naumar.no Startet 25.November.2014 Del på Facebook Startet 25.November.2014 Hei, Jeg har avtalt handel på en båt i 250.000 kroners klassen nå til uka. Handler den via et registrert firma som selger den på oppdrag. De ønsker at jeg i forkant overfører pengene til en klientkonto de har. Jeg har sjekket opp firmaet som virker ryddig og har eksistert i mange år, samt sjekket med banken at oppgitt kontonummer faktisk er en klientkonto i deres navn. Jeg har søkt på båtens registreringsnummer uten å få noen treff her: https://www.nssr.no/sbr/stj%C3%A5lne-b%C3%A5ter Jeg har fått bekreftet at båten er registrert i småbåtregisteret og har sjekket at data stemmer i registeret. Har også fått bekreftet at den står på selger, slik at det vil bare være for meg å sende inn kjøpekontrakten for omregistrering. Båten står nå i vinteropplag på en marina i Oslo hvor den må bli stående til våren (jeg hadde en kort prøvetur med den for en måneds tid siden før den gikk i opplag). Jeg sjekker naturligvis med marinaen at ikke det finnes utestående regninger hos de og at de registrerer eierskiftet, slik at ikke jeg får noen problemer med å hente den ut til våren. Er det andre ting jeg bør/må sjekke eller passe meg for før jeg overfører pengene og tar turen inn for å offisielt overta båten? Hvordan fungerer det med pantheftelser på båter, finnes det noe register på dette eller må jeg bare stole på selger? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Benji Svart 25.November.2014 Del på Facebook Svart 25.November.2014 Du kan jo sjekke om det er noe på den i Brønnøysund registeret. Virker som du har gjort en god jobb, og kan vel føle deg rimelig sikker. Lykke til Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Avmønstret# Svart 26.November.2014 Del på Facebook Svart 26.November.2014 Hadde ikke satt penger inn på konto til et firma som skal stå der i flere mnd... avtal "håndpenger" og betal resten til våren når båten er på sjøen. Evt kjøp en annen båt uten megler. Tenk på hva du risikerer. Ingenting er vel tryggere en å sitte i båten på sjøen sammen med eier og overføre penger før du frakter den hjem? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Worry II Svart 26.November.2014 Del på Facebook Svart 26.November.2014 (redigert) .. Ingenting er vel tryggere en å sitte i båten på sjøen sammen med eier og overføre penger før du frakter den hjem? Ikke helt enig der, Pinkvin. En slik overføring kan stoppes i nettbanken etterpå. Jeg ville ikke sluppet båten før pengene var på min konto. Redigert 26.November.2014 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Avmønstret# Svart 26.November.2014 Del på Facebook Svart 26.November.2014 Ikke helt enig der, Pinkvin. En slik overføring kan stoppes i nettbanken etterpå. Jeg ville ikke sluppet båten før pengene var på min konto. Ok, sitte i båten med eier, håndtrykk og en dram, overføre pengene, og dra dagen etter når eier kan bekrefte de inn på konto da :-) Men 250k på "meglerkonto" flere mnd før båten skal på sjøen.... aldri i mitt liv om jeg hadde gjort det. Om jeg var dødssugen på båten hadde jeg bedt eier om å si opp avtalen med megler og tatt kjøpet direkte med eier. Kan jo også tilby seg å ordne med alle papirer, standardkontrakt, overføring av evt vhf osv så gjør en det enkelt for selger. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Møkkalasset Svart 26.November.2014 Del på Facebook Svart 26.November.2014 (redigert) Bruk bankremisse. F.eksempel 200 K til selger nå, og resten ved overtagelse til våren. Bankremisse er i prinsipp en krysset sjekk som kun kan heves av den den er utstedt til. Restbeløpet på 50 K betaler du ved overtagelse til våren, etter at båten er besiktiget på nytt - og prøvekjørt. Da har du gardert deg mot eventuelle skader i vinter, samtidig med at du slipper risiko for at megler skal gå konkurs. Jeg kjøpte båt gjennom megler, men benyttet denne metoden, riktignok med fullt oppgjør ved overtagelse. Helt kurant. Husk forsikring. Redigert 26.November.2014 av Møkkalasset (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Marida Svart 26.November.2014 Del på Facebook Svart 26.November.2014 Hvis den "bare" er registrert i småbåtregisteret er det ingen vits i å ringe Brønnøysund da det ikke går an å pante en slik båt. Den må være registrert i skipsregisteret for at det skal gå. Husk å overføre VHF stasjonen til ditt navn Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
naumar.no Svart 26.November.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.November.2014 Takk for flere gode tips og spesielt det med VHF'en som jeg ikke var klar over. Får jeg overført den på meg selv om jeg ikke har SRC cert? Til dere som har diskutert overføringen så er det ikke slik at pengene skal stå på meglerkonto til våren. Jeg overfører tirsdag, drar inn til Oslo for å møte megler onsdag eller torsdag da han har sett at pengene står på konto. Vi møtes på Vollen marina der båten står og går gjennom den, signerer avtale og overfører vinteropplaget på meg. Deretter er båten min og selger får pengene sine så fort megler er tilbake på kontoret. Grunnen til at jeg ikke får båten før til våren er fordi den nå står inne, bak mange andre båter. For meg er dette helt greit da den kan stå varmt og trygt der frem til sesongen starter. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Avmønstret# Svart 26.November.2014 Del på Facebook Svart 26.November.2014 Trenger ikke noe sertifikat for å overføre konsesjon til deg selv på VHF. Dvs du står som konsesjonsinnehaver selv om du ikke har VHF sertifikat. Ett skjema som du printer ut fra nett og sender inn. Men for å bruke den må du ha sertifikat. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
MYVIVERA Svart 26.November.2014 Del på Facebook Svart 26.November.2014 Skriv kjøpekontrakten først. Og ha med i kontrakten at den er først er gyldig når pengene er overført. Aldri forhåndsbetal. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
nordan family 27 Svart 26.November.2014 Del på Facebook Svart 26.November.2014 Det går vel i og for seg an å pante en båt med nssr registrering, men det skjer i så tilfelle på person/ektepaktsnivå i brreg. Så du bør vel sjekke hva som fremkommer i brregg på personnumrene som angivelig eier båten. Selv ville jeg inne overført slik du skisserer. Jeg får selv bygd en ny hytte i disse dager : betaler ikke en femtiøring før overtagelsesdagen. Men du kan jo overta båten mens den står i opplag etter allverdens regler - men da trenger du vel ikke å forholde deg til en klientkonto, men til selgers konto? Bankremisse eksisterer fortsatt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kire Svart 27.November.2014 Del på Facebook Svart 27.November.2014 Hvorfor skal du overføre noe som helst før du reiser og ser på den. Forklar gjerne det Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Whiskey Svart 27.November.2014 Del på Facebook Svart 27.November.2014 (redigert) Namsmannen kan visst ha et krav på båt som ikke er i skipsregister, ble anbefalt å sjekke dette med brreg. De kunne i alle fall svare da jeg hørte. Måtte ha persnr på selger. Dette får du fra folkeregisteret ved å ringe og si du trenger det til brreg.. Redigert 27.November.2014 av Whiskey (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
naumar.no Svart 30.November.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.November.2014 Takk for det, skal sjekke opp dette. Overfører slik at pengene står på klientkonto når jeg kommer for å hente båten. Bankremisse er naturligvis et alternativ, men tror ikke det har så mye å si. Både megler og marina er seriøse aktører og jeg har fått alt av papirer og dokumentasjon tilsendt på forhånd. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Avmønstret# Svart 30.November.2014 Del på Facebook Svart 30.November.2014 (redigert) Og sjekk at meglerne er medlem i BMF, båtmeglerenes forening, deres regler sikrer at det med klientkonto kan være på stell. Ut fra skrekkhistoriene i linken under ville jeg krevd dokumentasjon fra tredjepart/bank at det faktisk dreier seg om en klientkonto. http://baatmegling.no/tag/klientkonto/ DU HAR ANSVARET SELVBMF’s løpende arbeide med å sikre kundenes interesser fortjener betydelig respekt. Foreningen har selv tatt affære og tar sikte på å fylle de «tomrom» som mangelen på lovregler etterlater seg. Men jeg mener for min del at sikringen ikke er komplett før meglerforeningen stiller krav om obligatorisk sikkerhetsstillelse eller ansvarsforsikring overfor kundene. Frem til en slik ordning trer i kraft, bør du som selger vurdere å insistere på en særskilt bankgaranti fra megler eller på at oppgjøret skal gå gjennom advokat, i hvert fall dersom det er tale om betydelige midler som skal formidles fra kjøper til selger. Husk: Du har selv ansvaret for å sikre dine egne interesser! Redigert 30.November.2014 av Avmønstret# (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
naumar.no Svart 1.Desember.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 1.Desember.2014 Takk for svar Pinkvin, det var noe slikt jeg var ute etter. Jeg har ikke bedt om noe dokumentasjon, men tok en telefon til DNB som er meglers bank og fikk der bekreftet at oppgitt kontonummer er en klientkonto i bruk at dette firmaet. Når det gjelder BMF så høres dette veldig bra ut og jeg har lett etter noe slik, men jeg blir litt usikker når jeg går inn på http://www.baatmegler.com og de kun har i underkant av et dusin medlemmer? Da veier det ikke så veldig mye at nettopp "min" megler ikke er listet opp der... Jeg har riktignok søkt opp aktuelle firma her på BP og ser at det er mange, lange tråder og kanskje en overvekt av negative innlegg, men det virker som den store frustrasjonen går på hvordan de ordlegger sine annonser og at de er i overkant pågående under kommunikasjonen. Jeg kan bekrefte dette 100% :) men etter å ha tydeliggjort for dette megler at jeg ønsker en skriftelig og seriøs kommunikasjon, ingen meldinger per telefon og presisert at jeg har godt tid og vil ta dette i mitt tempo, så har de (han) forholdt seg til dette. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Avmønstret# Svart 1.Desember.2014 Del på Facebook Svart 1.Desember.2014 Syns hele meglergreiene er skummelt jeg... manglende lovregulering på området er ikke bra og en tenker automatisk at "megler" betyr at det er stell på greiene, som ved eiendomsmegling. Skjønner ikke hva som er feil med helt ordinært kjøp/salg mellom to privatpersoner. Men samtidig ser jeg jo "enkeltheten" i det, selv om båtkjøp/salg ikke er veldig avansert uansett da.... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
