordfeil ble funnet den gangen. Tror jeg må ta en ny telefon for å kontrollere på nytt. Skal du bruke Seaforce 90 er det viktig at du får primet skikkelig først. Det blir brukt på mange større alubåter. Nå er det dessverre slik at man ikke får kjøpt ett slikt produkt i butikken...Dette er ett industriprodukt fra Jotun kun levert i 20 liter som mest blir brukt på skip og større arbeidsbåter.. Man kan også bruke Jotun Non Stop i Hvit og Grå... Men bare disse 2 fargene på alubåt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jaget60 Svart 24.November.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.November.2014 Hulda: Jeg har hatt et unormalt forbruk av anoder i flere år. På denne båten med ny motor i August, var anoden på venstre side helt forsvunnet mens den høyre var halveis borte. Den i midten var fin. Anodene på underhuset er ok, da motor ikke står i vann ved kai. Har som oftest skiftet anoder 2 ganger på en sesong. Min nabo over sundet har sine anoder i flere sesonger (sier han). Tskjei: Det stemmer at Seaforce 90 ikke er i butikken, jeg måtte bestille en 20-liter, kostet meg kr. 6000,- Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 24.November.2014 Del på Facebook Svart 24.November.2014 Så, hvis du ikke bruker bunnstoff som inneholder kopper vil vi kunne så langt utelukke bunnstoff som synderen. Dette med tanke på anodene. Da vil jeg begynne å tro at du har en elektrisk feil/ det går en elektrisk likestrøm der båtene dine er en del av kretsen. Må fundere litt. Kommer tilbake. Har et par andre prosjekter som har høyere prioritet :-) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
larss Svart 24.November.2014 Del på Facebook Svart 24.November.2014 Sjå der er jo biksen ja, les på den og sjekk om eg husker rett. at den er for aluminium men må ikke brukes på aluminium Hei Der tror jeg du husker feil. Dette er hva som står på boksen: Seajet 034 empereror er ett høykvalitets bunnstoff spesielt egnet for aluminiums båter , men er også egnet for andre båttyper. Ingen galvanisk korosjon på aluminium. larss Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Tskjei Svart 24.November.2014 Del på Facebook Svart 24.November.2014 Det eneste bunnstoffet du har brukt som ikke inneholder kobber er Hempel. Desverre funker også denne dårlig mot groe. Slik som jeg kan se det er det ikke store forskjellen mellom de ulike seajet bunnstoffene alu eller ikke. Må si jeg blir skeptisk da. Snakket med ansvarlig for Buster i norge om bunnstoff for noen uker siden og de godkjente ikke sine båter med seajet alubunnstoff eller trilux fra Inter. Disse inneholder det samme kobberstoffet.De hadde stygge tilfeller av korrosjon/tæring med disse. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jaget60 Svart 24.November.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.November.2014 I følge innholdsfortegnelsen på boksen er Kobbertiocyanat det nest meste som er i boksen, kun Xylen er det mere av. Seajet sier på sin side http://sola-shipping.no/produkter/content/text_1300443658595/1300443507327/nyseajet034i2011.pdf at de har økt mengden av kobberstoff i Seajet 034 etter 2011. De sier dette ikke er noe problem bare man primer først! Dette synes jeg virker som et sjansespill med kundenes båter. Må Seajet 034 som er beregnet på aluminium, skilles fra skroget med primer for at det ikke skal tæres hull i skroget? Makan! Vel, skaden har skjedd, og om malingen ene og alene er skylden i mine problemer, tviler jeg på. Offeranodene er ikke malt, og de er borte etter 4-5mnd. Kan virke som at kanskje kobberstoffet på aluminium sammen med strøm har skapt en kjemisk reaksjon her. Spørsmålet nå er om det kan repareres på noe vis? Er det noen som har erfaringer med dette, er jeg glad for tilbakemeldinger. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Tskjei Svart 24.November.2014 Del på Facebook Svart 24.November.2014 Offeranodene skal aldri males da de ikke vil gjøre sin misjon. I forhold til reperasjon er vel eneste utvei å skifte ut bunnplatene. Da kommer det jo an på hvordan båten er bygd om dette er ett alternativ. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 24.November.2014 Del på Facebook Svart 24.November.2014 Kun en kort en, litt misforståelse ute og går. Om det er kobber i malingen, vil anodene ofre seg mot kobberet. Tar ikke dette i dybden. Det at anodene ikke er malt medfører kun at de virker som de skal. Om fabrikanten av stoff for alu.båter velger kobber, vil jeg si det er gambling. De malingprodusenter jeg har snakket med, medgir at primeren ikke er 100 % tett, uansett antall lag man påfører. Ref. bildet av Hulda: Dette hadde ikke oppstått om primeren hadde vært 100 % tett. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Dreamer Svart 24.November.2014 Del på Facebook Svart 24.November.2014 Er det strøm på bryggene? Har båtene galvanisk forbindelse til bryggen, f.eks. via låsekjetting? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Tskjei Svart 24.November.2014 Del på Facebook Svart 24.November.2014 Kun en kort en, litt misforståelse ute og går. Om det er kobber i malingen, vil anodene ofre seg mot kobberet. Tar ikke dette i dybden. Det at anodene ikke er malt medfører kun at de virker som de skal. Om fabrikanten av stoff for alu.båter velger kobber, vil jeg si det er gambling. De malingprodusenter jeg har snakket med, medgir at primeren ikke er 100 % tett, uansett antall lag man påfører. Ref. bildet av Hulda: Dette hadde ikke oppstått om primeren hadde vært 100 % tett. Hvor er misforståelsen Hulda? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
jensemann2 Svart 24.November.2014 Del på Facebook Svart 24.November.2014 Har du 2-polet hovedbryter på batteriene? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
jensemann2 Svart 24.November.2014 Del på Facebook Svart 24.November.2014 Veldig viktig Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
